Автор Тема: как приподнять авто??? Улучшение пикапа  (Прочитано 13824 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
собираюсь покупать пятиместный пикап вот и думаю приподнять его, расширить базу и поставить колесики побольше. в общем хочу сделать попроходимее.
хочу от вас мнения выслушать и предложения как это все сделать.
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 13:59:37 »
не переусердствуй.....а то боком выйдет сия затея. 🚬
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 14:01:32 »
а про что именно ты имеешь в виду🤯
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 14:10:49 »
........моё мнение-при лифтинге и при установке колёс большего диаметра возникают проблемы с тормозами , на шрусы тоже нагрузка увеличивается и на подшипники ступиц тоже.....подумай....нужен ли лишний гимор тебе с твоей машиной (моё мнение)хотя хозяин барин!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 15:50:56 »
Для машин с задней рессорной подвеской продаются наборы "хАчу штоб тонна вазил!", состоящие из пружин и кронштейнов, которые вставляются между лонжероном и рессорой и увеличивают грузоподъёмность и выправляют осанку (ненадолго) при севших рессорах.
Ещё можно балку переместить под рессоры - лифт сантиметров 10 обеспечен. Но все эти издвательства НЕ ДЛЯ пятиместного пикапа!  👉
Оффлайн necro123
« Ответ #5 : 22 Февраля 2011, 15:59:24 »
... в общем хочу сделать попроходимее ...
ИМХО Москвич достаточно проходимая машина, дальнейшее увеличение его возможностей лично я вижу в полном приводе и пневмоподвески которая позволит в случае необходимости увеличивать клиренс  👍
p.s. ну и колесики с "агрессивным" протектором  😁
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн jt32
« Ответ #6 : 22 Февраля 2011, 16:03:39 »
Я уже писАл втеме про полный привод - имхо намного проще дополнительно раздельные тормоза на приводные колёса поставить, кмк тебе это добавит проходимости, по крайней мере сможешь без всяких блокировок не давать крутиться без толку одному колесу.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 22 Февраля 2011, 17:38:41 »
У меня задние колеса 195/70-15 ,смотрятся конечно ,но пришлось крылья подрезать.А на перед ставить большие колесья-кончать трансмиссию.Да и двиг хуже тянуть будет.
Не забывай,что от рессор до резины (штатной,175/70 ) всего 1.5-2см!
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #8 : 23 Февраля 2011, 13:32:37 »
а если сделать сдесь проставки:
как думаете?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 23 Февраля 2011, 13:55:40 »
как думаете?
Опорные подшипники качения. И выше и руль легче. Можно и проставки в добавок. Тока для шруса это не гуд.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 23 Февраля 2011, 14:11:33 »
Пружины ещё на 40-е москвичи некоторые вставляли, чтоб на дачу хлама побольше вывести или картошки побольше за раз можно было привести 🤦‍♂️ 😁 ... только иногда это приводило к тому, что на перегруженной машине пружина сжималась до конца и весь удар, на излом, принимал лонжерон.
Оффлайн Bolt
« Ответ #11 : 23 Февраля 2011, 14:14:43 »
Их и купить можно...
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #12 : 23 Февраля 2011, 15:57:36 »
есть созможность сделать самому.
может у кого чертеж есть🤯
mr_First
« Ответ #13 : 23 Февраля 2011, 20:49:03 »
Если стоят рессоры, то можно их немного кувалдой пройтись в обратную сторону каждый лист. Отец в свое время так сделал - много картошки и солений в 90-е везлось с деревни. Ну а буквально через год после этого пересел на 41, а 40 оставил мне. 5 (!) лет возил в багажнике балласт 100 кг (2 пластины по 50кг), чтобы хоть немного опустить зад. А расстояние от асфальта до фаркопа составляло 50см на 7 родных листах рессор.
С уважением
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #14 : 24 Февраля 2011, 21:27:34 »
а если на передние колеса смостерить редуктор как на луазе только из 3-х шестеренок🤯
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 21:43:38 от tutaevkac »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 24 Февраля 2011, 23:20:03 »
Думается что родная подвеска этого не перенесет.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #17 : 25 Февраля 2011, 08:46:00 »
Как бывший владелец луаза могу тебе сказать, что там все крайне не надежно... ТО каждые 100 - 150 км в виде протягивания всех гаек в ходовой... лучше что нибудь более человеческое придумать )
Оффлайн sanaydoktor
« Ответ #18 : 05 Марта 2011, 18:33:29 »
зачем портить такую машину, нужен трактор так купи трактор, или на крайний случай каблука, он не стоит много и возит достаточно
subaru legasy и м 2141 овощь
« Ответ #19 : 06 Марта 2011, 07:29:17 »
[задам свой вопрос, актуальный в этой теме....---  хочу приподнять нашу балку(заднюю) над ступицей колеса, приблизительно должно получиться, как на ауди 100, возможен ли этот вариант??  планирую через переходную пластину 20мм.  токарь, фрезеровщик и сварщик в моих руках. делаю для того, чтоб мне самому было приятно смотреть со стороны и не видеть этой балки, грузить машину не собираюсь, чисто в целях красоты и не заципать колию на проселке....
прошу подсказать тему(если такая уже есть), или предоставить черчежи и фото, люблу все просмотреть и узнать о всех подводных камнях....
всем спасибо,   про девяностые года и блатных парней прошу не флудить...
если все получится, выложу полный отчет и фото....
вы тут подумайте, я вечером появлюсь....
вот еще нашел тему---    https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39806.0.html
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 19:41:24 от sanekyoo »
