Автор Тема: проблемы с поворотниками  (Прочитано 5644 раз)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #20 : 22 Февраля 2011, 08:00:03 »
Проверяй выключатель аварийки, если его разбирал при замене лампочек.Может ещё колодку выключателя плохо посадил на место.
колодку перетыкал, кнопку переразберал
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #21 : 22 Февраля 2011, 08:01:14 »
Поворотники работают по принципу замыкания, если на приборке горит лампочка, значит нет минуса на самом поворотнике и соотв-но наоборот.
Удачи!
У меня такое же было когда реле перегорело....
бред какой-то, реально.
масса норм (хорошо сделана), релюшку новую купил, поставил - все так-же (:
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #22 : 22 Февраля 2011, 08:31:28 »
Режим поворота и режим аварийки на разных предохранителях. Получается что правый борт замкнут где то на массу, и при включении аварийки,предохранитель перегорает и соответсвенно аварийка не горит.
При включении аварийки предохранитель не перегорает, просто горит лампочка на приборке. предохр. перегорает только при вкл. правого поворота
214145 1998 г.
« Ответ #23 : 22 Февраля 2011, 13:10:46 »
подрулевая коса на валу не лежит?
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #24 : 22 Февраля 2011, 19:20:14 »
Хм, такая же беда - аварийка работает чётко, а повороты нет, беда. Подрулевая коса лежит на валу. Колодки в ЧЯ воткнуты нормально, вообще в связи с этой болячкой вынимал салонный жгут и проверял все разъёмы. Вот сейчас посмотрел внимательно схему. и получается что лампа на панели приборов может гореть лишь в том случае, если вся цепь поворотов исправна, и подрулевой и все контакты, иначе ток через неё не потечёт. А она, зараза горит, причём довольно ярко, а реле не щёлкает и поворотники не горят никак. В чём разгадка?
Для большей уверенности вытащил реле поворотов, и вставил перемычку между контактами 49 и 49а. Когда жмёшь аварийку - горят все лампы, когда нажимашеь повороты - ниодна -> реле исправно)
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 21:40:14 от KJIOYH »
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн н729
« Ответ #25 : 23 Февраля 2011, 07:30:01 »
У меня на 41-м такой же полтергейст, как у KJIOYH. А на Святом повороты работают нормально, но когда включаеш аварийку, мигает только левая сторона. Кнопки и реле менял, провода прозванивал, вроде все в норме... Проблема...
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #26 : 23 Февраля 2011, 10:45:15 »
В чём разгадка?
Нет контакта (подгорела группа) в кнопке аварийки.Как раз выделенная тобой цветом - самая правая.На самой кнопке это контакты №5 и №2.
К ним подведены КРАСНЫЙ и ФИОЛЕТОВЫЙ провода.
Поставь для проверки между ними перемычку и,если поворотники заработают,то замени кнопку аварийки.
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #27 : 23 Февраля 2011, 17:16:59 »
И правда. Посмотрел колодку аварийной сигнализации, у провода номер два из колодки вылез разъём, контакта не было. Исправил - повороты появились заработало) Большое спасибо за совет.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #28 : 23 Февраля 2011, 19:02:39 »
посмотрел я у себя колодку аварийки - вроде, как все норм. перемычку пока еще не делал.
Оффлайн t808
« Ответ #29 : 23 Февраля 2011, 20:56:25 »
Проверь не выскочил ли ЖЕЛТЫЙ провод из колодки кнопки аварийки ее контакт 12.
Если нет,то вставь временную перемычку между контактами 11 и 12 кнопки и проверь работу аварийки.Если правая сторона заработала,то неисправность в кнопке аварийки.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 20:13:52 »
ура, поворотники заработали)))
у меня была косячная кнопка аварийной сигнализации. 🤪
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 20:14:48 »
t808
спасибо огромное за помощь!!!
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 20:54:33 »
Мой вопрос остается в силе- перегорает предохр. при включении прав. поворота.  при вкл. аварийки просто горит лампочка на приборке. Кнопка аварийки и чя новые.
214145 1998 г.
Оффлайн южанин
« Ответ #33 : 24 Февраля 2011, 21:30:15 »
обратись к электрику. а новый ЧЯ и кнопка еще ничего не говорят. я то же когда менял ЧЯ, некоторые приборы не работали. хорошо друган разбирался в электронике, помог.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #34 : 24 Февраля 2011, 21:32:28 »
Да, тут советом сложно помочь, нужно проверять электрику.
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #35 : 24 Февраля 2011, 22:03:23 »
новый ЧЯ и кнопка-это я к тому что дело скорее всего не в них, ибо со старыми дела обстояли примерно также.  я вот думаю, контакты на подрулевом переключателе не могут быть виноваты?
t808  писал, что надо вставить перемычку меж 11 и 12.  поподробнее плиз, не понял.... где они?
214145 1998 г.
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #36 : 24 Февраля 2011, 22:21:20 »
Если вытащить из панели кнопку аварийной сигнализации, к ней идёт колодка с проводами, про контакты в этой колодке речь и идёт. Но мне кажется у тебя дело в другом.
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #37 : 24 Февраля 2011, 22:55:28 »
да я понял что речь об аварийке. где там 11 и 12?
214145 1998 г.
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #38 : 24 Февраля 2011, 22:59:49 »
На кнопке авайрийки у каждого штырька подписан его номер.
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #39 : 26 Февраля 2011, 16:39:37 »
делал. не помогло.
думал замыкает где-то в проводах к лампочкам. поочередно вынимал колодки из ЧЯ-9 (которая к задней части машины идет) и 6 (в которой передние повороты) и включал правый поворот. раз 5 быстро мигал и перегорал предохр. Где еще там может замкнуть🤯  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ может, в подрулевом переключателе?
214145 1998 г.
