Автор Тема: Задние стойки прыгают...?  (Прочитано 4708 раз)
Оффлайн Илья_TUNING
« : 21 Февраля 2011, 19:06:07 »
Уважаемые москвичеводы, подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Ситуация следущая решил я поменять задние стойки, отбойники на старых стойках были сантиметров пять длиной, на новых стойках отбойники были в два раза длиннее, после установки на машину, такое ощущение что машина села на отбойники и зад очень сильно прыгает на кочках, поменяв новые отбойники на старые, ситуация не изменилась, в чем может быть дело? стойки СААЗ масло. Спасибо за ответы...
P.S. Задние пружины от 2106 пиленые но не сильно, на старых все было нормально.
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
Оффлайн Юр@
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 19:33:53 »
как вариант:
Старые стойки были не исправны или сильно изношены из за этого этого и машина на кочках шла мягче, то есть вся нагрузка задка шла на пружины а амы не работали. При замене на новые амортизаторы, амы увеличили жесткость конструкции задней подвески, вот и результат. После долгой эксплуатации авто с неисправной подвеской, и после его ремонта,  от непривычки проявляется ощущения чрезмерной жесткости подвески.
Возможно сами амортизаторы жесткие
Вот что нарыл в инете:
Ощущения при езде   Возможные причины:
Подвеска автомобиля слишком мягкая (машина неустойчива в повороте, “плавает” на дороге, либо машинураскачивает)
- Установлены амортизаторы, не соответствующие данному автомобилю
- Субъективные ощущения водителя
- Отсутствие амортизаторной жидкости в рабочей камере амортизатора
- Изношен клапанный узел амортизатора
- Внутренние повреждения амортизатора
- Оторвано крепление амортизатора
Подвеска автомобиля слишком жесткая (автомобиль "прыгает" даже на мелких неровностях, неровности дороги передаются на кузов)   - Субъективные ощущения водителя
- Установлены несоответствующие амортизаторы или пружины
- Амортизатор “заклинило”
- Амортизатор "замерз"
- Повышенное давление в шинах (перекачали колеса)
Стук в подвеске   Люфт в крепежных узлах амортизатора
- Внутренний дефект амортизатора
- Дефект связан с другими элементами подвески
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 20:01:32 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Илья_TUNING
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 21:25:08 »
Спасибо за исчерпывающий ответ
