Автор Тема: Двигатель заводится и сразу глохнет.  (Прочитано 20561 раз)
Оффлайн Alex2141
Сегодня утром перед тем, как завести, несколько раз качнул бензонасосом, вытянул подсос. Завожу - стартер прокрутил, двигатель схватился, проработал 3 сек и заглох. Попробовал снова - та же история. Так и не завелся. Что это может быть?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 19:51:12 »
Какой двигатель? Похоже на неправильную регулировку пускового. сильно много открываеться. отрегулируй пусковое по книге.
Оффлайн Alex2141
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 20:42:11 »
Спасибо. Двигатель УЗАМ 1,5 , карбюратор селекс 21083.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 21:21:16 »
Контакты в трамблере чистить и зазор.
Может резистор сгорел в катушке. Очень похоже.
Попробуй еще газ пару раз нажать,возможно смесь переобедняется-открывается воздушная заслонка от вспышек.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 21:57:13 »
Проблема та же, заводиться, работает 3-5 секунд потом глохнет, независимо от того жмешь ты на газ или нет, дергаешь ли ты подсос или нет, просто глохнет. Можно удержать его если разгазовывать двигатель немногим более 2 тысяч оборотов, но так я стараюсь не делать, все таки пуск на холодную.
 И вот он так заводиться и глохнет раза 3-4, потом уже можно удержать падающие обороты подгазовывая.
Склоняюсь к неправильной регулировке пускового, вообще думаю что это проблемы с карбюратором, раньше такого не наблюдалось.
 Если у кого было, пишите чем лечить.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
SPARK
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 22:02:08 »
у меня та же проблема тока на ф3р 🚬 у кого какие мысли?
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 22:13:23 »
Тут еще возможен вариант ледяных пробок. Мороз то какой! Сколько бензина в баке? Когда ставишь машину на ночь в мороз, а бензина на донышке - будь готов к сюрпризам! У меня в том году в такой ситуации игла в карбюраторе примерзла. Движок завелся и... Через ~5 с намертво встал. Аккумулятор разрядил и спокойно пешком на работу поехал.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн vinitux
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 22:14:12 »
     Поддерживаю. Токая же беда на f3r
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #8 : 16 Февраля 2011, 22:15:34 »
По поводу Ф3р-
В свое время на митсу эклипс была такая же проблема, что было сделано
По очереди-отключались все датчики(крочем основных-датчика распредвала, коленвала, датчик заслонки скорее всего)-заводилось и работало в аварийном режиме, но на машине нельзя было тронуться вообще, на следующий день путем перелопачивания всех электросхем машины нашли 1 маленький косяк- проводок массы от блока управления не был подключен на эту самую массу. Ну помимо этого проводка еще советую саму массу на блоке управления проверить с кузовом!
Кстати чек не горит?свечи давно менял?насос нормально качает?регулятор давления нормально работает?
SPARK
« Ответ #9 : 16 Февраля 2011, 22:26:44 »
По поводу Ф3р-
свечи осенью менял, давление в норме. чек не горит  🚬 завтра посмотрю массу
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 17 Февраля 2011, 06:41:52 »
Открой черепаху и смотри в карб на заслонку,а кто нибудь пусть крутит стартер.
Заслонка не должна шевелиться и даже при вспышках не должна приоткрываться.
Если все таки приоткрывается-слабая телескопическая тяга, надо усиливать.
Сам так избавился,теперь пуск даже в -30 максимум со 2 раза.
Вот статья ,прочитав которую сделал еще давно,правда картинок почему то нету уже...
https://www.zr.ru/a/3944
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #11 : 20 Февраля 2011, 08:49:35 »
смотрим положение заслонок зима-лето. также при возможности можно брызнуть хрень для запуска похожую на очиситель карба в воздухан. так может отпасть вопрос заледенения возд. фильтра.
Оффлайн makson
« Ответ #12 : 20 Февраля 2011, 13:04:23 »
Если у автора стоит КСЗ-попробуй катушку зажигания другую поставить.Похожие симптомы, что дело в ней.
Оффлайн Alex2141
« Ответ #13 : 20 Февраля 2011, 15:29:35 »
Всем спасибо за ответы. Проблема решена, она оказалась более, чем банальной.  В пятницу меня оттащили на тросе к карбюраторщику. Он снял верхнюю часть карба, и в поплавковых камерах была какая-то субстанция светло-коричневого цвета совсем не похожая на бензин (когда я снимал верхнюю часть, то там был бензин (по цвету)). Сходил с канистрой на заправку, налили в бутылку, сдернули шланг с магистрали, вставили в бутылку - раза с 4-го завелась. Нормально прогрелась. Одели шланг обратно,  попробовали покачать бензонасосом - пошла коричневая гадость, через несколько качков пошел нормальный бензин. На нем нормально завелся, доехал до дома, постоял минут 30-40, заглянул под капот - в фильтре опять эта гадость. Сдернул шланг с карба, скачал эту дрянь, опять пошел норм бензин, на след утро - то же самое, сегодня завелась с 1-го раза и бензин в фильтре норм цвета. Вывод - толи я заправился какой-то бодягой (но почему она так странно проявляет себя? Раньше, если залил что-то не то - сразу проявлялось в виде дергания, снижения тяги), то ли баке болтается какая-то дрянь и иногда попадает в магистраль.
P.S.  я на этой заправке заправляюсь уже 4,5 года - всегда было нормально.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #14 : 20 Февраля 2011, 19:51:14 »
да похоже ты просто паркуешься на "плохом" месте. вот в бак и жахнули чего-то. типа сахарком подсобили 😀
« Ответ #15 : 20 Февраля 2011, 20:04:33 »
Очевидно что эта "дрянь" имеет более густую консистенцию и больший удельный вес чем бензин. Скопилась в нижней части б/бака. С бензином не смешивается.  Наверное без промывки бака не обойтись.
Как временную меру можно посоветовать повесить на бензопровод до бензонасоса отстойник большой емкости. Типа фильта грубой очистки с УАЗа. И переодически его прочищать.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 20:07:00 от Андрей Иванов »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #16 : 20 Февраля 2011, 20:08:43 »
нарыл в сети замечательнейшее видео (и сайт вцелом) по настройке пускового. https://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77 даже я всё понял 😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 21 Февраля 2011, 07:05:29 »
Видео зачет !
Все правильно - как по книге.
Единственно -смотреть данные по своему карбюратору,сколь воздушная и заслонка 1 камеры должна приоткрываться.
Там еще тяга телескоп хорошая,открытая,можно скрутить при необходимости пружинку ,растянуть для усиления и обратно закрутить-но это уже тонкая настройка.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #18 : 26 Февраля 2011, 23:39:49 »
Вчера избавился от проблемы. А именно заменил новую тягу воздушной заслонки на старую, на старой пружинка по ощущениям минимум в 2 раза жестче. Хорошо не выкинул старую тягу. Плюс отрегулировал максимальный угол открытия воздушной заслонки.
 Сегодня вечером в мороз около 15-18 градусов завелся и не глох больше. Именно пружина нужной жесткости играет большую роль на мой взгляд чем максимальный угол открытия.
 Спасибо большое maxpon за помощь.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 28 Февраля 2011, 08:26:14 »
Очень хорошо.
Новую можно развальцевать,пружинку растянуть и обратно конец расплющить- запасная будет.
