Автор Тема: Снял сцепление, вопрос?...  (Прочитано 2569 раз)
Skakun
« : 10 Февраля 2011, 15:14:43 »
Перестала включаться нормально задняя передача и появился не понятный звук ( трущегося металла ), регулировка сцепления ничего не дала, трос новый ( снял, проверил ),
снял КПП и ничего не обычного не увидел. Так как в КПП был уверен, что она на 100% исправна, решил поменять сцепление, после демонтажа увидел, что подшипник в КВ под первичный вал рассыпался на ухнарь. Возможно-ли, что это и было причиной сей неисправности, но сцепление было решено менять, чтобы не гадать в каком оно состоянии. Было установлено сцепление ВИС ( ВазИнтерСервис ) взамен снятого LUK ( сколько оно проехало одному богу известно, машину с ним покупал ).
После установки нового сцепления ВИСа пропало нормальное плавное трогание, постоянная тряска, надо много газа давать, чтобы нормально тронуться, с LUKасом такого не было.
ВОПРОС - возможно ли, что я снял заведомо рабочее сцепление и дело было в подшипнике ? Или факт просевшей корзины на лицо ?
Помогите определить, если конечно это возможно, по фото, в каком состоянии находится снятое сцепление !
Толшина накладок на диске 3.0 - 3.2мм
P.S. Может оно всё таки рабочее, у нас просто кроме этого г.... ВИСа и Крафта ( не было ни где, а ездить надо ) ничего больше нет.
Подскажите пожалуйста !!!.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 20:16:54 от Skakun »
Оффлайн Shark
« Ответ #1 : 10 Февраля 2011, 15:46:08 »
Ну корзина то у тебя вроде ещё ничего, а вот сам диск надо было только поменять. Такая тряска начинается из-за хреновой балансировки корзины, или из-за её кривизны. Ставь на место свою корзину и новый диск сцепления.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн санек777
« Ответ #2 : 10 Февраля 2011, 16:02:54 »
тряска автомобиля при трогании возникает при ослаблении пружин которые находятся на диске. если они в норме то ставь. толщина диска еще в допуке.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 16:06:25 от санек777 »
  • Москвич 214145 1999г.в. F3R, панель опель вектра, волгоприборка, сиденья сааб кожа.
счастливый обладатель реногора
Skakun
« Ответ #3 : 10 Февраля 2011, 20:31:46 »
1) А как узнать, что корзина не просевшая ?
2) И будет ли она нормально работать в паре с отечественным диском ?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 10 Февраля 2011, 20:51:48 »
у меня корзина лук б.у. и диск ВИС - тыщи 2 проехал всё отлично
Проездной
Skakun
« Ответ #5 : 10 Февраля 2011, 21:25:26 »
Меня больше всего волнует корзина, не просела ли она, чтобы не получилось, что получу опять недовыжим сцепления и опять снимай, меняй ?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 10 Февраля 2011, 21:42:30 »
да, тут только методом тыка. Я 3 раза снимал одевал коробку.
Проездной
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 10 Февраля 2011, 23:43:14 »
Положи корзину на пол и встань на неё пяткой. Потом подпрыгни. Она должна чуть-чуть сыграть и вернуться обратно. Если весом среднего Homo Sapiens её можно продавить и она не выталкивает тебя обратно - она устала. В таком случае под замену.
А ещё при установке нового сцепления ты не хватал грязными руками диск и корзину? Может они просто замаслены и оттуда и вибрации. Попробуй прижечь диск до появления запаха.
Skakun
« Ответ #8 : 11 Февраля 2011, 00:23:14 »
Попробую завтра как ты советуешь, может нормальная ещё корзина.
Там всё как в аптеке - стерильно.
Спасибо за совет.
