Автор Тема: стук под днищем при разгоне  (Прочитано 2396 раз)
AlexSolex
« : 07 Февраля 2011, 19:51:39 »
подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Недавно выкинуло с дороги, но не перевернуло и вроде все норм, выехал из сугроба и поехал дальше. Но заметил что стало долбить где-то под сиденьем водителя по ощущениям. визуальный осмотр ничего не выявил. повреждений вроде нет. поменял подушку на коробке, не помогло. при разгоне на первой и второй скорости достаточно сильный стук один-два удара в районе рычага переключения передач или чуть за ним. при переключении на третью и четвертую , разгоне вроде пропадает . при торможении может появиться но не всегда. думаю что кулисе хана.
Москвич 2141 с жигулевским двигателем.
какие будут предположения?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 07 Февраля 2011, 19:53:05 »
погнута кулиса, либо коробка стучит об погнутую выпускную трубу.
