Автор Тема: Прокладка ГБЦ или ...  (Прочитано 8429 раз)
Оффлайн Русский
« Ответ #40 : 01 Апреля 2011, 11:50:06 »
спасибо всем мужики  🍻  хочу попробовать резьбу нарезать и две гайки накрутить и вытащить, уже шпильку новую купил.
Оффлайн Русский
« Ответ #41 : 02 Апреля 2011, 07:43:46 »
выкрутил шпильку газовым ключом  😎  всем спасибо 🍻 🍺 теперь надо клапана регулировать 🍻
Оффлайн Nikitka
« Ответ #42 : 02 Апреля 2011, 15:02:56 »
было бы там чего регулировать=) успехов=)
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Димас2517
Re: Прокладка ГБЦ или ...
« Ответ #43 : 19 Ноября 2011, 15:51:02 »
ПАРНИ СПАСАЙТИ !! ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ И ПОМПУ И КРЫШКУ НА РАСШИРИТИЛИ И СЕРОВНО ВЫКИДЫВАЕТ ТОСОЛ ЧЕРЕЗ КРЫШКУ ! ПРОКЛАДКУ НЕ ДАВНО МЕНЯЛ ГБЦ!  ЧТО ДЕЛАТЬ 🤯🤯🤯🤯🤯?? 🤦‍♂️
  • 1994 г москвич 2141 родной
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #44 : 20 Ноября 2011, 18:58:44 »
Капитан очевидность советует выставить нормальный зазор между крыльчаткой помпы и задней стенкой. 😀
Оффлайн makson
« Ответ #45 : 22 Ноября 2011, 18:10:27 »
Появилась вчера покожая проблема:начало выбивать тосол на горячем моторе.По трассе едешь всё нормально(стрелка на середине белого сектора),остановишься-сразу стрелка ползёт к красной зоне и начинает тосол через крышку бачка давить,вентилятор не срабатывает!Сегодня заменил термос,прокладку под головкой-всё осталось без изменений-на холодную заводишь,всё нормально.Термостат работает(низ радиатора горячий),печка огонь!!!!Нагревается до открытия термостата(80 град)и начинает выбивать тосол....Напрямую замыкаю провода вентилятора-уровнь тосола сразу падает и перестаёт кипеть 🤔Похоже на неисправный датчик вентилятора-сгонял,купил новый датчик(87-82)-такая же фигня:начинает выгонять тосол на большом круге,карлсон не срабатывает!Напрямую включаю-температура падает,кипеть перестаёт.....Печка при этом кипяток,пробок в системе нет!Вывод один отсюда:новый датчик вентилятора тоже нерабочий получается?За всю эксплуатацию Москвича у меня в первый раз такая заморочка!!Или причина не в датчике?P.S Крышка бачка новая,радиатор не забит(летом при +35 ездил без проблем)
Оффлайн КСП
« Ответ #46 : 23 Ноября 2011, 15:49:02 »
Наливаешь в миску кипяток, опускаешь в него датчик по резбу (держишь за пластмассу, что вокруг контактов), слушаешь - через несколько секунд должен быть щелчок (включился), вынимаешь из кипятка, дуешь на датчик - щелчок (выключился). Для уверенности, что контакты действительно замыкаются, можно подключить омметр или контрольную лампочку. Я всегда проверяю и термостат и датчик, прежде чем на машину ставить.
Без термометра в данном случае не обойтись
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 16:18:08 от MBX »
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #47 : 23 Ноября 2011, 16:16:36 »
 То ,что крышка бачка новая ,не факт ,что она способна удерживать давление в системе.....ну а если ещё и течь где то ... Проверь состояние пароотводящей трубки и чистоту штуцеров(хотя ,то что печка стабильно работает,говорит о нормальной циркуляции) . Если исключить пробой прокладки ГБЦ(а в этом случае из бачка будет попахивать выхлопными газами), описанный тобой "вариант" смахивает на закипание ОЖ на стенках перегретого цилиндра при обычном давлении в системе.
 Подсоединись к паровой трубке,попробуй проверить давление в системе при помощи шинного манометра, попробуй удержать давление с помощью насоса... посмотри на работоспособность системы. Давление в системе должно быть не менее 0,8атм.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #48 : 23 Ноября 2011, 17:12:07 »
проверь электрическую схему. замкни контакты датчика и посмотри работает-не работает для начала. что ты называешь "Напрямую замыкаю провода вентилятора" непонятно.
Оффлайн КСП
« Ответ #49 : 23 Ноября 2011, 17:38:29 »
  Ключевое слово - кипяток. Для проверки "включается или нет" вполне достаточно.
Оффлайн makson
« Ответ #50 : 23 Ноября 2011, 18:54:00 »
что непонятного?Снимаю с датчика провода и замыкаю между собой!!!Вентилятор работает!!Подсоединяю к датчику-мотор нагревается,термос открывается на большой круг и через 2 минуты начинает тосол давить из бачка-карлсон не срабатывает!Температура по прибору на середине белой шкалы при этом.Термос рабочий-проверял в кастрюле дома-хорошо открывается и закрывается,пароотводящая трубка чистая.Крышку бачка ставил и старую и новую...Ставил другой термос(также проверял в кастрюле)-без изменений!Сегодня купил ещё один датчик в другом магазине,попробую проверить в кипятке-если рабочий и будет тосол вышибать-я тогда ХЗ что делать!!Ладно летом в жару могла закипеть,но сейчас у нас -14 градусов 😡Прокладка ГБЦ новая,печка кипяток!!!!Такая вот загадка,господа...Завтра буду дальше её разгадывать!
Оффлайн makson
« Ответ #51 : 23 Ноября 2011, 19:29:02 »
Что такое"закипание 0Ж на стенках перегретого цилиндра при обычном давлении"?Из за чего это происходит?Прокладка ГБЦ исключается:вчера её заменил,газами из бачка не пахнет,пузыри не идут даже при больших оборотах!И печка отлично работает!!
« Ответ #52 : 24 Ноября 2011, 13:40:04 »
Как образовываются пузырьки на дне чайника(вроде бы ещё и холодного), наверняка видел. Здесь происходит то же самое. При температуре близкой к закипанию, процесс газообразования на перегретой поверхности усиливается с приближением температуры общей массы жидкости к температуре кипения. По законам физики температура закипания жидкости имеет связь с давлением. Повышение давление приводит к повышению температуры закипания.
 Но повышенное давление удерживается не только для этого. Повышенное давление так же отодвигает процесс кавитационного газообразование на крыльчатке помпы.
 Теперь к твоему варианту.
Двигателя 1,7 собирались на блоке нового образца(без боковой водяной коробки).
 С учетом того,что охлаждение гильз в УЗАМе основано на статической термопередаче(жидкость не омывает всё тело гильзы, а тепловая энергия передаётся только верхнему подвижному потоку от нижних малоподвижных), то при нарушении равномерности распределения подвижного потока через прокладку ГБЦ,получаем повышение температурного режима задней части мотора.
 Для более равномерного распределения потока, на блоках нового образца применяются прокладки с меньшим количеством отверстий в передней части( так называемые прокладки нового образца.
При использовании прокладок старого образца получаем перегрев 3-го и 4-го цилиндров(чем дальше от переда ,тем больше температура). Не редки случаи,когда прокладка со временем осыпается . И не важно какого образца, мы получаем проток ОЖ через переднюю часть мотора. Большинство Москвичистов считает ,что отвод ОЖ на печку с заднего патрубка ГБЦ решает проблему перегрева 4-го цилиндра. К сожалению это не так. Конструктивно блок нового образца  и головка сделаны таким образом,что максимально большие каналы находятся в передней части блока и в ГБЦ,поэтому жидкость стремится попасть сразу в головку,не выполнив своих обязанностей в верней части блока в районе 4-го цилиндра... и даже при использовании отвода ОЖ на отопитель в летнее время не исключает полностью проблем в последнем цилиндре и не редки случаи задиров (прихватов,отрывов днища)поршней, разрушения колец.
 Возвращаясь к твоему случаю.
Давление поддерживается в системе и для того, чтобы не произошло закипание в момент остановки потока жидкости в момент выключения мотора. И если мы имеем перегретый цилиндр,то при остановке слабого потока в его районе получаем закипание жидкости на стенках этого цилиндра( и даже при давлении 0,8атм). Мгновенное образование газообразной фазы вокруг стенок перегретого цилиндра приводит к выталкиванию жидкости из бачка...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 14:13:52 от MBX »
Оффлайн makson
« Ответ #53 : 24 Ноября 2011, 15:05:23 »
МВХ-спасибо за развёрнутое пояснение!!Как я и предполагал проблема была в нерабочем датчике вентилятора...Сегодня поставил новый-и всё заработало,карлсон срабатывает вовремя,тосол не вышибает!Нерабочий датчик сдал обратно в магазин-продавец вернул деньги без вопросов
