Автор Тема: поставил генератор 2107 от инжектора  (Прочитано 11017 раз)
Оффлайн Clark
« : 20 Февраля 2011, 22:10:24 »
Поменял свой г222 на гену 2107 инжекторный, на 73 ампера, появилась проблема, не глохнет машина, когда выключаю зажигание.
Пробовал вариант: Возбуждение кинenmь непосредственно на таблетку. Провод который из генератора оставил неподключенным. Завёл, вольтметр скачет, включил фары, печку, всё скачет, моргает, но глохнет машинка сразу же))
Подскажите что сделать дальше? Слышал, ещё делают какую то лампочку. И как вообще задействовать лампочку на панели приборов, у меня стоит РАР, на АКБ есть окошко)))
Двигатель ВАЗ-2106, 1.6
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
Оффлайн Khachim
« Ответ #1 : 20 Февраля 2011, 22:22:56 »
Если с электрикой на "ты",то бери схему зубила за основу,благо ЧЯ аналогичен.
Оффлайн strng
« Ответ #2 : 20 Февраля 2011, 22:30:42 »
"лампочка на акб" конечно идеальный вариант, а быстрые и простые варианты:
1. поставить диод в разрыв провода возбуждения генератора
2. поставить реле, плюс на возбуждение генератора через реле например от акб, а управление реле от зажигания (в смысле от имеющегося провода возбуждения)
3. Вариант не быстрый и варварский - раскурочить генератор и ликвидировать "самовозбуждение" 😁 😲
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Оффлайн Clark
« Ответ #3 : 20 Февраля 2011, 22:33:25 »
Нет, с электрикой к сожалению не на "ты" !!!
Курочить не вариант, только сегодня купил гену, новый ещё, вдруг чего, по гарантии не поменять!
Про второй вариант можно поподробнее? и про первый тоже! Диод просто в магазине покупать? или из диодного моста выпаивать?
Оффлайн Khachim
« Ответ #4 : 20 Февраля 2011, 22:56:47 »
Вариант 3 ,не стоит делать!!! Этим убьёш один из больших плюсов этого генератора.Т.к.этим выводом он контролирует напругу на АКБ,без всякого падения напряжения на нескольких контактах.
Оффлайн Clark
« Ответ #5 : 20 Февраля 2011, 23:12:15 »
и что посоветуешь сделать?
Оффлайн Khachim
« Ответ #6 : 20 Февраля 2011, 23:31:15 »
Ну хотя бы вариант 2.Если вариант 1.,то надо диод помощнее.
Оффлайн Clark
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 19:58:12 »
есть схема?
Оффлайн Khachim
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 23:35:49 »
Оффлайн Clark
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 09:45:12 »
провод который на вывод таблетки, у меня на таблетку провод из генератора одет, его снять надо будет?
Оффлайн Clark
« Ответ #10 : 22 Февраля 2011, 17:06:44 »
читал ещё, что можно в разрыв провода возбуждения лампочку поставить 3-5Вт, вопрос в следующем, как задействовать лампочку на приборке? Которая за аккум отвечает, чтобы она и была задействована!
Оффлайн android_paul
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 18:38:16 »
Провод протянуть прям от лампочки до генератора. Один конец лампочки висит на плюсе зажигания, через нее подается этот плюс на обмотку возбуждения. Пошел ток - лампочка гаснет. В оригинале эта лампочка запараллелена резистором в черном ящике. Но может работать и без него
Оффлайн Clark
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 21:16:33 »
ну получается приборка в чя подключена, может со стороны моторного щита с проводкой что то сделать? в какой то другой разъём в фишке переткнуть его?
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 21:21:07 »
На РАРовской приборке три разъема. Все три подключены? Если да, то с ЧЯ провод брать, если он свободный - то прям с приборки
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 21:37:21 »
с той же проблемой столкнулся при устаноке гены от 2110. временным решением было внедрение диода в разрыв провода с гены, но т.к. я владелец волгоприборки то чтоб довести дело до логического завершения подключил гену на лампочку приборки и теперь все ок. и глушится и зарядка 🍺
Оффлайн Clark
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 22:42:23 »
напрямую просто протянул в приборку через лампочку чтоли и в генератор? или куда то в ЧЯ втыкал?
« Ответ #16 : 23 Февраля 2011, 00:26:43 »
Сначала был просто провод от приборки до генератора, потом все сделал красиво через ЧЯ. Разницы никакой. Проще провод до генератора протянуть. А старый заизолировать.
« Ответ #17 : 23 Февраля 2011, 00:43:08 »
Вот схемка. В верхней части как проще. В нижней как должно быть. Красным показаны добавляемые провода, один с приборки до ЧЯ, другой от ЧЯ до генератора. Провод до генератора можно использовать старый, переставив его в нужную колодку, тогда нужно тянуть всего один провод от приборки.
Для пытливых по поводу резисторов в ЧЯ. Они затем чтоб генератор работал если у вас вдруг лампочка перегорит.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 00:47:46 от android_paul »
« Ответ #18 : 23 Февраля 2011, 00:44:35 »
А в случае с волгоприборкой да, провод напрямую с приборки в генератор, как на волгах, у них нет ЧЯ
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #19 : 23 Февраля 2011, 00:45:27 »
протянул в приборку не "через" лампочку а "на" лампочку (у меня волгоприборка)
