Автор Тема: Покупка мосика  (Прочитано 4890 раз)
Оффлайн DARK
Покупка мосика
« : 21 Февраля 2011, 10:35:32 »
Уважаемые со клубники. Нужен ваш совет. Тут на днях нашел святика 2000 года с  кожаным салом, но мотор жигулевский. Но не в этом дело.   По осени хозяин выдрал балку на нем с левой стороны и сейчас он стоит без движения. Сколько встанет мне в варить балку. Но там еще одна  фигня. Хозяин покупал его по генерале но генерала закончилась но координаты старого хозяина есть и он да типа его снимет с учета.
Цена данного экземпляра 10000.
Может чего посоветуете стоит брать или нет🤯
Москвич 214122  УЗАМ1,7
Оффлайн maxpon
  • Максим
Покупка мосика
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 12:28:39 »
А зачем еще один москвич?  😲
В подписи же есть один.
Балка меняется, если имеется ввиду та балка между лонжеронами.
Цена не выше 1500, 4 болта,ничего варить не надо.
С документами только..
Но если старый хозяин снимет с учета- проблем не должно быть.
Но мне все-таки непонятно НАФИГА после москвича москвич  😝
p.s. Цена скоре всего соответствует состоянию- ведро, если только на запчасти наверно.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Покупка мосика
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 13:31:16 »
Если состояние второго М. лучше того, что у тебя-тогда бери не раздумывая. (как раз вариант, когда можно на зарплату купить машину) Либо на запчасти, как уже посоветовали. Если есть куда складывать.
А так подумай-машина явно не на ходу, значит надо до места новой стоянки дотащить + сварка. Как там вырвано, никто кроме тебя не увидит. Значит надо вести сварного, чтоб посмотрел + разборка рядом привинченных деталей, чтоб варить удобно. Думай!
Оффлайн DARK
Покупка мосика
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 22:23:09 »
С первым произошла не удача. пока он стоит и ждет своего часа. А  этого верхушка реально не гнилая кроме задней балки точнее крепления с левой стороны.  Да и хозяину он сейчас не нужен. А  покупать таза не охота не люблю я их.
 Вот что случилось с первым оч правда обидно.
Оффлайн DARK
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 22:35:00 от DARK »
Оффлайн ОЧкарик
Покупка мосика
« Ответ #5 : 22 Февраля 2011, 00:20:06 »
Я что-то не понял....там морды чтоли вообще нет?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • Карма: 250
Покупка мосика
« Ответ #6 : 22 Февраля 2011, 00:36:59 »
Она как бы частично есть. Но... Мось умер. Восстанавливать его выльется в очень круглую сумму. Моторный щит сложило, правый лонжерон, кажется, слегка крутнуло. При таких повреждениях может и крышу у передних стоек вздыбыть.
P.S. А еще, я смотрю, вакуумник закривило. Педальки тоже, скорее всего, сдвинулись. Мотор УЗАМ - это не тот, о котором идет речь в начале темы.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 00:40:12 от =LD= »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Покупка мосика
« Ответ #7 : 22 Февраля 2011, 12:04:27 »
Тогда бери "кожаного". Хотя состояние кузова важнее. А ездить можно и без салона, на скорость не влияет! 😁 Сварка + задний мост должно выдти проще, чем весь перед восстанавливать. Но мотор бы я перекинул летом.
Оффлайн DARK
Покупка мосика
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 12:24:54 »
Сегодня при разборе было выяснено что лопнула рулевая рейка в 3 местах, лопнул сварной шов в салоне. Да и морда сместилась в лево сантиметров на 15. Нет крыша нормальная только лобовое вылетело с одной стороны, лопнула коробка а точнее колокол да и крышка багажника стала закрываться тяжело . Пока думаю восстанавливать его или нет правда жалко его приговаривать. А по поводу переставить мотор это можно подумать только его придется маленько доукомплектовать в результате аварии выл разбит масленый насос сломан впускной коллектор да и карбюратора я не нашел. Вот их отел взять того  чтобы поездить пока думаю что с тем делать.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Покупка мосика
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 13:05:34 »
Печально очень все это. Я бы наверно бросил и не стал восстанавливать. Затратно очень.
Если только машина не нужна особо и так для души делать.
Кажется проще найти другую машину,а эту разбирать ...  😕
  • Карма: 250
Покупка мосика
« Ответ #10 : 22 Февраля 2011, 13:20:57 »
Не восстанавливай его. Пусть и жалко, но лучше его порезать на окорочка и использовать их в другой машине. Во-первых, ОЧЕНЬ затратно восстановить. Во-вторых, не факт что после восстановления он у тебя не будет жрать резину пачками. Если кузов "пошел" - вытянуть его достаточно проблематично.
Еще раз обрати внимание на вакуумник и торчащий из него цилиндр. Он должен быть строго парралельно оси автомобиля, а у тебя он как бы в сторону уведен. Это говорит о кривизне передней части клетки салона. То есть, спиливать тебе придется всё, включая моторный щиток по самые стойки рамки стекла. Возможно и рамку менять придется.
Советую еще очень внимательно исследовать пол в районе ног и сиденья правого переднего пассажира. Правый передний лонжерон мне не внушает доверия, а если его примяло и крутнуло, то он мог за собой и пол потащить.
Оффлайн TERAN (CCCP)
Покупка мосика
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 14:45:28 »
Я так и непонял какой из них разбитый но за 10 святига на еще на рентабильном в плане ремонта жигодвижке я бы схватил. А красный разбитый ну что сказать... не оживляй покойника, а то получишь франкинштейна
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн DARK
Покупка мосика
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 22:23:24 »
сегодня привез сварщика. Оценить фронт работы что с разбитым что с тем.
Начну по порядку. за балку он запросил 1000р за ее в варку.  буду брать святика в выходные пойду откапывать от снега и сразу же сделаю фотки.
По  разбитому поглядел походил с рулеткой что то мерил. Оценил работу в 15000 рублей. Но ему нужна новая морда по задние двери почти пол машины, два крыла правая дверь, капот, фары бампер решетка радиатора. И  его на стапель. Про пол были правы две маленькие складочки на полу.
Вот теперь сижу ломаю голову восстанавливать или нет.
Оффлайн DARK
Покупка мосика
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 22:47:21 »
Нашел пару старых фоток  https://i0.wp.com/img820.imageshack.us/img820/7126/img1ro.jpg
Оффлайн jt32
Покупка мосика
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 22:55:07 »
Вот оно то и есть, что ты привёл к старому только сварщика, а если приведёшь штукатура и маляра - насчитают ещё небось 20-ку. 😕
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн DARK
Покупка мосика
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 23:13:29 »
Я сам его подготовлю благо опыта предостаточно да и покрашу сам его благо камера у друга есть. Только блин там до покраски еще куча вещей которые придется купить вот щас и сижу считаю  восстанавливать или нет. а приговаривать его жалко на  кузове ни одной ржавчинки за машиной следил.
Оффлайн Schumi
Покупка мосика
« Ответ #16 : 22 Февраля 2011, 23:49:24 »
В принципе правильно подметили форумчане: восстановишь - нет гарантии, что резину не будет жрать, ШРУСы рвать...
Но с другой стороны я смотрю на фото он был хорош (мелкие косяки типа шпорт не в счёт) и если машина запала в душу + ты говоришь сможешь подготовить и покрасить - это уже пол дела. Вопрос только в том: сможешь ли ты найти таких мастеров, чтоб с кузовом поработали на славу?
Решать тебе!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Покупка мосика
« Ответ #17 : 24 Февраля 2011, 07:56:46 »
Не восстанавливай, слишком затратно,выйдет москвич по цене нормального на ходу....
Покупка мосика
« Ответ #18 : 24 Февраля 2011, 08:42:33 »
Балку заварить не сложно, бери его! Красного забудь, судя по всему машина спасла тебе жизнь, будь ей благодарен и отпусти в мир иной 😀
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Покупка мосика
« Ответ #19 : 24 Февраля 2011, 09:15:47 »
а что именно с балкой произошло то? выдрали из кузова проушины или сама балка рассыпалась...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
