Автор Тема: как приподнять авто??? Улучшение пикапа  (Прочитано 13825 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #40 : 04 Апреля 2011, 18:50:19 »
ждем с нетерпением. 👏
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
« Ответ #41 : 26 Мая 2011, 18:35:48 »
вот свершилось...........
думаю еще неделя и я все поставлю.......
на выходных будет примерка на "стенде"    😆
« Ответ #42 : 05 Июня 2011, 00:45:52 »
короче понеслась душа в ...(еще не определилась куда, но понеслась).........
судный день настал....
снимаем колеса(но сначала находим ровную площадку, ставим упоры под колеса, берем домкрат и...),
откркчивае шпильки ключом на 10, и окуратно по кругу стукаем молотком по барабану, чтобы его снять
снимаем пружину, я снимал плоскогубцами и тянул на себя
под №1 вытягиваем трос ручника и опускаем его в сторону, чтоб не мешал
под №2 показана пружина, которую отгибаем и освобождаем торм. скобу
под №3 откручиваем гайку, которая стягивает две торм. скобы
под №2 отгибаем пружину(которая прижимает тормозную скобу, с каждой стороны по пружине) и вытягиваем торм скобу на себя...я делал двумя овертками
под № 1 обозначена та пружина, которую уже сняли
потом беремся руками за две тормозные скобы и оккуратно раздвигаем их в стороны и вытаскиваем на себя, чтобы не повредить резинки торм. цилиндра....
потом оттягиваем пружину ручника и разжимаем шайбу стопорную и вынимаем трос ручника
под №2 торм. шланг, ключ только на 15 или если повезет на 16....я в шоке был.....
под №1 гайка на 24....ее нужно сразу открутить
потом откручиваем гайку под №3(специальным ключом или на 10ключом)
с одной стороны был фенокс--2346--не плохой торм. цилиндр....с другой не понятно что.....
откручиваем рожковым ключом на 17 четыре болта, которые крепят цапфу к балке.......
этот процесс очень интересный, у меня с лева все нормально вышло, но с права.....попа.....короче грел каждый болт феном минут по пять и брызгал ведешкой, и стучал молотком, еле победил....хорошо хоть не курю
лепим проставку.......
ось колеса ушла вперед на 25мм....не страшно...
и стала шире колея на 30мм с каждой стороны, нормально...т.к. у меня чуть черкали, за внутреннюю часть подкрылка, колеса
и просто еще фото
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #43 : 05 Июня 2011, 00:53:18 »
а можно еще пару фоток. просто не оч понято как пластина и к чему крепиться. а в остальном супер . + за проделанную работу. ждем фото общего плана.
« Ответ #44 : 05 Июня 2011, 01:00:53 »
все завтра, куплю торм шланги от газели и все соберу.....а еще прокачать нужно, чуть не забыл неву-4
« Ответ #45 : 05 Июня 2011, 22:57:09 »
короче вот что получилось, но еще не конец.....наши не здаются....
там и проблемы пошли с прокачкой, но только на языке, а на деле еще не пробывал прокачивать...
какраз и систему тормозов промою....разберемся....
сегодня скупился.....торм. шланги...какие нашел в нашел селе.....цена $3 шт. они разные
купил болты   М10х1,25....4шт. длина 50мм...цена $1 за четыре штуки, не проходят....но волшебный круг все может....сточил в одном месте(между болтами), да понимаю будет биение и подшипники будут лететь(при скорости 150км/ч...с горы арарат        ), но ....требует жертв....
просовываем трос ручника, надиваем стопорную скобу  №1 и  прикручиваем штучку болтами №2
все торм. прубки снимаем вот таким съемником
соединяем две торм. колодки пружинами(как и разберал),
и вот что получаем
нужно окуратно одевать торм. колодки, чтобы не повредить манжету торм. цилиндра.....и смотреть чтобы торм. колодки упирались по центру в торм. поршень....
как видно торм. поршни внизу....родные в верху.....нужно поменять местами торм. механизмы левый с правым, чтобы ручник нормально стал
потом еще фото, т.к. сегодня запарился и еще не все собрал......
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #46 : 06 Июня 2011, 05:37:34 »
Ты специально тормозной цилиндр вниз установил? для чего ?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 05:48:22 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #47 : 06 Июня 2011, 07:33:42 »
не спрашивай, думай,
в этой теме есть ответ, прочитай с начала всю тему  или в моей теме есть ответ, тема в подписи......
« Ответ #48 : 07 Июня 2011, 01:00:11 »
балка ушла в право на 20мм, когда опущу жопу с помощью пружин, то она станет на свое место....
машина будет поднята и в переди и сзади.....написал. чтоб не заспрашивали......
еще не все, но вот то, что вышло......завтра ставлю просевшие пружины, и фото посмотрим
коментировать лень, но то что хотел...получил....
тормоза прокачал сам...как всегда.....ручник сделал два щелчка...
только не флудить вопросы по делу.
балка теперь по центру колеса, как и задуманно
машина задрата, но на выходных буду ставить проставки на опору стойки и машина выровняется
и как раньше писал...жопу опущу пружинами....
лоро
вот отверстие, с помощью которого регулируют ручник, в книгах все рассписано
а это фото балки, балка целая, не из двух частей
Re: как приподнять авто??? Улучшение пикапа
« Ответ #49 : 11 Июня 2011, 01:19:53 »
скажем все........и продолжим жизнь....
и сегодня закончил подымать передок.....то что было
правая
очищаем от грязи щеткой по металлу
берем съемник
здесь не четко видно, что отверстия в опоре стойки и ограничительной шайбе не круглые, а с прорезями под амортизатор
и окончательная сборка
а вот так мы мучаемся со снятием задних пружин и отпиливаем один виток с низу, где много витков на пружине.....в ход идет все, что под руку попало
даже пришлось амортизатор снять
и готовый результат....то о чем мечтали большевики....
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #50 : 11 Июня 2011, 16:59:05 »
Молодец! Чего сразу с завода так не сделать? не знаю.
« Ответ #51 : 11 Июня 2011, 21:12:32 »
можно конечно от ауди 100 балку приделать, но это не в моем городе....
а на заводе кто-то много рацух писал....
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #52 : 12 Сентября 2014, 23:58:20 »
Понимаю что поэно но всё равно спрошу, чертёж проставки не показывается((( можно ещё раз выложить или в личку отправить?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
« Ответ #53 : 07 Декабря 2015, 14:01:29 »
Да-да, автор, обнародуйте чертёж проставочки. Хоть и тема уже протухла, но всё-же 😯
  • 1993, 2141, узам 1,5
« Ответ #54 : 07 Декабря 2015, 15:11:12 »
хорошо. завтра. сегодня работаю.
Оффлайн msv
« Ответ #56 : 08 Декабря 2015, 17:26:48 »
Благодарю. 😉
« Ответ #57 : 08 Декабря 2015, 18:59:44 »
пересохраните на других фото серверах, а то опять потеряется.
хотя все очень просто, главное держать в руках заднюю ступицу.
