Автор Тема: система полного привода на москвичах  (Прочитано 17814 раз)
Оффлайн jt32
« Ответ #80 : 24 Февраля 2011, 17:34:58 »
Это не мануал  🤗
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #81 : 24 Февраля 2011, 17:48:13 »
Я вот думал, сюда или в юмор? 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #82 : 24 Февраля 2011, 17:56:28 »
....таких авто, картинки или фото?
https://forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=83&t=609
Тока это..., у мну там касперский орал как резаный.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Galaev
Re: система полного привода на москвичах
« Ответ #83 : 02 Ноября 2011, 20:08:00 »
Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь - у кого-нибудь есть данные о геометрии задней подвески на Ауди 80 B2 или B3? Нужно знать:
1. Подрамник задней подвески крепится на 4 подушки к кузову. Подрамник стоит строго горизонтально или под углом? (от этого будет зависеть как изменяется угол наклона стойки при её работе)
2. Под каким углом продольным и поперечным стоят задние стойки? Поперечный узнать просто - нужно померить расстояния между штоками аммов в багажнике... А вот продольный...
Вобщем, есть у кого данные или выкладки какие по этой теме?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #84 : 24 Апреля 2016, 09:30:19 »
Не пинайте, не бейте сильно. 😝 👋 Сегодня на разборке увидил коробку от ЛУАЗ. Она на москвичевскую ОЧЕНЬ сильно смахивает. 😩 Если её использовать. 🤪
P.S. Я это делать не собираюсь, просто для общего разыития. 🥁 😍
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #85 : 24 Апреля 2016, 10:14:36 »
На ЛуАЗ через плиту легко ставится тазодвиг.
Соответственно возможен и обратный процесс - на космич с 2106 ставится луазокпп.
Всё упрётся в трансмиссию: полуоси придётся варить/вытачивать (у луаза и заза крестовины, а не шрусы) + что-то придумывать с задним мостом.
Плюс луазовская коробка довольно слабая.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #86 : 24 Апреля 2016, 13:18:54 »
А в принципе прикольно бы получилось 😆 По говнам уазики объезжать.  🤣
Хотя я только что на своем 41 из лесу приехал, Там еще квадрики катались. 🤪 😍
Оффлайн Geodozer
« Ответ #87 : 24 Апреля 2016, 13:25:08 »
Хрень получится.
По сути придётся делать раму/подрамники с узлами трансмиссии и это скрещивать с кузовом 2141.
Вложения и результат - несопоставимы.
Из б2/сантаны синхру собрать и то легче.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #88 : 24 Апреля 2016, 13:30:39 »
Ладно, не будем херню городить. 🍺
Оффлайн v_caspian
« Ответ #89 : 24 Апреля 2016, 17:05:04 »
Это коробка от запорожца с приделанной раздаткой. Я еще допускаю что оно может таскать какое-то время москвич в спокойном трассовом режиме, но нагрузить ее тяжелым кузовом и мотором, который в 2 раза сильнее рассчетного  по бездорожью...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Geodozer
« Ответ #90 : 25 Апреля 2016, 19:06:11 »
Ну луазы с тазомотором коробка кое-как выдерживает, поэтому подобное сочетание имеет право на жизнь, если бы не некоторые нюансы трансмиссии луазов и запорожцев - крестовины и низкий ресурс всего.
Оффлайн chaika
« Ответ #91 : 27 Апреля 2016, 01:43:32 »
у ЛуАЗов вроде еще и бортовые редуктора на колесах. Коробка ж то она от запорожца, а мотор в нем стоит сзади. В ЛуАЗ поставили спереди, и получается что вращение на выходе происходит в обратную сторону, не туда куда нам надо, но компенсируется это бортовыми редукторами. Или стоп - ведомую шестерню ГП в запорожевской коробке можно поставить с одной или другой стороны, тогда коробка получится или для Запорожца или для ЛуАЗа. Вроде как-то так.
Ваще думаю если нужен совсем вездеход, так чтоб вездеход-вездеход, то тогда уже лучше или Луаз и Уаз, или импортное что-то,  а если нужна скоростная машина, но полноприводная, то надо от импортного чего-то трансмиссию и пристыковывать, а не от этого советского позапрошловекового динозавра полувоенного, ломучего и дифицитного .
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Galaev
« Ответ #92 : 27 Апреля 2016, 11:08:43 »
Согласен с предыдущим оратором 😀
Не надо делать колхоз из компонентов низкого качества и надёжности. ТПК ЛуАЗ не так чтобы образец надёжности, делался он для военных, а значит это максимум машины за минимум денег. У ЛуАЗов постоянные проблемы с бортовыми редукторами, они шумные потому как прямозубые.
Я понял только одно - кроилово ведёт к попадалову. Если я ещё непереболеюэтой темой до того как руки дойдут до такого проекта, то концепция будет примерно такая: берём донора не растаможеного и/или битого и переставляем всё в корч. Это может быть и Ауди, и последнее время засматриваюсь на субары, у друга есть. Некоторые старые субары прям как москвичи по концепции - собрать можно из того что валяется в гараже и на разборках и получается неплохой агрегат. Например коробка-автоматна двигатель 2,0турбо с возможностью ручного переключения (от третьего поколения кажется) стОит 11тысяч 😀
Оффлайн Vampire
« Ответ #93 : 27 Апреля 2016, 11:45:01 »
евреям да в уста бы...они бы все умерли от смеха
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
