Автор Тема: Бензонасос Калина  (Прочитано 30842 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Бензонасос Калина
« Ответ #20 : 05 Марта 2011, 21:39:13 »
можно поподробнее, куда его впаивать и примерно какого номинала? желательно схемку, хотя бы самую простую
параллельно самому показометру в приборке) номинал говорю надо подобрать эксперементально)
С родным ДУТом, или ставил от волги?
резисторная часть от волги. но там такая же как у нас, прост входы по другому перепаяны
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/288230376151907725/#post
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Tosse
Бензонасос Калина
« Ответ #21 : 05 Марта 2011, 21:50:20 »
от 10-ки в своё время все ставили поголовно, из-за дороговизны оригинального, я теперь их поголовно снимаю.... уже у следующих владельцев авто, ввиду неустойчивой топливоподачи при минимальном кол-ве бензина в баке.... ниже 10-15 литров.
Да, про такой минус знаю, друг жаловался на это. Но он заправляет до полного каждый раз и не доводит до мигания лампочки. конечно такой вариант заправки не для всех подходит...
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Бензонасос Калина
« Ответ #22 : 05 Марта 2011, 21:51:22 »
[tj] DimON 02rus, спасибо. буду пробовать подбирать.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Бензонасос Калина
« Ответ #23 : 05 Марта 2011, 22:51:24 »
забыл примерно уточнить. Около 20000 мкФ * 25В кондер. Там уже как понравится. Впаивать между массой и клеммой Д. Ну это которая как бы сигнальная. Можно тоже самое сделать непосредственно на датчике бака.
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #24 : 29 Марта 2011, 17:07:15 »
вот на этой фотке хорошо виден клапан обратки. питается от1 провода - минуса бензонасоса, как я понял когда на него нет напряжения он закрыт и не дает стекать бензину в бак (проверено лично пытался ртом продуть - закрыт). когда есть напряжение он открыт.. так вот нужно ли его снимать? У нас же минус на бензонасос подается постоянно.. т.е. он не будет правильно работать..
или это регулятор давления топлива?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 17:11:17 от Ксандр »
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #25 : 29 Марта 2011, 18:05:53 »
Ребят вопрос глупый, но в электрике я не очень, как проверить этот клапан (регулятор давления топлива) чтобы он включился и выключился, если на него идет только минус... как он работает.. подключи я его к минусу АКБ ничего не произойдет))) ...
Оффлайн санек777
Бензонасос Калина
« Ответ #26 : 29 Марта 2011, 18:31:53 »
это регулятор давления а не клапан на калине он там стоит а унас в рампе
  • Москвич 214145 1999г.в. F3R, панель опель вектра, волгоприборка, сиденья сааб кожа.
счастливый обладатель реногора
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #27 : 29 Марта 2011, 18:36:39 »
Вобщем разобрался я в его работе... стоит там сопротивление внутри клапана, которое в случае открытия клапана снижает мощность эбн+сбрасывает бензин через клапан по обратке, НО что интересно обратки в ПРИОРЕ НЕТ! давление в рампе у них считается стандартным на уровне 3.6-4 кПа, у нас же 2.5-3 кПа, появилась мысль собрать полностью систему подачи топлива как на приоре, убрать обратку и наш регулятор давления топлива. Выскажите свои мысли, конструктивную критику выслушаю с удовольствием - флуд не разводите в стиле. а нах оно надо. Сразу обозначу ряд вопросов:
1) не много ли 4 кПа нашему двигателю?
2) как повлияет на рампу заглушка обратки?
вот схема подключения
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 21:18:28 от Ксандр »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Бензонасос Калина
« Ответ #28 : 29 Марта 2011, 21:32:26 »
А как ЭБУ будет дозировать топливо через форсунки если его давление больше? Для него есть только два параметра: номинальное давление топлива и время открытия форсунки. На горячем двиге возможно будет поправка лямбдой, а на холодном точно будет перелив.
Правда в силе?
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #29 : 29 Марта 2011, 21:36:33 »
я тоже об этом подумал... наверное тогда не буду морочить голову и сделаю все по старому.. как должно быть... Кстати у нас не какого клапана на обратку не стоит? топливо самотеком в стакан стекает?, помню там какая-то резинка стоит на обратке в стакане, она не для повышения давления в обратке?..
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Бензонасос Калина
« Ответ #30 : 29 Марта 2011, 22:28:20 »
...Кстати у нас не какого клапана на обратку не стоит? топливо самотеком в стакан стекает?, помню там какая-то резинка стоит на обратке в стакане, она не для повышения давления в обратке?..
- На обратку есть клапан, он в топливной рейке и приоткрывается при работе движка т.к. производительность насоса больше чем требуется даже на максимальных нагрузках. (чтоб движку всегда хватало)
- Самотёком.
- Резинка в "стакане" чтобы "если вдруг чего" бензин не засосался через обратку.
P.s. если чем ошибся подпраьте. про обратку вычитал в "камасутре" 🤓, про "резинку" сам сегодня реногора заводил 2 часа 😎; успел и бензонасос вынуть, и перебрать. В итоге завёл погрузив насос в обрезанную 5-ти литровку больше чем на половину, уровня в баке не хватало
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 22:32:46 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн vovan89
Бензонасос Калина
« Ответ #31 : 29 Марта 2011, 23:09:35 »
Мне кажется,что наш регулятор больше положенного давления не пустит в рампу форсунок. Ноя бы не экспериментировал,а сделал как было на заводе установлено и рассчитано... 😍
Оффлайн MadElektrik
Бензонасос Калина
« Ответ #32 : 29 Марта 2011, 23:54:02 »
Мне кажется,что наш регулятор больше положенного давления не пустит в рампу форсунок...
...а стравит в обратку. Так и должно быть.
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #33 : 06 Апреля 2011, 12:54:06 »
Бензонасос подошел идеально 1 в 1 практически наш - высота. диаметр..
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Бензонасос Калина
« Ответ #34 : 06 Апреля 2011, 13:19:23 »
при езде как? все ок?  🤓
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #35 : 06 Апреля 2011, 16:28:01 »
вообще без замечаний, заводится с пол оборота. а не как на старом раз 5 крутил стартер
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Бензонасос Калина
« Ответ #36 : 06 Апреля 2011, 17:19:33 »
ну значит хорошая замена тем у кого родной стакан развалился.а так можно и моторчик родной поменять
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #37 : 07 Апреля 2011, 09:46:41 »
Да, я думаю в фак можно добавить по взаимозаменяемости ЗЧ, серийный номер "модуля бензонасоса" (так он у них в сборе называется) скажу вечером
Оффлайн Alex032
Бензонасос Калина
« Ответ #38 : 07 Апреля 2011, 14:07:46 »
я ток не понял..там надо чтонить убирать...или купил поставил🤯?
Golf 3 VR6
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #39 : 07 Апреля 2011, 16:04:50 »
Купил и поставил, но есть 1 но, там регулятор давления топлива стоит в обратке, этот регулятор снимаешь, берешь нажовку - спиливаешь шток и ставишь назад,если не спилить давление в обратке будет 4 атм (что для приоры - норма)
