Автор Тема: как приподнять авто??? Улучшение пикапа  (Прочитано 13826 раз)
Оффлайн tinec
« Ответ #20 : 06 Марта 2011, 11:12:48 »
[задам свой вопрос, актуальный в этой теме....---  хочу приподнять нашу балку(заднюю) над ступицей колеса, приблизительно должно получиться, как на ауди 100, возможен ли этот вариант??  планирую через переходную пластину 20мм.  токарь, фрезеровщик и сварщик в моих руках. делаю для того, чтоб мне самому было приятно смотреть со стороны и не видеть этой балки, грузить машину не собираюсь, чисто в целях красоты и не заципать колию на проселке....
прошу подсказать тему(если такая уже есть), или предоставить черчежи и фото, люблу все просмотреть и узнать о всех подводных камнях....
всем спасибо,   про девяностые года и блатных парней прошу не флудить...
если все получится, выложу полный отчет и фото....
вы тут подумайте, я вечером появлюсь....
Если просто поднимать кузов - устойчивость при маневрах на скоростях ухудшится,тормаза надо будет перенастраивать.
Не проще ли поставить большие колеса назад?
Я сам зацеплял балку при паркинге на тратуар -полноразмерные  р15 спасли положение и устойчивость не пострадала 😉.
« Ответ #21 : 06 Марта 2011, 20:10:56 »
еще раз------------делаю для того, чтоб мне самому было приятно смотреть со стороны и не видеть этой балки, грузить машину не собираюсь, чисто в целях красоты и не заципать колию на проселке....-------
просто хочу---это сильнее, чем болит.......
R15---мне выйдут по цене в $300, а эти проставки приблизительно $20----разницу чувствуешь....
вот на форуме видел схематичный чертежик, но без размеров и всего описания....
прошу помочь, без флуда
« Ответ #22 : 07 Марта 2011, 00:24:21 »
так вот нашел чертежик начальный, правда это просто проставка под ступицу, но с этого и начнем....
Re: Расширение задней колеи
« Ответ #47 : 23 Март 2010, 21:08:09 »
Вот тебе чертеж, делай плоскую пластину, нужной тебе толщины
https://s44.radikal.ru/i103/0912/b9/f3ec985bc308.jpg
« Ответ #23 : 07 Марта 2011, 02:39:27 »
чето хочу сделать, поставить эти пластины. есть у меня старые просевшие пружины, вот их и поставить, чтоб зад не был задрат, если начнут амортизаторы стучать, то поменять их на амы с меньшей длинной  штока, и все машина должна остаться на томже уровне , но балки не будет видно, ну может чуть-чуть будет выглядывать, но не так явно.
почитав темы, возник вопрос----а не начнет уводить ось тяга панара??
впринципе разница должна получиться в 80мм, я думаю это не так уж и много, но балка должна спрятаться под бампер
пока мечтаю и размышляю, просматриваю информацию, выслушаю дельные советы...но не флуд
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #25 : 07 Марта 2011, 12:20:23 »
Понару надо будет сделать с муфтой и регулировать по месту.
« Ответ #26 : 08 Марта 2011, 19:13:13 »
даа...., как псих-одиночка, сам вопросы задаю, сам на них отвечаю....
ладно, я покажу вам куськину....ь
вот пофоткал нашу знаменитую балку, и еще вопросик возник
наверное прийдется переворачивать цапфу с тормозным в низ или в бок.... в низ наверное лучше и удобнее....
и еще на фото видно, что разболтовка стоит под углом к кузову, прийдется фрезеровщику попотеть и все правильно расчетать, чтобы колеса не ушли в перед-в зад....
еще планирую заказать переходник к тормозному шлангу, чтоб шланг смотрел в сторону, а не прямо
на следующих выходных буду разбирать и снимать цапфу и все конкретно промерять и мозговать....
просто в гараже валяется старая балка со всем навесным, вот на ней и буду все замерять....
пока машину курочить не буду
прошу не флудить----я и сам могу
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 19:18:49 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 08 Марта 2011, 21:58:28 »
Вопервых это для развала. 😏  На клиренс не влияет.
Во вторых, у пикапа все совсем не так. ( Хотя фотки пользительные)
Есть попутная тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38617.0.html там описана пластина.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Baydak
« Ответ #28 : 08 Марта 2011, 22:14:50 »
вот вам делать нечего. хотите ждип купите его!а делат ьего из того что есть не правильно
CIVIC хетч злой табурет на мехе
« Ответ #29 : 08 Марта 2011, 22:22:16 »
господин Алик, я специально в той теме не отписывался, потому-что то не тема, а флуд.
здесь же тема не засрана, и я решил нормально ее продвигать, а насчет пикапов, то у нас в городе ездит один, так у него наша балка от 2141---какой-то он не такой пикап
если модераторам, что-то не понравится, я перенесу все свои сообщения в другой раздел
а пока здесь
я сейчас всех забаню
и минуса наставлю
предупредил последний раз
все во флуд
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 22:30:02 от sanekyoo »
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #30 : 08 Марта 2011, 22:30:53 »
я не хочу что то другое кроме азлк.
и поэтому хочу из него сделать идеал, хотябы в своих глазах 😎
з.ы. истинный патриот АЗЛК. 😍
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #31 : 08 Марта 2011, 22:33:23 »
Пружины на зад от копейки на перед с переменным шагом синие производства ООО "Гепард" город Орел.
Адвокат
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #32 : 08 Марта 2011, 22:37:58 »
а зачем тогда занижают, можно купить какой нить спорт болид и наслаждаться)))
  • Карма: 25
« Ответ #33 : 08 Марта 2011, 22:44:36 »
В принципе занижают для устойчивости, хотя по нашим дорогам будешь цеплять за каждую кочку и то картер пробьешь, то трубку оторвешь. Или еще хуже полы помнешь.
Адвокат
« Ответ #34 : 20 Марта 2011, 18:15:29 »
вот расскрутил старую балку и прикинул .... к носу....
покумекал и помекал.... вроде ничего так.....ляпота та какая....
завтра буду доставать фрезеровщика.....у нас как----управдом друг человека, а у буржуев собака друг человека.....то-то же
и чертеж завтра, а сегодня вот....
попрошу его сделать переходник от тормозного цилиндра к шлангу, буквой "Г"
получается, нужно цапфы поменять местами--право и лево--- и перевернуть, тогда получится.....что-то получится
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #35 : 20 Марта 2011, 20:20:12 »
интерестная идея.  буду ждать продолжения, я сам об этом думал.
только про тормозные шланги не понял: "переходник от тормозного цилиндра к шлангу, буквой "Г" "
« Ответ #36 : 20 Марта 2011, 20:51:24 »
как видно тормозной шланг теперь получается внизу, в опасной зоне, вот думаю и думаю....
интересный переходник получается, да еще и прийдется поискать тормозные шланги подлинее
вроде от газели подходят или от медведя не помню    😂
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #37 : 23 Марта 2011, 18:07:48 »
Прикидывал. Гарантирована фигня с колодками и ЗТЦ - будут рвать пыльники под собственным весом. Надо смотреть в сторону ЗДТ на передних дисках и суппортах Ауди.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 21:46:34 от buddaonline »
Оффлайн s_stranger
« Ответ #38 : 28 Марта 2011, 07:52:42 »
Сам задумываюсь приподнять балку заднюю, а то на фазенду тяжковато пробираться. Вариант с дроплейтами заинтересовал. Отдали заказ на изготовление 2х комплектов (на мой Москвич и на родительский).
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 06:44:29 от s_stranger »
  • 2141, 1600, ГТЦ+ВУ 2110
« Ответ #39 : 02 Апреля 2011, 20:03:26 »
приблизительный чертеж, фрезеровщик подбирает материал, по толщине может измениться, а так впринципе через две недели будут готовы
радиусы R30 для накидного ключа на 17
ждите фото отчета
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 23:14:24 от sanekyoo »
