Автор Тема: Проблема с коробкой после аварии  (Прочитано 1437 раз)
Оффлайн montvild
« : 12 Февраля 2011, 16:00:42 »
     1) Недавно попал в аварию....  Передок помял.... Как с ГИБДД разоьрался хотел машину с дороги откатить - а она не едет - хотя вроде нейтралку поставил. Пошаманив методом тыка, получилось что при выжатом сцеплении машина все таки едет....  Повертев рычаг  коробки оказалось - что в положение 1,3 и 5 передачи рычаг не встает... а вот в положение 2,4 и задней - легко.... Не подскажите что там мне смотреть, в чем поломка?  (Денег ща особо нет поэтому решил чинить сам.... )
     2) И еще вопрос соответственно возник - чтобы до дома доехать ( везли на тросе) пришлось 30 км выжать педаль сцепления. Могло ли это повлиять на сцепление?
  • Москвич 214122 1,7 УЗАМ 1995г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 09:53:24 »
1. КПП лучше снять сначала, мало ли там чего могло от удара сломаться. Как мимимум скинуть заднюю крышку и проверить не мешает ли что-нить штоку переключения передач.
Судя по всему одна из передач может быть постоянно включенной.
2. Со сцеплением врядли. У меня когда шестерню 5-й приварило пришлось подвязывать лапку сцепления в нажатом положении для транспортировки, чтоб нога не отсохла. Нормально все закончилось - ездит.
