Автор Тема: поставил генератор 2107 от инжектора  (Прочитано 11016 раз)
Оффлайн Clark
« Ответ #20 : 23 Февраля 2011, 13:51:14 »
Вот схемка. В верхней части как проще. В нижней как должно быть. Красным показаны добавляемые провода, один с приборки до ЧЯ, другой от ЧЯ до генератора. Провод до генератора можно использовать старый, переставив его в нужную колодку, тогда нужно тянуть всего один провод от приборки.
Для пытливых по поводу резисторов в ЧЯ. Они затем чтоб генератор работал если у вас вдруг лампочка перегорит.
а ЧЯ у тебя нового или старого образца?!
а то попробовал подключить из х8.4 на х7.9, машина не заводится даже и лампочка тож не горит)))
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
Оффлайн android_paul
« Ответ #21 : 23 Февраля 2011, 15:41:11 »
Эт схема для старого ЧЯ с цилиндрическими предохранителями. Вроде как на новых также. На СВР, к примеру, точно так же включается генератор.
Из Х8.4 перекидываем на Х7.9, и в салоне уже протягиваем из Х4.18 до приборки.
А всмысле машина не заводится? Лампочка и не будет гореть если третья колодка на РАРовской приборке не задействована.
Оффлайн Clark
« Ответ #22 : 23 Февраля 2011, 15:52:19 »
Ну я из х8.4 контакт перетыкаю в х7.9, машина не заводится, не подаёт искру...
или если от приборки протяну, то всё будет?? и заведётся?
просто потихонечку вникаю! сорри!
« Ответ #23 : 23 Февраля 2011, 16:08:58 »
Может не туда подключаешь все таки? По идее генератор уже должен работать при таком переключении. Х7.9 в ЧЯ соединен через резистор с Х8.4. Даже если замкнуть Х7.9 на нинус то ничего не произойдет. Не должна у тебя искра пропадать.
А все понял в чем дело. Там на колодке Х8.4 у тебя два провода вместе зажаты? Просто на этом контакте помимо генератора еще и зажигание висит, поэтому у тебя искры не было. Нужно посмотреть где провод от генератора соединяется вместе с проводом от катушки, разделить их. Катушку оставить на Х8.4, генератор на Х7.9
Если просто провод от приборки протянешь до генератора, то все будет работать как и по правильной схеме. Единственное что, если перегорит лампочка то пропадет заряд. Но старый провод от генератора надо будет хорошо заизолировать, потому что на нем будет 12в не защищенные предохранителем. Замкнет - сгоришь нафик.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 16:12:33 от android_paul »
Оффлайн Clark
« Ответ #24 : 23 Февраля 2011, 18:56:02 »
Да, всё правильно, два провода! И провод один до катушки я уже менял и знаю как его найти, соответственно как я понял, второй идёт на генератор. Буду пробовать только этот провод переносить и от приборки в ЧЯ тянуть! По уму хочу всё, а то лампочка сдохнет и заряда не будет)))
В выходные буду пробовать. Пока лампочку у генератора на время сделал! Спасибо! Если ещё что то дельное есть, не откажусь от советов!!!
Оффлайн Khachim
« Ответ #25 : 23 Февраля 2011, 19:06:31 »
Даже если лампочка перегорит зарядка будет.Параллельно лампочке стоит резистор, вот через него и будет возбуждатся генератор.А лампочка там больше для контроля,нежели для заряда.
Оффлайн Clark
« Ответ #26 : 23 Февраля 2011, 19:21:09 »
ну это в х7.9, у меня пока как было, так через х8.4 и идёт, я про то что просто новый провод через лампочку делать не буду...
по уму хочу
« Ответ #27 : 23 Февраля 2011, 19:24:41 »
Я про то что не будет зарядки если провод сразу от лампочки с приборки протянуть, мимо черного ящика. Резистор в ЧЯ, на волгоприборке резистор в самой приборке.
« Ответ #28 : 23 Февраля 2011, 19:27:54 »
Если включишь генератор в Х7.9, то он уже будет работать, без лампочки, просто заряд по стрелке вольтметра следить. Лампочку можешь потом подключить
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #29 : 23 Февраля 2011, 20:38:44 »
по уму хочу
При подключении клеммы возбуждения генератора к Х8/4 двигатель не заглушишь при выключении зажигания.
Генератор не возбудится,т.к. Х7/9 из ЧЯ выходит как Х4/18,а с нее и нужен провод на контрольную лампочку разряда.Но вот в жгуте его нет(Х4/18 пустая).
« Ответ #30 : 23 Февраля 2011, 22:16:16 »
Не путайте народ,  X7.9 соединены вместе с Х4.18 и подтянуты через резистор к +12в зажигания. Поэтому что есть лампочка, что ее нет, все равно генератор заработает
Оффлайн t808
« Ответ #31 : 23 Февраля 2011, 22:27:46 »
Я не путаю народ!Не забывайте что резисторы,шунтирующие лампу разряда есть далеко не во всех ЧЯ.В -60 они должны быть(хоть мне встречались и такие блоки,где места для них оставались не запаянными),а в -18 их даже не предусмотрели. Можете убедиться https://car-exotic.com/image/vaz_2108_1343.jpg
К сожалению и в последних моделях ЧЯ нового образца, без переделок подходящего на АЗЛК, 173.3722-01М этих резисторов не оказалось.  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28335.0  При установке данного блока на Москвич с двигателем ВАЗ или генератором 37.3701(372.3701-03),пропадает зарядка аккумулятора!!!! 😕
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 22:37:43 от t808 »
Оффлайн peligroso
« Ответ #32 : 23 Февраля 2011, 22:33:53 »
Это самый верный вариант, у меня тоже от инжекторной, подключено так же...
Оффлайн t808
« Ответ #33 : 23 Февраля 2011, 22:43:46 »
Можно и так!Только удобнее контакт 30 этого доп.реле соединить с клеммой генератора 30.Это ближе и удобнее.
И неплохо бы с 87 еще и на лампочку в салон провод провести.Тогда будет вообще отлично. 👍
« Ответ #34 : 23 Февраля 2011, 22:44:39 »
Вот чо бойся-то! Я и не знал что их там может не быть. Все какие мне попадались были с запаяными резисторами... Тогда пусть человек тянет напрямую с приборки провод до генератора. Самое простое. И никаких реле не надо. С реле никакого толку от самовозбуждения в этих генераторах, работают как старые.
Оффлайн t808
« Ответ #35 : 23 Февраля 2011, 23:00:09 »
   Зачем его заставлять тянуть провод в моторный отсек,когда достаточно всего лишь от лампочки подключить его на  Х4/18 ЧЯ.
И никаких реле не надо. С реле никакого толку от самовозбуждения в этих генераторах.
А вот от реле как раз ОЧЕНЬ ощутимый толк!Оно позволяет избавиться от конструктивного недостатка генераторов, РН которых питается от отдельных 3-х доп.диодов моста.
Недостаток заключается в том,что при увеличении нагрузки эл.потребителями напряжение,выдаваемое генератором в бортовую сеть,снижается.А происходит это из-за падения напряжения на силовых диодах,которое доп.диоды не учитывают.
Если подключить питание РН не от встроенных доп.диодов,а от выхода + генератора,то при уменьшении напряжения в бортсети,а знечит и на РН,он его компенсирует и поднимет до нормы.Это как раз и осуществляет дополнительное реле своими контактами 30-87.
« Ответ #36 : 23 Февраля 2011, 23:45:07 »
Лампочки моргать начинают если плюс взять от аккумулятора на РН. И дело не в плохой массе. Черт его знает почему такая схема вызывает автоколебательный процесс. Но так не у всех.
Оффлайн gautama
  • москвич - все остальное педальки!
Re: поставил генератор 2107 от инжектора
« Ответ #37 : 28 Октября 2014, 16:01:04 »
Что то не пойму по теме!
уменя с генератора торчит один красный провод с клемой ! Его нужно в рене подключать?
