Автор Тема: плиз помогите!!! не заводится.  (Прочитано 3543 раз)
Оффлайн scrakeNERU
  • в процессе кап ремонта
« Ответ #40 : 19 Февраля 2011, 22:04:16 »
срасибо!
  • 2141 1994г узам3317.
В процессе ремонта!!
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #41 : 20 Февраля 2011, 08:46:47 »
ах-ха-ха-ха!!! космич лучший даже несмотря на то, что не заводится 😀))) наш парень!! +1
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #42 : 20 Февраля 2011, 08:55:00 »
А правильно так 1-3-4-2   Это порядок работы цилиндров.
А на трамблере это порядок распологается против часовой стрелки.
Т.е. находите метку 1 цилиндра и втыкаете туда провод от 1 цилиндра.
потом ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ втыкаем 3 - 4- 2.
Если смотреть по часовой получается 1-2-4-3.
Место провода первого цилиндра отмечено на крышке цифрой 1.
Именно здесь и зарылась ваша собака.
[/quote]
вот я когда собирал мотор привод трамблера ставил не по первому цилиндру, а лишь бы регулировать можно было. у меня  теперь провод первого цилиндра самый правый если смотреть по ходу движения машины. даже не стал заморачиваться с вертикальностью риски, т.к. привод тяжело назад сажать-нао крутить колесом на пяой назад чоб сел. првода могут не совпадать с меткой 1. вот если кто не знающий теперь полезет, тот не сможет по мурзилке ничего с зажиганием сделать 😀))))
Оффлайн meeklen
« Ответ #43 : 22 Февраля 2011, 23:48:30 »
Приветствую Всех Москвичистов!
Казус....У меня в точности такие же проблемы с заводкой моего коня!
Когда морозы были да  -15 градусов, Москвич заводился с пол тычка.
...Однако после наступления ОСОБОнизких температур окружающей среды (-20  -30) он вовсе перестал заводиться!!!
Выкручивал свечи, на них были мелкие капельки льда...Я всё зачистил. Пшикал "Быстрый старт" . Так всё тщётно  прошло.... 🙀
Выставил на карбюраторе зазоры заслонок.
Карбюратор у меня стоит 21083 Солекс......Я его снял, думал почистить да выставить всякие моменты.
как вдарился в тонкости и "литературу" так и не смог ничё с ним сделать.Отломав язычок на попловках, решил остановиться и больше не лезть туда.
появилось лишние 1500 рублей, думаю купить карбюратор 21053, начитался , что он Лучше подходит к УЗАМ 1.5 литра........
Мужики с работы "кулибины" сказали что возможно провернуло цепь и нужно её настраивать....
капец.....Я в отчаинее......
А 3 дня назад поставил Электропомпу от газели, покатался пол дня в тепле....больше и никак....
кто чем сможет поможет🤯
куда залезть ?
Может трамблёр новый купить, или карб отвезти на регулировку?......
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #44 : 23 Февраля 2011, 00:12:53 »
Провернуло цепь или нет проверяется
1-Снять клапанную крышку
2-Совместить метки и посмотреть
А в твоем случае, я бы в карб вообще суваться не стал, особенно с такой технической подготовкой...
Я бы сначала на искру проверил, а потом карб смотрел!
P.S. Почему на Питерском клубе не написал?там может быть кто близко живет подъехал бы помог разобраться!
