Автор Тема: Машина гуляет по дороге.???  (Прочитано 7429 раз)
Maloy1818
« : 15 Февраля 2011, 10:46:03 »
Машинка была чуть бита, но ничего не ушло. Поменяны рулевые тяги. Сход развал ещё не делал.
Вопрос в другом, после 30 км/ч, машина ведёт себя словно зади прицеп, (грузовой на двух осях) швыряет зад, вовсе стороны. Как на лысой резине по голимому льду. Чё за хрень господа.🤯
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #1 : 15 Февраля 2011, 10:53:45 »
у меня такая же фигня... но правда после 80 км/ч... но мне говорят что из-за разной размерности колес. спереди широкие низкие с зади высокие узкие...а так сделай сначала сход развал... мне немного помог машина поуправляемей стала(попроси сход-развальщиков немного завалить колеса минут этак на 30 машина в поворотах увереннее чувствует)у тебя из-за удара могло согнуть какую нить тягу или разбить шаровую...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #2 : 15 Февраля 2011, 11:16:37 »
развал.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Maloy1818
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 14:54:22 »
Я всё понимаю, и про резину и про все ваши выказывания я догоняю. Я прекрасно понимаю что надо делать с/р, просто за всю практику не помню что бы так швыряло.  Машин прошёл всего 40т, лазил я под ней, всё как муха не ....сь.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 15:00:41 »
Однозначно  сход развал. Я рулевые тяги поменя и 1 км от гаража до сервиса с непередаваемыми ощущениями доехал. руль вообще как-будто к колесам отношения не имеет. она ехала куда хотела. Да еще и руль возвращался в крайнее правое положение .
Maloy1818
« Ответ #5 : 15 Февраля 2011, 21:46:39 »
Всем огромное спасибо за дискуссию, была кривая задняя балка, что на глаз не определялось.   🥴
Оффлайн Александр2141
« Ответ #6 : 19 Февраля 2011, 15:54:42 »
Зад вовсе швыряет?
Или во все стороны?
Если вовсе, то это трудный случай.
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #7 : 19 Февраля 2011, 16:20:49 »
кста меня тоже кидает со скоростью чуть выше 60 - 70 че делать руль рулит куда хочет, а на волнах я вообще сбрасываю скорость и наче кидает на встречку или на обочину.
и да забыл сказать
1 стоит гур
2 запил по кругу - 2
3 стаб точеный
3 кузов не разу не битый
вопрос такое возможно из за стабилизатора? просто такое ощущение что одно колесо переднее стоит не по середине,
на сход развал и так поеду.
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн rols34
« Ответ #8 : 19 Февраля 2011, 16:38:00 »
точили на заводе НАМИ в Москве, точил еще не я а Скрип на виолету
Оффлайн rols34
« Ответ #9 : 19 Февраля 2011, 16:48:40 »
когда стояли 14 штампы был, а когда поставил 15 диски небыл, но придется ехать, тогда колеса были по середине, да и сход развал был нормальнай ток кастор чутка завален
Оффлайн rols34
« Ответ #10 : 19 Февраля 2011, 16:57:51 »
дело в том что я у него тогда брал полный свап и по этому стаб б\у, ну а на развал тока к апрелю ближе, поставлю ЗДТ, и тогда на развал компьютерный
Оффлайн vip_romik
« Ответ #11 : 19 Февраля 2011, 17:02:28 »
А что дает точеный стаб?
Оффлайн vip_romik
« Ответ #12 : 19 Февраля 2011, 17:16:09 »
т.е. угол поворота меньше? Или завал колеса больше? Чет не пойму!
А машина может гулять из за разбитой подвесы, сход развала и резины! Основные причины!!!
Оффлайн rols34
« Ответ #13 : 19 Февраля 2011, 17:26:43 »
колесо стоит по середине арки а стойка прямо а не под наклоном, а кидать много от чего может
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #14 : 19 Февраля 2011, 21:13:54 »
я долго думал почему гуляет зад машины в зеркале на малой скорости и по дороге немного мотает. помнял балку а оказалось ступица восьмерит после замены подшипников определил это. теперь развал-схождение не делаю т.к. нет смысла. поменяю к лету ступицу, ато жалко новый пдшипник, он может не пережить пересадки. пусть подубьется...езжу аккуратно, поэтому я с ним уверен не подубьюсь 😀)))))
 кстатибалку поставил саблей гнутую немного и теперь клеса задние немного завалены внутрь-это терпимо или стоит назад более прямую поставить? резину ни одна не ест
