Автор Тема: плиз помогите!!! не заводится.  (Прочитано 3544 раз)
Оффлайн scrakeNERU
  • в процессе кап ремонта
« Ответ #20 : 19 Февраля 2011, 21:15:25 »
нет не смотрел а не мог бы описать как и где смотреть!
  • 2141 1994г узам3317.
В процессе ремонта!!
Оффлайн makson
« Ответ #21 : 19 Февраля 2011, 21:15:48 »
ДА.....советов море!Ну и я совет дам.Сними клапанную крышку и проверь метки КВ и РВ.Бегунок куда смотрит  при ВМТ?
Оффлайн makson
« Ответ #22 : 19 Февраля 2011, 21:18:07 »
зазор между кулочками в зажигании смотрел? поппробуй для начала монеткой почисти( рублем)
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #23 : 19 Февраля 2011, 21:19:04 »
Если у тебя БСЗ (как ты писал) то зазор между кулочками не смотри их нет.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #24 : 19 Февраля 2011, 21:22:46 »
нет люди а чтонибуть изменится если с толкоча попробовать??
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #25 : 19 Февраля 2011, 21:25:14 »
тогда уж попробуй на тросу потоскать)
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #26 : 19 Февраля 2011, 21:26:19 »
спосибо всем большое!! завтра пойду пробовать!
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #27 : 19 Февраля 2011, 21:28:01 »
попробуй на нормальном АКБ чтоб гонял быстро) если незаведется то смотри там уже метки,   правильно ли зажигание то стоит.....
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #28 : 19 Февраля 2011, 21:28:56 »
да приедьте вы кто-нибудь и посмотрите че у него с машиной. аж жалко стало. человек в безнадеге а вы его еще тех вопросами неожиданными пугаете. еще скажите пол-ведра октана в бак залить, чтоб число бенза поднять вдруг бенз низкооктановый попался при заправке. человек дал понять что от словосочетания привод трамблера с кулачками впадает в глубокую задумчивость... 🍻
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #29 : 19 Февраля 2011, 21:30:00 »
ок посмотрю! спсибо всем!!
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #30 : 19 Февраля 2011, 21:30:36 »
Возьми камасутру  там есть возможные неисправности двиг. а там пунк двиг. не заводится и по пунктам все проверь.
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #31 : 19 Февраля 2011, 21:32:04 »
да просто первая машина и купил себе москвича 4 недели назад!! Думаю всётаки 41 лутшый из отечественого автопрома , хотя у меня он не заводитса!!!
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #32 : 19 Февраля 2011, 21:33:30 »
 scrakeNERU     жаль что далеко живеш(( тка бы подъехал помог....
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #33 : 19 Февраля 2011, 21:34:50 »
ну это да, я 4 день ковыряюсь ничего понять не могу!!
« Ответ #34 : 19 Февраля 2011, 21:36:13 »
scrakeNERU !
Для начала надо бы познакомится вам с вашим москвичом поближе.
вот у трамблёра почемуто когда снимал высоковольтные провода оказалось что одно крепление крышки отсоеденено и я обратно подсоеденил крышку, может чото не так поставил!
Как я понимаю на БСЗ крышка трамблера прикручена 2 болтами, и защелки (крепления) там не бывает.
Стало быть у вас скорее контактное зажигание.
Ну и неплохо-бы народу сообщить какой там карбюратор.
Чтобы мы могли что-нибудь советовать типа куда лезть и что крутить.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 21:39:05 от Андрей Иванов »
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #35 : 19 Февраля 2011, 21:43:16 »
у меня на трамблёре с одной стороны идёт кагбы засолка а с другой стороны стоит болт и мало того сам трамблёр коричневый а крышка чёрная и крепление вдно что самопальное вот поэтоме не хрена и не держит (я не знаю что с ним сделал прежний хозяин, купил 4 недели назад и всего за 11 рублей, как выяснилось хозяин очень экономил ( на крбюраторе половина рычагов дросельной заслонки(чесно не знабю как правильно) самодельные, бензонасо Бог знает откуда, в солоне пол понели я просто не понимаю с какой мшины)так что я не знаю но зонил ему он сказал бесконтактное!)
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #36 : 19 Февраля 2011, 21:46:02 »
простите  за ошибки но чото стало клаву заедать!
« Ответ #37 : 19 Февраля 2011, 21:54:00 »
да вроде правильно
41
32
НЕ ПРАВИЛЬНО!
А правильно так 1-3-4-2   Это порядок работы цилиндров.
А на трамблере это порядок распологается против часовой стрелки.
Т.е. находите метку 1 цилиндра и втыкаете туда провод от 1 цилиндра.
потом ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ втыкаем 3 - 4- 2.
Если смотреть по часовой получается 1-2-4-3.
Место провода первого цилиндра отмечено на крышке цифрой 1.
Именно здесь и зарылась ваша собака.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 22:00:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #38 : 19 Февраля 2011, 21:55:42 »
спасибо завтра попробую может поможет и заранее большое спасибо!!!
« Ответ #39 : 19 Февраля 2011, 22:01:10 »
Я свой предыдущий пост немного дополнил для полной ясности прочитайте его еще разок.
