Автор Тема: Занижение 2  (Прочитано 145694 раз)
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #320 : 12 Апреля 2012, 09:23:51 »
Цитата: джин Тони
з.ы. незабудь поднять точки крепления рычагов в "домике", вернув им правильное положение.
я буду делать проставки под шаровые)
а смысл опускать балку?
у меня тут идея появилась, прикрепить стабилизатор к лонжеронам 😄
и надо что-то думать с лонжеронами, которые под полом...
Rust 41 BBS RM
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #321 : 12 Апреля 2012, 10:51:18 »
из-за поднятия мотора сильно искривляются подушки
буду немного растачивать отверстия крепления опор в балке, чтобы дать им сместиться немного назад
Rust 41 BBS RM
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #322 : 02 Мая 2012, 10:27:33 »
а вот и я 👋
всем мир труд май !
первая часть майских праздников не прошла даром 😀
после поднятия мотора появилась проблема смещения колес назад.
проточил стабилизатор на 15 мм:
и все встало на свои места. Кстати тут видно как торчит мотор:
собственно вот короткие стойки.
стаканы покрасил (в желтый, для того чтобы если что углядеть появление трещин на сварном шве), пружинки подвязал, красота 😀
мотор подняли, но капот не закрывался.. Придумал, и изменил крепления подушек к балке. Тем самым опустив мотор по отношению к балке на 20 мм. Теперь все круто, даже черепаха помещается. Слева старое, справа - новое
также впихнул радиатор, вентилятор и прочие подкапотные штуки. Не без кроилова, ведь все сместилось на 4 см наверх.
сделал регулируемую тягу панара, пришлось пожертвовать новыми стяжками для пружин:
на последок поставил дропы:
и радостный и довольный проделанной работой, я полтора часа заезжал в гараж 😁
перед на этих колесах не могу ниже уронить, поставлю 15 на 165х50 и спилю еще по витку
развал 4 градуса:
Rust 41 BBS RM
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение 2
« Ответ #323 : 02 Мая 2012, 10:34:32 »
жЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫр! 🤕просто шик! скорее бы увидеть на ББСах и в собранном состоянии
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Andrey89
Re: Занижение 2
« Ответ #324 : 02 Мая 2012, 13:21:05 »
Жесть,вот это реальный пузотер. 😳
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн Родион
Re: Занижение 2
« Ответ #325 : 02 Мая 2012, 13:42:14 »
у меня сейчас, если по колесу смотреть, на сантиметр выше примерно 15й диск от крыла 😀 под скобами стаба рука не лезет блин, а также балку поднимать пока не решаюсь
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #326 : 02 Мая 2012, 14:00:25 »
...если по колесу смотреть, на сантиметр выше примерно 15й диск от крыла 😀...
не понял что ты имел ввиду )
от крыла, до кромки 15 диска 1 см?
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение 2
« Ответ #327 : 02 Мая 2012, 14:19:06 »
Зачет 👏
но как ты всадишь туда 9J эти? мне кажецо невлезет
PS
жопа оч. понравилась 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #328 : 02 Мая 2012, 14:36:17 »
с 9J - это будет отдельная история )
попробуем впихнуть
немного не в тему, но вот они 😄
9 и 8
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Родион
Re: Занижение 2
« Ответ #329 : 02 Мая 2012, 15:08:20 »
не, я не про то 😀
выше на 1см, чем у тебя 😀 надо точно замерить, а то как будто в пирожках измеряю
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Занижение 2
« Ответ #330 : 02 Мая 2012, 15:18:36 »
Покраска в тему 👏 👏
Оффлайн Androzz
Re: Занижение 2
« Ответ #331 : 03 Мая 2012, 07:42:19 »
Снаряд будет хороший! Зачет!
  • м-214122
Оффлайн O805MH_16rus
Re: Занижение 2
« Ответ #332 : 06 Мая 2012, 02:06:29 »
уж постарайся впихнуть, охота на реальный москвичЪ глянуть, УДАЧИ!
Святогор 214145, 98 г.в., Renault, "зелёный"
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #333 : 09 Мая 2012, 22:17:46 »
впихиваю )
примерил колеса, предварительно отрезав кромку задних арок и чуть раскатал их. Легли на резину ) надо катать дальше.
после уже, с переда срезал 0.5 витка от жестких пружин.
ну, и покатался по славному городу Кашира ) на штампах правда.. 3 сантиметра до лонжеронов )
передние арки раскатались сами
с BBS она ниже сантиметра на 2. предел
Rust 41 BBS RM
Оффлайн RoadKiller
Re: Занижение 2
« Ответ #334 : 09 Мая 2012, 22:25:50 »
И в чем секс🤯 чесно, и не в обиду автору, я не понимаю...
Тему всю читать не стал. Для чего авто? Что за двиг? А если 1,5 УЗАМ или 1,6 ВАЗ, смысл сего? и нах оно все надо...
P.s. да простят меня модераторы за сленг!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Занижение 2
« Ответ #335 : 10 Мая 2012, 02:02:50 »
как раз таки если там один из этих двигателей - смысл есть...
они не едут и способствуют к спокойной и размеренной езде...
да и сам стиль ведь - не гоночный....тут нет легких кованных дисков, спойлеров и ярких виниловых наклеек кричащих что это "спорд"
Оффлайн moroz
Re: Занижение 2
« Ответ #336 : 10 Мая 2012, 10:39:28 »
узам 1.8 под 80 бензин у меня вобще 😄
Rust 41 BBS RM
Оффлайн BaD Boy
Re: Занижение 2
« Ответ #337 : 10 Мая 2012, 12:14:49 »
его довести до победного, покрасить и на авто экзотику  😎 😎 😎
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Занижение 2
« Ответ #338 : 10 Мая 2012, 12:25:14 »
в том то и смысл, что красить его не надо )
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Занижение 2
« Ответ #339 : 10 Мая 2012, 14:25:57 »
ага=) была бы мега история) сначала зачищен из шикарного зеленого металлика,а потом опять крашен из ржавого 😎
