Автор Тема: проблемы с поворотниками  (Прочитано 5643 раз)
« Ответ #40 : 26 Февраля 2011, 17:50:00 »
Мой вопрос остается в силе- перегорает предохр. при включении прав. поворота.  при вкл. аварийки просто горит лампочка на приборке. Кнопка аварийки и чя новые.
Я же писал тебе, проверь косу что идет к подрулевому переключателю!Чудес не бывает, если горит пред, значит замыкание!
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #41 : 27 Февраля 2011, 14:20:28 »
Гляну. А что, дело в косе может быть или в самом переключателе?
214145 1998 г.
« Ответ #42 : 27 Февраля 2011, 19:01:32 »
И там и там могут оказаться проблеммы, электрика - наука о контактах!))
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #43 : 27 Февраля 2011, 19:10:36 »
заработали поворотники- от провода, идущего к подрулевому переключателю на правый поворот, отходил какой-то непонятный подозрительный провод. ну я его оторвал, поворотники заработали. Ща буду выяснять куда он идет, потому что аварийка по прежнему не работает. только лампочка на приборке горит.
214145 1998 г.
« Ответ #44 : 28 Февраля 2011, 13:14:31 »
Аварийка - проверяй кнопку. проводок, скорее всего как часто бывает, под торпедой валяются провода на повторитель( не у всех он есть на крыле)  они со временем и начинают коротить.
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #45 : 28 Февраля 2011, 13:20:33 »
кнопка новая, 11 и 12 замыкал- не помогло. Повторителей нет, но на святогоре их вроде и не бывает... я думаю там с проводкой просто чето намудрили предыдущие хозяева- гопник-наркоман и ара
214145 1998 г.
« Ответ #46 : 28 Февраля 2011, 13:35:04 »
Всё правильно, думаешь если нет повторителей, то и проводов нет? 😁 Я так тоже думал, пока не влез в проводку. Провода на повторители у нас в салоне под торпедой болтаются. Новая кнопка не показатель. Хотя в твоём случае стоит посмотреть разъёмы в ЧЯ и сам ЧЯ. Возможно пока был коротыш, к кнопке пришёл в гости всем известный пушной зверёк с буковкой Д  :😀
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #47 : 28 Февраля 2011, 15:13:15 »
Ну я ж напрямую замыкал 11 и 12! А ЧЯ у меня новый
214145 1998 г.
« Ответ #48 : 28 Февраля 2011, 18:18:15 »
А кнопку вставлял в колодку и нажимал, или просто 11 и 12 перемкнул? Вырывать не торопись, а то потом непонятно почему авто не станет заводится!)))) приведи проводку в надлежайшее состояние , чтоб она соответствовала схеме из мануала. Тогда чудеса легче вычисляются! 😁
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #49 : 28 Февраля 2011, 19:24:15 »
сегодня пришел, включил поворотник, предохранитель сгорел. 🤦‍♂️ Я разозлился, хотел сдать в утиль и купить калину)))))))) потом начал искать те провода от повторителей, про которые ты говорил. нашел  фишку, болтающуюся под крылом (видать, на нем когда-то повторители все-таки были). Выдрал, поворотники заработали. Спасибо за подсказку, сам бы я вряд ли догадался там искать. а провод от подрулевого переключателя шел к сигнализации и роли не играл.
аварийка по прежнему не работает и с кнопки и с замыкания 11  12. Поворотники тоже перестают работать если кнопку нажать, правда предохр. не сгорает
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 19:25:48 от ИлюхаLiS »
214145 1998 г.
« Ответ #50 : 28 Февраля 2011, 22:56:26 »
Да тема стара как мир, уже много раз обсуждалась 😁
 ну не бывает чудес! попроси владельца какого нибудь мосика проверить на своём кнопку твою и реле.
Ну и вооружись наконец то как минимум контрольной лампой и проверь проводку согласно схеме!
11 и 12 клемму это вроде левую и правую сторону соединяешь, а надо еще и реле запустить! проверь надёжность контактов кнопки!
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #51 : 01 Марта 2011, 16:36:23 »
Нашел! Все гораздо проще! я просто забыл что у аварийки свой предохранитель! А он естественно сгорел, когда поворотник коротил! Теперь все работает, я счастлив! 😎 можно ехать в шайтан гараж, разбираться с расходом топлива, ибо с Москвичем никогда не бывает все безупречно! 😍
214145 1998 г.
« Ответ #52 : 01 Марта 2011, 19:52:25 »
вот и гуд! Я же говорил, что чудес не бывает! 😁
Оффлайн trombonius
« Ответ #53 : 01 Марта 2011, 23:24:22 »
Может, повторителей и не было никогда, просто жгут универсальный. У меня тоже нет и тоже болтается зеленый такой. 😀
А с Калиной... 10-летнего Мося на новую Калину, чем не обмен. Во всяком случае, у них не с электрикой проблемы... 😀
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
« Ответ #54 : 02 Марта 2011, 01:13:13 »
1 к 1 не поменяют это раз, и два - Калина одна целая проблема  😁
Каждому своё, не нравится 2141, велком ту ю на противоположную сторону!  😍
 у всех предпочтения и вкусы разные! кому четвёртый размер 🍈🍈 , а кому и первый в зачёт!
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #55 : 02 Марта 2011, 10:25:36 »
смех смехом..  а покатался я с другом на новой пятнашке (машине 2 месяца), так гремит она как мой космич 98 года, плавности хода никакиой, от басов саба также все подтрескивает и т д...  что с ней будет через 10 лет.... 😍
А насчет калины эт я пошутил конечно.... за эти деньги можно неплохую иномарочку взять, что я в будущем и собираюсь сделать)
214145 1998 г.
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #56 : 02 Марта 2011, 23:26:40 »
уменя была похожая ситуация ну вот перестали гореть и все поворотники ну чо я только не делал
1, массу смотрел все хорошо
2, лампочки новые поставил бестолку
а потом подумал дайка я напряжение измерю стал замерять а на них нет напряжения , начал смотреть электрику на входе 9,3 было а на выходе даже 1,5 небыло вывод один обрыв ... стал тянуть провод и друг оборвал, оказывается он от старости всь изломался и ток не проходил я просто поменять полностью провод к поворотникам и все стало работать это я так на всякий случай вам
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
« Ответ #57 : 04 Марта 2011, 22:47:59 »
Таки да! Есть такая фигня, может обломать жилы, а изоляция быть целой, но это только если жгут болтается, если всё закреплено, то бывает крайне редко, хотя у меня на машине тестя, такое стряслось с проводом подсветки салона, он то уж точно не болтается, а был в обрыве в районе водительского сидения, где мирно покоился на полу, притянутый хомутами! 🤦‍♂️ еле вызвонил тестером, иголки под изоляцию втыкал, пока не сознался на каком участке обрыв! 👀
а по поводу тазов, был я в славном граде, где их выпускают в командировке, покатался на авто недельной свежести, погремухи! нееее я  😍
