Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 7303 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Давление масла
« Ответ #20 : 25 Февраля 2012, 14:49:04 »
Народ а не подскажите где можно купить редукционный клапан на 2106-70? Я в Русь звонил так мне там сказали что такой детали вообще некогда не существовало ( Москва )
Вряд ли где-то он будет в продаже.
А смысл его брать?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Re: Давление масла
« Ответ #21 : 25 Февраля 2012, 15:25:36 »
А смысл его брать?
Да у меня между картером и маленым фильтром масло вытекает, уже 2 раза менял, не успевал завестись уже хлещит, почетал форум понел что это дело в клапане, решил купить его и заменить... но думаю проще купить малненный насос, но я не знаю подойдёт ли он на москаль... я чесно говоря незнаю какой у меня мало приёмник стоит и поддон с балкой
Оффлайн kriJ
Re: Давление масла
« Ответ #22 : 27 Февраля 2012, 23:25:57 »
Если поддон закрыт балкой то 2106-70
Замена маслонасоса на НОВЫЙ НЕ ПОМОЖЕТ!!!!!!!!
Я менял - адин куй)
В итоге поставил поддон 2101 балку под 6ой дрыг и маслонасос 2101 -решило проблему, только теперь поддон ничем не прикрыт😕
  • 88Год ! номер 9540:) белый в крапинку) http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/krij/
Оффлайн Climate
Re: Давление масла
« Ответ #23 : 29 Февраля 2012, 16:41:02 »
Я менял - адин куй)
Я поставил Полнустью насос, мой накрылся, но покупали бу насос и клапом меняли, думал будте проблема, но пока всё хорошо... + поставил болие мощный стартер что бы быстрее прокрутить ( мб скажу глупость ) но если быстрее прокрутить давление должно быть поменьше?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Давление масла
« Ответ #24 : 02 Марта 2012, 01:45:24 »
Кстати, если кому нужен маслонасос на -70 двигатель, то оный был замечен в ПЖ (86км мкад), правда по варварской цене (2400р)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн MaxZY
  • AZLK-машина детства!
Re: Давление масла
« Ответ #25 : 20 Июня 2012, 20:55:37 »
Где можно купить масляный насос?
И где и за сколько можно поменять?
2141 шестерочный движок)))))
как я понял и мне подсказали мне сюда и это делать 😁
  • Москвич 2141S 1,6 1994г.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Давление масла
« Ответ #26 : 27 Июня 2012, 01:05:11 »
1) Вы откуда? Если из Москвы, у вас 2106-70 и денех много - то в планете железяка (находится на 86км мкада), как я ранее уже писал. Цена космическая. Ещё в ЮП можно поискать. Если 2106 простой - то в любой булошной, где запчасти на ВАЗы есть
2) Поменять - в любом автосервисе от 500 до бесконечности (максимум за замену картера с меня хотели 2000рэ). Главное не говорите, что у вас москвич, а просто скажите, что "на 2106 движке надо поменять"
3) Их (движка) два варианта - обычный 2106 и 2106-70. Определить какой - легко, на форуме были уже темы с фотками картеров. На глаз определяется так - залезаем под машину и смотрим на картер, если он увеличивается по высоте ближе к бамперу - то у вас 2106, если наоборот, у бампера там его высота минимальна - то 2106-70.
4) Но лучше будет купить (на форуме в теме куплю) балку под вазовский движек (а не универсальную) и картер с масляным насосом от 2106 (картер новый 600-1200рэ, насос новый 400-900рэ). Сразу уберете кучу проблем - редкий, дорогой и ненадежный насос плюс редкий картер.
4x2
4x4
