Автор Тема: проблемы с поворотниками  (Прочитано 5642 раз)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« : 21 Февраля 2011, 00:01:40 »
Доброго времени суток.
сегодня перестали работать поворотники 😕
при включении поворотника (неважно: левого или правого) загорается на приборной панели лампочка (зеленая, горит постоянно). аварийка работает исправно.
народ HELP!!!
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 00:06:32 »
смотри реле поворотников...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 00:12:01 »
реле аварийки и поворотника? если оно, то оно рабочее (:
Оффлайн trombonius
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 00:25:14 »
Когда у меня была такая же проблема (правда только с левой стороной, аварийка тоже исправно работала) мне один старый москвичевод сказал вздохнув: "Ищи массу..."
Я ее нашел, болталась, зараза, на жгуте.
Проверь контакты массы на поворотниках, они на болты крепятся. Может закисло где.
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 00:27:09 »
это те, которые в районе крыла под болты закручены?
Оффлайн trombonius
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 00:33:01 »
Они самые.
У меня аварийка работала правильно и правая сторона. Слева помигивала фара, а повороты горели постоянно вместе с лампой на панели.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 00:36:05 »
Они самые.
хм...а у меня сами поворотники не горят, а на приборке лампочка постоянно горит.
Оффлайн trombonius
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 00:45:45 »
все равно нужно проверить. Реле поворотников, если я правильно это понимаю, переключается от нагрузки. Поэтому если поставить разные лампы (или перегорит одна из них), то скорость переключения лево/право будет разной и неровной. А аварийка всегда ровно работает.
А ты в темноте проверял, а то я тоже только потом разглядел, что они горят? Тускло очень светили.
Оффлайн trombonius
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 00:48:10 »
В любом случае проверять массу придется.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #9 : 21 Февраля 2011, 00:48:29 »
угу. пол часа назад. не светили
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #10 : 21 Февраля 2011, 00:53:37 »
хорошо, по утру поковыряю
san4ez89
« Ответ #11 : 21 Февраля 2011, 01:08:19 »
Проверь кнопку включения аварийки(если есть под рукой другая, исправная-попробуй замени)..
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #12 : 21 Февраля 2011, 10:04:02 »
масса вроде, как нормальная.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #13 : 21 Февраля 2011, 10:04:55 »
еще одной копки нет, но я пробовал без самой кнопки аварийки, результат тот же.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #14 : 21 Февраля 2011, 10:10:32 »
до того, как перестали работать поворотники я сделал:
1) протянул силовой провод на усилок
2) подключил би ксенон
3) заменил лампочки накаливания на свето-диодные в 4 кнопках а именно: габариты, головной свет, обогрев заднего стекла и на кнопке аварийки.
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #15 : 21 Февраля 2011, 20:15:02 »
вопросу АП
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #16 : 21 Февраля 2011, 21:06:44 »
Хех, походу у москвичей зимняя болезнь поворотников
У мя тож вопрос: Поворотники работают тока влево, вправо включаешь-перегорает предохранитель. аварийку включаешь- горит лампочка на приборке и все. блок предохранителей и кнопка аварийки новые.
214145 1998 г.
Оффлайн Khachim
« Ответ #17 : 21 Февраля 2011, 22:20:19 »
Режим поворота и режим аварийки на разных предохранителях. Получается что правый борт замкнут где то на массу, и при включении аварийки,предохранитель перегорает и соответсвенно аварийка не горит.
Оффлайн Khachim
« Ответ #18 : 21 Февраля 2011, 22:27:34 »
[/quote]
Проверяй выключатель аварийки, если его разбирал при замене лампочек.Может ещё колодку выключателя плохо посадил на место.
« Ответ #19 : 21 Февраля 2011, 22:30:59 »
Поворотники работают по принципу замыкания, если на приборке горит лампочка, значит нет минуса на самом поворотнике и соотв-но наоборот.
Удачи!
У меня такое же было когда реле перегорело....
