Автор Тема: Корпус для KENWOOD KFC W300S  (Прочитано 7902 раз)
Оффлайн peligroso
« Ответ #20 : 22 Февраля 2011, 21:02:08 »
корпус не прочный, думаю сам понял почему)),, фазик как я понимаю на 100 или 120,, мало его надо как минимум два таких,, длинна порта какая🤯он у тебя не качает а дует)))
Фазик 100 на 178, как и положено по мануалу. Корпус уже прочный и проклеен заново:
А как добиться того что бы качал?
Оффлайн Carefree
« Ответ #21 : 22 Февраля 2011, 21:41:50 »
Во, теперь с шурупами переборщил чуток. Так делают если динамик мегамощный. Но это лучше чем раньше. 😎
Ты попробуй включи саб без акустики, послушай как басит. Если есть свист, то действительно дует и фазик неправильно сделан.
Оффлайн peligroso
« Ответ #22 : 23 Февраля 2011, 10:02:15 »
Блин, сказали через каждые 5 сантиметров, я и сделал, да и динамик мегамощьный.... Слушал без акустики, не свистит, звуков посторонних нет, была одна дырочка, но завернул в неё шуруп и вроде всё....
Оффлайн Carefree
« Ответ #23 : 23 Февраля 2011, 16:45:44 »
Тут 2 см между шурупами!! Это даже лучше, не бойся!
Оффлайн peligroso
« Ответ #24 : 23 Февраля 2011, 16:53:18 »
Неа, через каждые 5 см!
Оффлайн dimass
« Ответ #25 : 23 Февраля 2011, 22:49:27 »
Я бы на твоём месте в корпусе установил рёбра жесткости, крест на крест или поперечены на стенках проклееные эпоксидкой и прикрученные саморезами,т.к. у ДСП толщина маловата, да и по жесткости она слабее чем фанера... если объём ящика не позволяет, то Рёбра жесткости на крайняк можно и снаруже прикрутить... Это предаст жесткость ящику и как следствие меньше призвуков и искажений! Да и жить ДСП так в машине будет дольше... Перед обтяжкой карпетом, ящик покрась на 3-4 слоя, просуши, заматуй наждачкой (так клей лучше схватится) и уже клей карпет...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн peligroso
« Ответ #26 : 24 Февраля 2011, 09:38:40 »
Спасибо за советы. Покрашу или покрою лаком обязательно, и внутри тоже, так дольше прослужит. А на счет усилителей жесткости, то у меня вот так сделано:
Может этого хватит?
Оффлайн fly
« Ответ #27 : 24 Февраля 2011, 09:59:43 »
дин не супермощный- хватит и того что есть. и на будущее- если будешь еще короба делать- собирай не на герметике а на жидких гвоздях.  и вони нет и гвозди красятся.  изнутри любым нитролаком или нитрокраской покрыть можно- гидроизоляция никогда лишней не была- особенно для дсп. стыки изнутри можно промазать теми же жидкими гвоздями перед окраской.  перед тем как саморезы вворачивать- потайки под головки желательно сделать. а потом- шпаклей замазать. торчать не будут. и под карпетом их не видно будет.  и для того чтоб при оклейке швов и стыков карпета не видно было - при проектировании можно заложить небольшое заглубление торцев вглубь корпуса.   снаружи красить ничего не надо- сам клей- можно и 88-й на который карпет лепить можно- является неплохим гидроизолятором.
Оффлайн peligroso
« Ответ #28 : 24 Февраля 2011, 10:14:43 »
БЛагодарю! Скоро буду делать сдвоенный саб, с двумя 12" JVC в свой джип, наверное тоже сделаю тему, будит интересно... Потаи под головки делал, на фото видно что все шурупы идеально ровно с деревом лежат. Обтягивать буду не карпетом, а тканью "флок" - она толше и долговечнее + на более толстой основе, используется в основном для обтяжки мягкой мебели, но как уже ни раз убедился, вполне не уступает карпету...  клей буду использовать для ткани :
Оффлайн fly
« Ответ #29 : 24 Февраля 2011, 10:29:18 »
стык на флоке тяжелее делать- заметен он. карпет позволяет стыковать  так что и шов не найдешь.
Оффлайн Carefree
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 10:44:16 »
Я бы так не делал. У тебя ящик небольшой, вряд ли с таким количеством шурупов твоему динамику потребуется дополнительная жёсткость короба. Для двух двенашек  я бы сделал распорки внутри короба, объём ящика будет явно больше, длина стенки ящика увеличится, конструкция охилеет.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #31 : 01 Марта 2011, 23:50:13 »
Может этого хватит?
Нет не хватит!!! По хорошему - вдоль каждого стыка брусок 15*15мм надо положить и приклеить на те-же самые жидкие гвозди, что и стык герметизируют. Центры противоположных граней желательно соединить распоркой между собой. Ну по крайней мере соединить хотя бы самые длинные стороны короба.
На фотке видно, что от края динамика до края короба 2-3 см. Это тоже не правильно. Передний лист, на котором стоит динамик не должен так вот сразу после динамика обрываться. Передний лист должен иметь рабочее поле вокруг динамика, ну как минимум 8-10 см. Ну ведь нужно же ему от чего-то воздух толкать... Да и стенки тонкие. Как минимум передняя должна толще быть
Как-то не вижу я вибро поглощающего материала внутри короба. А короб ты вобще - считал, или так, от балды сделал? И фазик как настраивал? дома? Для машины такая настройка не проканает.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 01:06:18 от Dmitry »
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн peligroso
« Ответ #32 : 02 Марта 2011, 11:35:36 »
Нет не хватит!!! По хорошему - вдоль каждого стыка брусок 15*15мм надо положить и приклеить на те-же самые жидкие гвозди, что и стык герметизируют. Центры противоположных граней желательно соединить распоркой между собой. Ну по крайней мере соединить хотя бы самые длинные стороны короба.  На фотке видно, что от края динамика до края короба 2-3 см. Это тоже не правильно. Передний лист, на котором стоит динамик не должен так вот сразу после динамика обрываться. Передний лист должен иметь рабочее поле вокруг динамика, ну как минимум 8-10 см. Ну ведь нужно же ему от чего-то воздух толкать... Да и стенки тонкие. Как минимум передняя должна толще быть
Корпус считал, все как положено, объём 52 литра.  вибро поглощающий материал будит, после того как покрою корпус лаком.
Как настроит фазик?
Что сейчас можно исправить, пока не поздно?
Оффлайн Carefree
« Ответ #33 : 02 Марта 2011, 11:48:55 »
Как настроит фазик?
Совет такой - поставь его в автомобиль свой и подключи. Если понравится, то оставь всё как есть, если нет, начинай заморачиваться.
Для сравнения у друзей (если есть) возьми их сабы и послушай.
По перваку любой самый простой саб в машине покажется мегабасом.
Оффлайн peligroso
« Ответ #34 : 02 Марта 2011, 11:51:18 »
да в том то ввсё и дело, что у меня была бочка, потом этот же динамик но в закрытом корпесе, теперь это...
Оффлайн Carefree
« Ответ #35 : 02 Марта 2011, 11:54:40 »
Бруски будут красть объём, и если их  всё-таки ставить, то надо шурупами прикручивать, жидкие гвозди могут отлететь со временем от вибраций. Шурупов автор накрутил как следует, ядерный взрыв этот ящик не разорвёт, можно и без этих крайних мер обойтись.
Насчёт вибры внутрь - спорный вопрос, вряд ли она нужна в таком коробе. Лучше синтепоном обложить. бас мягче будет
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 11:59:32 от Carefree »
Оффлайн Carefree
« Ответ #36 : 02 Марта 2011, 11:55:26 »
А по ощущениям то что лучше играет?
Оффлайн peligroso
« Ответ #37 : 02 Марта 2011, 12:40:44 »
Пока ничего сказать не могу, так как эту ещё в машину не ставил + головное устройсво поменял, потеплеет, погоняю и скажу...
Просто хочу исправить косяки сейчас, пока всё собирается, а то потом развалиться нафиг...
