Автор Тема: плиз помогите!!! не заводится.  (Прочитано 3542 раз)
Оффлайн scrakeNERU
  • в процессе кап ремонта
« : 19 Февраля 2011, 20:22:33 »
люди у меня узам 3317 и перестал заводиться. Поменял свечи, посмотрел карбюр, топливо идёт.Стартер крутит и не схватывает. Помогите подскажите в чём проблема!!!
  • 2141 1994г узам3317.
В процессе ремонта!!
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #1 : 19 Февраля 2011, 20:26:24 »
Зажигание смотри.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #2 : 19 Февраля 2011, 20:28:27 »
а что именно поканкретней можно и что с ним делать🤯
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #3 : 19 Февраля 2011, 20:33:51 »
У тебя оно какое КСЗ, БСЗ или МПСЗ.
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #4 : 19 Февраля 2011, 20:35:09 »
привет посмотри искра то вообще есть? может в крышке трамблера уголек развалился....
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #5 : 19 Февраля 2011, 20:37:52 »
Искра на всех есть!
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #6 : 19 Февраля 2011, 20:38:11 »
БСЗ
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #7 : 19 Февраля 2011, 20:45:28 »
както странно есть бензин есть искра а незаводится.....
смотри правельно ли выставленно зажигание,  попробуй заново по меткам выставить....
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #8 : 19 Февраля 2011, 20:51:35 »
с трамблером не чего не делал.
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #9 : 19 Февраля 2011, 20:54:56 »
я сам удивляюсь почему не заводится!! Просто ситуация такая, машина заводилась при -10 а ударели морозы и перестала! но вроде потеплело а она не заводится! мне годорили что может из за ремня ГРМ или каленвала может быть?? не знаете может или нет??
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #10 : 19 Февраля 2011, 20:57:06 »
вот у трамблёра почемуто когда снимал высоковольтные провода оказалось что одно крепление крышки отсоеденено и я обратно подсоеденил крышку, может чото не так поставил!
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #11 : 19 Февраля 2011, 21:00:26 »
Попробуй новую крышку трамблера поставить.
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #12 : 19 Февраля 2011, 21:02:59 »
по другому ты её непоставиш!!!
у тебя стоит цепь ГРМ  и могло зажигание сбится если она перескочила! а перескакивает она если слабо натянута.
ты на номальном акамуляторе заводиш или на севшем который еле крутит?)
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #13 : 19 Февраля 2011, 21:04:23 »
провода все прально воткнул?
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #14 : 19 Февраля 2011, 21:05:29 »
на среднем есле полностью зарядить раз 7-8 хватает попробовать!
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #15 : 19 Февраля 2011, 21:06:32 »
да вроде правильно
41
32
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #16 : 19 Февраля 2011, 21:07:44 »
а вот на счот ремня что с ним надо сделать??
Оффлайн Myrz
« Ответ #17 : 19 Февраля 2011, 21:09:15 »
!у тебя стоит цепь ГРМ  и могло зажигание сбится если она перескочила! а перескакивает она если слабо натянута.
Ты вообще знаешь как привод тараблёра приводиться в действие🤯?
Не цепью!!! а Коленвалом!
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #18 : 19 Февраля 2011, 21:13:30 »
у меня просто незавелся в этом году 1 раз только по тому что медленно крутил стартер но был мороз -30.
зазор между кулочками в зажигании смотрел? поппробуй для начала монеткой почисти( рублем)
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #19 : 19 Февраля 2011, 21:14:44 »
ну тогда проверить что с приводом самое простое))) снять крышку крутануть стартером и смотреть крутится ли трамблер
