Автор Тема: Регулировка указателя уровня топлива  (Прочитано 10605 раз)
Оффлайн techicalitch
Всем привет. Поменял тут недавно в приборке указатель уровня топлива. Всё он мериет как положено, кроме крайних значений.
т.е. он не отклоняется до конца влево и вправо, а только до меток обозначенными красными стрелками(пустой, полный бак соответсвенно)
Вопрос такой: как сделать чтобы стрелка отклонялась до конца?
SergSV
« Ответ #1 : 17 Февраля 2011, 21:30:02 »
Просто переставь стрелку
« Ответ #2 : 17 Февраля 2011, 21:30:50 »
т.е. она снимается с вала также как и стрелки тахометра и спидометра?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 17 Февраля 2011, 21:32:04 »
Пытался это исправить этим летом. Добился очень приблизительных результатов за счёт перемотки проволоки на реостате (датчике). Надо приспосабливать другой датчик.
« Ответ #4 : 18 Февраля 2011, 13:52:13 »
Всё верно, перестановкой стрелки не решается. сама стрелка в показометре от упора- до упора перемещается норм. а при подкл. даже нового ДУТ полный-пустой, именно по этим полоскам, как на фото сверху. лечится либо перемоткой ДУТ либо заменой показометра на подходящий. У себя не стал заморачиваться, откалибровал чтоб показывала от полоски до полоски и подогнул контакт контрольки так, чтоб в городе при постоянно горящей лампе на 50 км. хватало бенза, по трассе получилось на 80. и теперь спокойно катаюсь, зная запас хода.
ARAB
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 11:58:51 »
То же самое, стрелка при пустом баке не падает и лампочка соотвественно не загораеться, при полном баке кажет как на 30 литрови при 10 почти пол бака. Замена Топливного датчика?
Оффлайн КСП
« Ответ #6 : 16 Марта 2011, 17:25:30 »
techicalitch, все правильно работает. На приборе по мануалу три метки: 0, 1/2 бака и полный бак (именно эти три черные). Куда еще должна ходить стрелка? До конца красного влево и до конца белого вправо? Так не должно быть. Нет там других меток.
И еще: лампочку включает не стрелка, а контакт на датчике в бензобаке, который замыкается поплавком. Так что, если не горит, надо проверять лампочку, провода,  контакты и схему её управления.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 17:28:52 от КСП »
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #7 : 16 Марта 2011, 17:46:45 »
+1 у меня  так на 2-х 41-х работал указатель. Это нормально.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 16 Марта 2011, 17:54:27 »
у меня когда стояла уфа1.7 со своей приборкой рар180, как раз при пустом баке ложилась на красной зоне. 🤔
а после установки рено с пластиковым баком и приборкой рар200 - стрелка ходит только по средним меткам, как у автора темы. 😲
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 16 Марта 2011, 18:14:13 »
вообще то она и должна так ходить, это так заводским завязано, у меня на памяти 10 москвичей и везде так было
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн genrey
  • Евген
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 20:29:41 »
помогите тогда понять, где искать..
была Уфа все показывало отлично..
поставил Рено..
не загорается контрольная лампа остатка топлива..
датчик в бензобаке новый.. перемыкал провода на датчике - стрелка отклоняется
датчики в приборке менял - лампа не работает..
41-R5
Оффлайн дуроход
« Ответ #11 : 24 Марта 2011, 10:46:02 »
поставил Рено..
надо было другой замкнуть чтоб проверить лампочку!она вроде на своем проводе!и если я не забыл то на массу надо!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 11:17:58 »
поставил Рено..
к баку приходит 3 провода касающиеся датчика, коричневый - масса, красный - лампочка, зелёный- стрелка.Перемкни коричневый и красный - стрелка не будет реагировать а лампочка загорится, если не горит оставляй перемкнутыми и иди кувыряйся в приборке - мерий питание.Цвета проводов могут различатся - но у меня такие.
Оффлайн genrey
  • Евген
« Ответ #13 : 24 Марта 2011, 22:52:15 »
собсно так и делал....
лампа не загоралась..
может кто вспомнит на каких разъемах (и номера проводов) в ЧЯ сидит цепь лампы?..
схему курил долго и упорно...
41-R5
Серёга88
« Ответ #14 : 25 Марта 2011, 18:31:05 »
   Была похожая проблема, только лампочка горела, а стрелка не показывала уровень топлива. Оказывается, какойто п...р открутил с приборки сзади с ДУТ одну гаечку. Когда прикрутил, стрелка начала показывать. Потом другой прикол: при трогании и езде стрелка прыгает, как бешанная, а иногда более менее не заметно отклоняется. Может провода от датчика в баке к датчику на приборке? Приборка РАР 180
Оффлайн дуроход
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 02:26:52 »
да нет!не обращай внимания!это норм на масиках)))у них у всех стрелка как бешеная трясется!!))
« Ответ #16 : 26 Марта 2011, 12:32:52 »
Трясется из-за плохого контакта на ползунке датчика. Грязь, окислы или износ. И не только на москвиче, а на всех старых изношенных ДУТ.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #17 : 26 Марта 2011, 12:38:35 »
Если действительно "трясётся", то да, а так же контакты на приборке. Если при повороте налево и торможении стрелка показывет "пустой бак", а при трогании и повороте направо в баке "появляется" литров 10-15  😁, то это нормальная работа стрелки т.к. стрелка у нас без замедлителя (как на -08 -99) поэтому показывает "мнгновенное" значение.  🤓
Попробуйте на включённом зажигании или с работающим двиг. покачать машину влево-вправо (только при уровне не больше половины бака) стрелка бутет тоже качаться в такт перетеканию бензина в баке с одного края на другой
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 12:41:04 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #18 : 26 Марта 2011, 18:07:42 »
Согласен. Так и есть. Когда резко трогаешься или при крутом повороте направо даже на совсем почти пустом баке (от 1 до 1,5 л) лампочка гаснет. Это норм. Но если именно дрыгается туда-сюда и дрожит - это неисправность ДУТ.
« Ответ #19 : 31 Марта 2011, 17:54:54 »
касательно лампы, не забываем про замедлитель, то есть если замкнуть провод лампы на массу, она сразу не загорится! замыкаем, ждём секунд 15, не загорелась проверяем лампу  и далее по косе в ЧЯ и до бака.Момент срабатывания лампы регулируется подгибанием лепестка в ДУТ, того, что не на спирали находится.
