Автор Тема: Незарегистрированный двигатель  (Прочитано 5092 раз)
Оффлайн Agronom
« : 19 Февраля 2011, 01:02:23 »
Ситуация такая, есть машина 2141 с двигателем 1,5, стоящая на учете оформленная на меня, есть машина 2141 1,7 снятая с учета, но собственник я. Интересует чтобы сделать справку на высвободившийся 1,7 надо ли его сначала ставить на учет и что грозит если сменить двигатель и не оформить его и вдруг комуто захочется посмотреть на номера?
заранее  спасибо
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн SeReG@
« Ответ #1 : 19 Февраля 2011, 01:08:33 »
Так щас же вроде (если я не ошибыюсь) отменили на двиг регистрацию он прост как запчасть...
Оффлайн batman
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 02:31:57 »
Да ладно?
Оффлайн Uksus
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 06:15:18 »
да да, тоже читал, что сверки номера двига больше нет и еще при продаже не нужно снимать и ставить на учет машину, она теперь продается с номерами, меняется только птс! где ж они раньше были с этим законом?! :-)
Уфа 1.7
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #4 : 06 Марта 2011, 08:14:54 »
че-то мне тоже не верится!!! 🤔
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #5 : 06 Марта 2011, 08:43:57 »
Не приняли это, только собираются.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн Larik
« Ответ #6 : 06 Марта 2011, 09:51:10 »
по теме. надо ставить на учет
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 06 Марта 2011, 09:54:07 »
Это только проект закона, не будут смотреть номер мотора... Модель, объем, л.с. в любом случае будут указываться в паспорте и свидетельстве. Уфу 1,5 на уфу 1,7 просто так не поменяешь, это разные модели моторов.
Насчет поменять двигатель с машины снятой с учета, нужно узнавать в своем гаи, впринципе законом это не запрещено, но многие требуют постановки на учет...
Оффлайн batman
« Ответ #8 : 06 Марта 2011, 15:29:51 »
точная дата есть?
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 06 Марта 2011, 15:30:48 »
это ещё почем? Выглядят они абсолютно одинаково, а если никто не будет сверять номера то какого хрена нельзя будет так сделать? 😀
Оффлайн Khachim
« Ответ #10 : 06 Марта 2011, 16:04:25 »
Интерестно 🤔 ,а когда примут этот закон.Просто в последний день февраля проходил ГТО на 12-ке,так они даже взгляда на движок не бросили,не говоря уже за сверку номера двигателя.Зато свидетельство о регистрации ТС смотрел внимательно в осбых отметках(кузов то Б/Н).
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 06 Марта 2011, 16:23:03 »
Я проходил ТО ещё в ноябре 2009 и в ноябре 2010,капот даже не открывал(а там реноха неоформленная стоит). 😆 Правда это особенное место ТО... 😆
Оффлайн Khachim
« Ответ #12 : 06 Марта 2011, 16:37:26 »
Так на предыдущем ГТО ,заставили снять ВФ и отпед....ть номер.Потом внимательно сверял номер двиг.В этот раз,единственное что,спросил,"двиг.тоже Б/Н ?"я сказал что на двигателе есть номер.
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #13 : 06 Марта 2011, 19:44:53 »
ога...
а где указана модель? кажется перед номером двигателя
условно можно всю эту строку считать номером 😀 тогда обо что закон?
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн keni
« Ответ #14 : 07 Марта 2011, 22:59:28 »
вчера остановили на посту,
проконсультировался заодно
сказали что на отечественных а/м номер двс уже не смотрят, типа там сплошь  коррозия.
Оффлайн keni
« Ответ #15 : 07 Марта 2011, 23:01:32 »
ога...
а на рено мощность вообще где выбита?  чет я не помню чтоб там чтото такое написано было.
« Ответ #16 : 07 Марта 2011, 23:21:12 »
ну...у них свои справочники. Если захотят, найдут что за мотор и куда он мог ставиться, куда нет.
а вот интерес в том, что в ПТС уже указано все про мотор 😀 и как потом быть, если к примеру я захочу и реально поставлю менее мощный...ну не хочу налоги платить, а хочу баклажаны на рынок возить 😀
и другая сторона вопроса- поставлю более мощный ...
Как всегда получается полнейшая ерунда 😀
Т.е будет закон и..будут "пояснения" к закону ..в чью пользу, имхо понятно
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #17 : 07 Марта 2011, 23:43:24 »
Просто изменения в конструкции нужно будет регистрировать так же как и до этого. То есть при замене модели двигателя. А налоги и пр. - по справочнику.
Оффлайн Bolt
« Ответ #18 : 08 Марта 2011, 11:46:01 »
Что выглядит одинаково... Если это заводские моторы, то они отличаются визуально. А если это самостоятельно или в сервисе переделанный мотор с увеличенным объемом, то тогда естественно никто знать не будет, если сам этого не скажешь.
Цитата: uncle sergio
ога...
условно можно всю эту строку считать номером  тогда обо что закон?
Дождемся принятия закона... ИМХО номер мотора все равно будет заноситься в базу... и смотреть его тоже будут, что бы хотя бы удостовериться, что мотор не украден и т.п. Я очень сомневаюсь, что (к примеру) можно будет поставить на учет машину с тупо срезанным болгаркой номером мотора и ни у кого не возникнет никаких вопросов... 🤔 🚬
Оффлайн КосмичЪ
« Ответ #19 : 30 Марта 2011, 12:35:59 »
Попал в такую ситуацию. Снял автомобиль  "А" с учета и перекинул двигатель в автомобиль "Б". Приехал ставить на учёт - гайцы ругаюца, мол нельзя так, надо делать справку о высвобождении агрегатов. Автомобиль "А" разобран, поставить на учёт никак нельзя. Так и езжу уже год , с неоформленной движкой  🤪 , с пакетом документов на обе машинки, но скоро ТО проходить - надо регистрировать. Есть какие ни будь идее как это всё сделать? Обе машинки оформлены на меня.
Святогор - F3R
Святогор - УФА 2.0
