Автор Тема: Бензонасос Калина  (Прочитано 30840 раз)
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« : 20 Февраля 2011, 22:52:13 »
Сегодня держал в руках стакан+бензонасос от калины.. показался на 99% как наш)) кто-нить сравнивал по высоте?, диаметр вроде тот же, только у него еще датчик топлива...
фото -
Бензонасос Калина
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 00:53:17 »
А зачем? В Белгороде нет экзиста?
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 11:06:11 »
Конечно есть и не 1))))) А что стакан через эксист пробивается? Просто я узнавал у сдешних воротил москчвичевскими з\ч они говорят их нет и не ищи (стаканов)...
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 11:08:40 »
п.с. Тимур мне стакан нужен) вернее его верхняя часть))
Оффлайн danil13th
Бензонасос Калина
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 14:43:49 »
У меня от шнивы стоит, прежний хозяин поставил. На форуме кто-то писал, что минимум переделок
СВР 98г.
Оффлайн Alex032
Бензонасос Калина
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 19:24:27 »
Я думаю если поставить это дело....и поставить панель от 2110...или попробывать от калины.... то можно получить датчик топлва нормальный...адекватный, в замен нашего бешенного!
Golf 3 VR6
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Бензонасос Калина
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 19:26:38 »
а чем наш бешанный🤯
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Бензонасос Калина
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 20:04:04 »
а чем наш бешанный🤯
чувствительный больно. Скачет на всех поворотах и кочках.лечится впаиванием конденсатора небольшого номинала. Я вылечил установкой волгоприборки :-D. Там он с завода впаян, стрелка стоит мертво, не дергается.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн санек777
Бензонасос Калина
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 20:16:47 »
я ставил такой насос все один в один только клапан с обратки удалял так как у нас свой в рампе.
  • Москвич 214145 1999г.в. F3R, панель опель вектра, волгоприборка, сиденья сааб кожа.
счастливый обладатель реногора
Бензонасос Калина
« Ответ #9 : 21 Февраля 2011, 20:57:49 »
С родным ДУТом, или ставил от волги?
Оффлайн Ксандр
Бензонасос Калина
« Ответ #10 : 21 Февраля 2011, 22:06:23 »
вообщем как я понимаю мой "глазомер" меня не подвел и действительно можно ставить калиновский стакан заместо нашего, это очень хорошо.. по поводу датчика скорее всего и его можно в нашу проводку без проблем внедрить, т.к. ЧЯ - то одинаковые во всех ВАЗах и М2141.. если не ошибаюсь...
  • Карма: 65
Бензонасос Калина
« Ответ #11 : 21 Февраля 2011, 22:20:13 »
Дим, так это же круть! Это моментальное показание наличия топлива в баке))))
Вот что я думаю при поворотах смотря на стрелку:
Левый поворот - "горит лампа - пора заправиться"
Правый поворот - "эх....было бы столько ьензина всегда"  😆 😆 😆
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Бензонасос Калина
« Ответ #12 : 04 Марта 2011, 23:06:11 »
можно поподробнее, куда его впаивать и примерно какого номинала? желательно схемку, хотя бы самую простую
Оффлайн tango_rus
Бензонасос Калина
« Ответ #13 : 05 Марта 2011, 20:30:29 »
Я писал, себе поставил от Шевинивы. Удаляется только шплинт, фиксирующий пружину в сжатом состоянии. По высоте после удаления шплинта нормально встает. Быстросъемные штуцеры берутся от той же Шевинивы, указатель топлива с насоса снимается. Прокладка под гайку бензонасоса берется силиконовая за 35р. Электрический разъем покупается отдельно.
А у Калины регулятор давления в насосе вроде как.. Его надо как-то удалять.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн tango_rus
Бензонасос Калина
« Ответ #14 : 05 Марта 2011, 20:33:45 »
На разборках бывают. Только по отдельности вряд ли продадут. В сборе обычно..
Оффлайн Tosse
Бензонасос Калина
« Ответ #15 : 05 Марта 2011, 20:38:44 »
Какие сложности. 10шный насос чем Вам не угодил?
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн tango_rus
Бензонасос Калина
« Ответ #16 : 05 Марта 2011, 20:45:34 »
Да нету там сложностей никаких. От Шевинивы он повыше немного и штуцеры под разъем, а у 10-ки под резьбу вроде как.
Бензонасос Калина
« Ответ #17 : 05 Марта 2011, 21:21:26 »
он в клапан не садится плотно....  🚬
В курсе что там клапан есть?
Оффлайн Tosse
Бензонасос Калина
« Ответ #18 : 05 Марта 2011, 21:33:56 »
Честно сказать, нет. Т.к. пока замены насос не требует. Друг на реногоре поменял на 10шный. Сам сервисмен, обслуживает Шнивы у официалов. Думаю, если бы шнивонасос был лучше, поставил бы его. Лишь мои догадки 🤔 Спрошу у него, как увидимся
Бензонасос Калина
« Ответ #19 : 05 Марта 2011, 21:38:06 »
от 10-ки в своё время все ставили поголовно, из-за дороговизны оригинального, я теперь их поголовно снимаю.... уже у следующих владельцев авто, ввиду неустойчивой топливоподачи при минимальном кол-ве бензина в баке.... ниже 10-15 литров.
