Автор Тема: Сильный пар из выхлопной  (Прочитано 9197 раз)
Оффлайн Valentinos
« : 16 Февраля 2011, 11:31:00 »
Замечаю что идет сильный пар из выхлопной ,понятно что зима,мороз ... но обращая внимание на встречные и впереди идущие машины заметно меньше "паруют" ,чем "я" 🤭
 Топливо  - газ . Уровень ОЖ в расширительном бачке практически не уходит ,но под заливной крышкой головки имеются капли (возможно ОЖ , на воду вроде не похоже ,и присутствуют даже в теплое время года ) .
 При замене уплотнительных колечек на клапанах выявил трещину в ГБЦ ( на опорной проточке под пружину,которая была закернена и замазана эпоксидкой . Такие трещины появляются при размерзании воды в двигателе . Может в этом и причина паровыделения? Спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 11:45:53 от Valentinos »
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 11:38:59 »
Скорее всего дело в трещине. А пленки маслянной нет в бачке?
Оффлайн Valentinos
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 11:40:53 »
пленка маслянная в бачке присутствует,а как уровень при прогретом подымается - видно прям маслянную полосу на стенках .
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 13:18:52 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38424.0.html  может дельного чего найдешь
не заметил комент про маслянную пленку. по ссылке выше можешь не искать...
блин, почему теперь нельзя коменты СВОИ удалять.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 13:21:21 от shyrik3322 »
Оффлайн xelat
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 15:52:15 »
Ответ на вопрос ты написал сам....Топливо  - газ....
У газа (метан, пропан) основа - водород....правильное сгорание дает воду (пар)...
По сравнению с бензином сгорание газа дает больше пара....
временно безлошадный
Оффлайн Valentinos
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 15:54:25 »
Ура,значит я правильно настроил редуктор  😎
Оффлайн Тимур079
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 15:56:12 »
соболь у меня был на газу, как трогаться начинаеш так в зеркалах нихрена не видно. и так целый день. я не переживал.  5 лет откатал и продал.
Оффлайн байда
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 16:20:30 »
У меня в любое время года выхлопная парит пока СВР хорошо не прогреется.Естественно летом не много и недолго, а в холодное время - больше и дольше.ОЖ доливаю редко и по-понемногу, масло не уходит.Так должно быль?
Оффлайн xelat
« Ответ #8 : 16 Февраля 2011, 16:46:41 »
У меня также.
Подозреваю что пока выхлоп не прогреется - влага внутри выпадает в пар, а после прогрева конденсация начинается за выхлопом...потому и не заметно.
Оффлайн romik115
пар из выхлопнй трубы
« Ответ #9 : 20 Сентября 2012, 10:36:47 »
добрый день. вопрос такой,почему идет пар из выхлопной трубы,на прогретом двигателе? тосол не ухотит,запаха выхлопа в тосоле нет,пузырьки  в расширительном бачке не наблюдаются,свечи все сухие ,не троит,вообще работает ровненько,и парит не так конечно чтобы облако но больше чем у всех остальных карбюраторных машинах раза в три. машина на газу. подскажите пожалуйста в чем причина? свои версии закончились.
  • 214122 1998г.в УМПО 1.7 подогрев,сигн с обр св,амер тонир,БСЗ,флажковый ЧЯ,концевик на крышке ББ),
  • Карма: 250
Re: пар из выхлопнй трубы
« Ответ #10 : 20 Сентября 2012, 10:51:25 »
Конденсат на вкус не пробовал? Если сладковатый - значит все-таки тосол уходит.
И потом, прежде чем создавать новую тему, лучше воспользоваться поиском и писать в уже созданной теме.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39127.0.html
Оффлайн romik115
« Ответ #11 : 20 Сентября 2012, 10:53:28 »
первым делом это сделали,на вкус не сладкая.вообше никакая
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #12 : 20 Сентября 2012, 10:53:42 »
При сгорании высших углеводородов образуется вода, она-то и выходит из выхлопной трубы. Как вариант слить из глушителя и резонатора накопившуюся там воду, но особого смысла в этом нет.
Подводя итог:
1. Следует сменить заправку
2. Пар из выхлопной трубы: "Это нормально" (с)Малышева
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 10:56:18 от Jagtflugzeug »
