Автор Тема: машину дергает при движении  (Прочитано 2692 раз)
кент
« : 21 Февраля 2011, 20:59:54 »
скажите пожалуйста. Машину дергает при езде и на газу и на бензине. на 5 передачи вообще ехать не возможно. на 4  обороты держу 3500 вроде меньше дергает. карб чистил на сто недели 2 назад . такое ощущение как будто клинит двигло и обороты падают
  • Карма: 250
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 21:26:05 »
Может дело не в карбе, а в воздухе, которое в карбюратор попадает? Забор теплого воздуха с коллектора обеспечен?
Кроме того, может быть еще и зажигание. Не прохудилась ли трубочка, идущая от карбюратора к трамблеру?
кент
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 21:38:18 »
с коллектора подача теплого воздуха идет. Там такая тема что машина стоит в теплом гараже и вроде бы до работы и обратно доезжаю а вот в новосиб поехал и всю дорогу такая проблема была. и сейчас работает не устойчиво что на бензе что на газу.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 21:38:57 »
Мой опыт езды на газу(ЗМЗ406)   Если одинаково и на газу и на бензине (если карб) значит это не карб, похоже на зажигание
Оффлайн Тимур079
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 21:40:01 »
смотри трамблер,трубку  опережение зажигания и катушку.
кент
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 21:42:13 »
ХХХ что то трамблер снял поставить не могу.
читаем правила и не нарушаем 👮‍♂️ 😏
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 00:17:27 от ОЧкарик »
Оффлайн Тимур079
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 21:42:25 »
а что за движок?
(не матерись)))
кент
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 21:43:49 »
на сто загнал там сказали что проводок отошол 300 р взяли. выехал на трассу такая же херня
кент
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 21:45:36 »
да черт его знает АЗЛК 1.6  более подробную информацию не знаю техпаспорт в гараже
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 13:39:57 »
на сто загнал там сказали что проводок отошол 300 р взяли. выехал на трассу такая же хрення
Первая мысль - отправить обратно на "сто" чтобы снова за 300 рублей повесили на место проводок.
И так до бесконечности, пока бабло не закончится и, пардон, включатся мозги.
3. M23...
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 23 Февраля 2011, 01:51:46 »
если не разбираешься, лучше не лезь. наиди старого водилу, пусть растолкует все. а то наделаешь делов, потом дороже обойдется.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #11 : 24 Февраля 2011, 20:55:26 »
Замени свечи. Они у тебя должны быть в черном нагаре. Либо выкрути и хорошо тряпочкой почисти.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
