Автор Тема: Корпус для KENWOOD KFC W300S  (Прочитано 7901 раз)
Оффлайн peligroso
« : 08 Февраля 2011, 14:54:30 »
Это моя первая тема в категории автозвук, но думаю не последняя... Собственно проблема вот в чём:
имею динамик KENWOOD KFC W300S
https://www.12v-club.ru/items/3390/index.html
Необходимо сделать для него корпус, но раз уж делать, то хочется сделать хорошо и правильно. Примерные прикодки размеров это 350*350*350(с ФИ), но не знаю, как это будит звучать, програмки для расчета скачал, но чёрт пойми как ими пользоваться, ПРОШУ помощи по постройке корпуса для этого динамика. Слушать будим Хип-Хоп, усилитель JVC 4302 на 200 ватт мощьности...
Оффлайн dimass
« Ответ #1 : 08 Февраля 2011, 22:07:46 »
Думаю, что тебе вряд ли дадут всю необходимую информацию... т.к это нужно сидеть и всё продумывать, лопатить интернет и искать х-ки Динамика, считать и прикидывать... а за это некоторые деньги берут 😀 На форуме инфы МОРЕ ! Придётся вам почитать массу тем и пересмотреть кучу фотоотчетов по постройкам сабов... потом разобравшись и определившись вам придётся научиться пользоваться "СПИКЕРжопом" (в инете масса информации) и уже выкладывать сюда полученные результаты на обсуждение 😀 А там уже некоторые ошибки поправим 😀)))
По твоей ссылке есть уже рекомендованный объём ЗЯ и ФИ... поройся в инете и почитай об изготовленных корпусах для этого Дина... И Запомни... Корпус саба не должен иметь ПРАВИЛЬНУЮ кубическую Форму !
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 22:11:16 от dimass »
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн peligroso
« Ответ #2 : 09 Февраля 2011, 07:20:35 »
Спасибо за ответ...
Оффлайн peligroso
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 13:49:06 »
как вы думаете, какая форма будит предпочтительнее?
Оффлайн fly
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 14:55:30 »
да форма похрену какая- главное правильно нагрузить дин объемом. или если дин позволяет- то еще и тоннелем фазика. не всякий дин в фазик идет.
Оффлайн peligroso
« Ответ #5 : 15 Февраля 2011, 15:22:57 »
Не не.... это понятно, объём будит около 42 литров с "фазиком", просто меня интересуют стилистические и акустические св-ва корпуса...
Оффлайн Scar
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 01:45:08 »
1-ый вариант делай. и проще и удобнее.  😆 Вообще, как великие мыслители утверждают разница есть. Типа со скошенной стенкой лучше, но я не проверял. А так как у тебя два варианта со скошенной стенкой, то делай первый.  😆
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 02:08:04 »
а может в Царицыно под эту голову готовый ящик купить?
Оффлайн peligroso
« Ответ #8 : 16 Февраля 2011, 10:25:48 »
Ладно, сгоняю в Царицыно! Мне там пару тысяч проехать....
Оффлайн peligroso
« Ответ #9 : 18 Февраля 2011, 18:00:29 »
Оффлайн Carefree
« Ответ #10 : 18 Февраля 2011, 22:23:55 »
А где отверстие под динамик? 🍈🍈
Оффлайн peligroso
« Ответ #11 : 19 Февраля 2011, 07:24:50 »
Ну пока нет, просохнет, и я его вырежу...
Оффлайн peligroso
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 13:23:19 »
Вот так получилось! пока не опрятно, но держиться...
испытания прошли успешно, даже нашел одну дырочку, от куда сифонило! И убедился в том, что нужно добавит саморезов, так как корпус аж выгибает...
Оффлайн peligroso
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 13:26:56 »
Ах да! вам наверное интересно как качает🤯 Ну надо сказать что я чуть не обакакался когда его включил, потому что стоит прямо рядом со мной. На 5% звука качает что аж на столе всё шевелиться, а на 10% в соседней комнате со стены упала картина 😆
Усилитель неизвестной марки, на выдает свои 200 ватт запросто (хотя написано 600). Выше 80% не пошел, начас играть корпус, требует усиления...
Оффлайн Carefree
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 14:17:59 »
Шурупов реально мало. Вкручивай их через 5 см. Если корпус весь ходил, то из-за малого количества шурупов у тебя наверное все швы разошлись. Надо клеить заново.
Карпетом обшей корпус и в машину его.
Оффлайн peligroso
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 14:47:09 »
ДА, еврейская натура подвела!! Надо в крутить железа! Швы разошлись на передней стенке, благо герметик не засох до конца, подклею и докручу тонкими шурупчиками....
Оффлайн peligroso
« Ответ #16 : 22 Февраля 2011, 14:48:58 »
Блин, вот же западло! Сдох шуруповёрт! провернул шестерёнки! Теперь ехать за новым.... 😝 😝 😝
Оффлайн Carefree
« Ответ #17 : 22 Февраля 2011, 15:52:14 »
Лучше разобрать заново и крутить нужно нормальными шурупами. Бери отвёртку и крути. Дрелью сверлишь отверстие под шуруп и туда его закручиваешь!
Лучше всего стыки клеить эпоксидкой. Замешай её с опилками и мажь на стык.
Оффлайн peligroso
« Ответ #18 : 22 Февраля 2011, 15:59:48 »
Учту...
goodfox
« Ответ #19 : 22 Февраля 2011, 20:56:33 »
корпус не прочный, думаю сам понял почему)),, фазик как я понимаю на 100 или 120,, мало его надо как минимум два таких,, длинна порта какая🤯он у тебя не качает а дует)))
