Автор Тема: Прокладка ГБЦ или ...  (Прочитано 8432 раз)
Оффлайн Sonik
« Ответ #20 : 29 Марта 2011, 15:37:34 »
в автозапчастях такая штука продаеца в виде антены а на конце магнит очень удобная вещь.
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Русский
« Ответ #21 : 29 Марта 2011, 15:43:06 »
в смысле проволоку намагнитить? или туда магнит спустить?? еще прилипнет там где нибудь??......
Оффлайн Русский
« Ответ #22 : 29 Марта 2011, 15:44:13 »
мне как нибудь подручными средствами, а то магазины закрыты уже, а машину сделать надо!
Оффлайн Sonik
« Ответ #23 : 29 Марта 2011, 15:47:01 »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #24 : 29 Марта 2011, 15:51:12 »
берёшь кусок проволоки, прикручиваешь на конец кусок магнита небольшой (что б держался хорошо), и шуруешь этим куском там, куда болт свалился.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Русский
« Ответ #25 : 29 Марта 2011, 21:23:28 »
намотал на проволоку магнит пытался достать не получается. как смотреть на мотор сверху не походу движения слева от коленвала есть канал вот он туда  и упал. как его достать ума не приложу. снимать поддон эту двигу придется снимать....  как открутить шкив который на коленвале?? думаю его снять может что получится достать.. или может крыщку переднюю снять всю, но я хз ваще как её снимать... выручайте машину срочно надо сделать...подскажите что делать..
Оффлайн Русский
« Ответ #26 : 30 Марта 2011, 09:40:20 »
может кто подскажет как поддон снять не снимая двигателя🤯?
Оффлайн Nikitka
« Ответ #27 : 30 Марта 2011, 11:14:32 »
приподнять на лебедке скрутив с подушек, отвернуть порядка 20 болтов снизу, перед этим слив масло, ну и снимай, я так вкладыши менял
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Русский
« Ответ #28 : 30 Марта 2011, 11:26:11 »
блин у меня лебедки нету, есть цепи большие которыми двиг вытаскивают, вот как раз к ним и нужна лебедка а у меня нэту(  кто то мне говорил, что можно одну подушку открутить поддомкратить эту точку опоры и снимать поддон...
Оффлайн Nikitka
« Ответ #29 : 30 Марта 2011, 13:16:59 »
как вариант, я тебе просто предлогаю что сам делал, ну опять же под что домкратить? обычно двигатель под поддон поднимают, ну посмотри подумай
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #30 : 30 Марта 2011, 13:49:16 »
Проще лебедку попросить и вывесить,чем наклонять- замаешься откручивать.
Балку потом убираешь и крути -верти на здоровье- сам так вывешивал
Вариант 2- берешь доску крепкую,упираешь в переднюю часть двига ,где сможешь,под коробку  брусья и снимай балку.
Оффлайн Русский
« Ответ #31 : 30 Марта 2011, 15:14:32 »
под шкив коленвала можно брус упереть??
Оффлайн Nikitka
« Ответ #32 : 30 Марта 2011, 20:42:23 »
можно но не усердствуй
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Русский
« Ответ #33 : 31 Марта 2011, 02:18:22 »
сегодня попробую 🤦‍♂️ 😩
Оффлайн Русский
« Ответ #34 : 31 Марта 2011, 15:45:53 »
в общем снял я поддон, вытащил болт, на это у меня больше чем пол дня, поставил головку начал затягивать по третьему кругу и обломил шпильку, теперь вопрос как её выкрутить? обломил в самом верху..
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #35 : 31 Марта 2011, 15:55:51 »
Не твой месяц)))) Из блока какой нить кусок торчит шпильки? Если торчит - то ключом газовым. Если уцепится не получается, то в шпильке высверливаешь дырку под плоскую отвёртку полоску и при помощи отвёртки и чьей то матери выкручиваешь (отвёртку попрочнее, полоску поглубже).
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Русский
« Ответ #36 : 31 Марта 2011, 16:55:04 »
да ваще че то блин...  ага торчит почти вся шпилька, я два с половиной сантиметра обломил, пытался открутить тисками не получается, дырку под отвертку плоскую сделал не получается открутить...
Оффлайн Nikitka
« Ответ #37 : 01 Апреля 2011, 07:27:57 »
ну молодец, сила есть=) газовый ключ возьми, по шпильке молотком постучи, а тиски не для этого, ими замучаешься отворачивать
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #38 : 01 Апреля 2011, 10:15:13 »
Если шпилька торчит, то только ключом газовым (тисками доломаешь до конца). Как вариант нарезать на обломленной резьбу, навернуть две гайки и открутить, но ключом газовым проще.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #39 : 01 Апреля 2011, 10:25:22 »
постучи молотком, но не сильно. чтоб прикипевшая резьба в блоке немного отстала. потом грей сам блок(только не спали шланги) и газовиком выкручивай шпилю. есть еще шпильковерты, но газовик достать проще(наверняка есть он у тебя). постучал несильно-покрутил, постучал-покрутил...главное стронуть ее, а потом она пойдет легче и нестучи когда по резьбе выкручиваться будет. если на шпиле останется резьба из блока, вот тогда начинай новую тему - надо нарезать резьбу и делать шпильку. все всегда можно наладить, не ссы 😎
