Автор Тема: Кованая поршневая на М 2141  (Прочитано 38585 раз)
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #180 : 27 Марта 2011, 08:54:06 »
Народ действительно отвлекся от ТЕМЫ. В одном из своих постов я поставил под сомнение чье-то высказывание про чугунный коленвал. И все....понеслось.... Как говорится „в ту степь”... Кто-нибудь может показать документ на коленвал, в котором написано что деталь сделана из чугуна. Фотошоп не в счет. И чертежи начала 20го века тоже.
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #181 : 27 Марта 2011, 08:58:33 »
А процитировал я уважаемого Galaev-а. Его пост №2 на первой странице.
« Ответ #182 : 27 Марта 2011, 09:14:18 »
А обсуждать то особо нечего больше. Кованая поршневая разжевана вдоль и поперек. Для этого и одного поста хватит. "Дорого, спортивно, круто".  Вот и все, что можно об этом было сказать.  Это уже сказано сотни раз в десятках тем.
Баян баяна на баяне.
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
« Ответ #183 : 27 Марта 2011, 09:29:15 »
   ZZUBу:  коленвал для ВСЕХ УФИМСКИХ двигателей сделан из ковкого чугуна методом кузнечной ковки, затем пройдя обточку, идёт в ТВЧ печь на закалку! Вот такая технология. Такой чугун как бы мягче, чем стальной вал, который и жёсткий, и хрупкий. Прочитай в цветном альбоме для москвичей-там про каждую деталь написано- что, как и почему, вплоть до объяснения, как работает карбюратор. Про коленвалы я считаю тема закрыта. Больше читай документацию заводскую, а не рыночную, которую напечатают, что б денежек сорвать за тираж и всё, а что там толкового сами не знают, так надёргают ото всюду для толщины и тиража. Этот коленвал можно растачивать 4 раза: 0,25.  0,5.  0,75.  1,0.   на последние две расточки тяжело найти вкладыши и там возможно "непрокаливание" металла в печи ТВЧ (токов высокой частоты) из-за экономии эл энергии и времени (40 мин.)
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #184 : 27 Марта 2011, 10:07:58 »
   ... пройдя обточку, идёт в ТВЧ печь на закалку! Вот такая технология.
Интересно, а после термообработки форма коленвала не деформируется?
   ... Этот коленвал можно растачивать 4 раза: 0,25.  0,5.  0,75.  1,0.
🤣 неужели коленвал можно РАСТАЧИВАТЬ??  🤣 🤣 🤣 Точно так же как и гильзы?.... Что-то с техническим языком неладное
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #185 : 27 Марта 2011, 10:15:36 »
Источник информации
"Автомобили АЗЛК 2141 и 21412" авторы С.С. Сиянин, Э.Г. Захаров, Ю.И. Кубышкин, В.А. Митрофанов
Чот пока неполучается выложить фотки альбома.....Разберусь - выложу.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 10:20:39 от zzub »
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #186 : 27 Марта 2011, 10:27:10 »
Источник
Собственно фотка текста из альбома
Александр Конов, вы посоветуете какую-нибудь лителатуру для изучения?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 10:31:33 от zzub »
Оффлайн алекsей
« Ответ #187 : 27 Марта 2011, 11:12:50 »
Еще там говорится про ТВЧ-закалку глубиной 3 - 3.5 мм. В теории. На практике вал 0.0 легко выхаживает 200 тык, а 1.0 (т.е. снято всего 0.5мм на сторону) - в среднем 30 - 40 тык...   Такая арифметика...
Оффлайн TDI
« Ответ #188 : 27 Марта 2011, 11:20:47 »
Для двигателей УЗАМ выпускаются стандартные стальные коленчатые валы с радиусами кривошипа 35, 37.5 и 40 мм, обеспечивающие ход поршня соответственно 70, 75 и 80 мм. Фирма «Автотехнология» изготавливает коленчатые валы из высокопрочного чугуна ВЧ-70 с радиусом кривошипа 42.5 мм для двигателей УЗАМ, обеспечивающий ход поршня 85 мм. Эта величина хода поршня для данного двигателя является предельной, т.к. при больших его значениях нагрузки при перекладке поршня превышают допустимые.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #189 : 27 Марта 2011, 11:27:02 »
Это откуда цитата?
Ковкий чугун имеет обозначение "КЧ"
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 11:28:46 от zzub »
Оффлайн TDI
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #191 : 27 Марта 2011, 12:00:34 »
Зря Автотехнология это делает.... Высокопрочный чугун имеет повышенную прочность поверхностного слоя. Детали, в основном, из такого чугуна используются как валы прокатных станов или разнообразных мельниц, необзязательно для пшеницы.
« Ответ #192 : 27 Марта 2011, 14:35:47 »
кто сможет прочитать - тот молодец.
а кто сможет понять прочитанное - тот гений!
ковкий чугун, является доэвтектическим и имеет структуру ледебурит + цементит (вторичный) + перлит. Для получения структуры феррит + углерод отжига в процессе отжига должен быть разложен цементит ледебурита, вторичный цементит и цементит эвтектоидный, то есть входящий в перлит. Разложение цементита ледебурита и цементита вторичного (частично) происходит на первой стадии графитизации, которую проводят при температуре выше критической (950—1000 °С); разложение эвтектоидного цементита происходит на второй стадии графитизации, которую проводят путём выдержки при температуре ниже критической (740—720 °C), или при медленном охлаждении в интервале критических температур (760—720 °C).
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #193 : 27 Марта 2011, 14:42:54 »
Прочитал... 😎
  • Карма: -4
« Ответ #194 : 27 Марта 2011, 17:51:53 »
[/quote после термообработки идёт шлифовка коленвала до номиналов.
« Ответ #195 : 27 Марта 2011, 17:59:29 »
С третьего раза прочитал.  Вот интересно: Эти, кто всякие чугунные институты оканчивают, что на экзаменах прям так и шпарят про эти "ледебуриты эвтектоидные"? (сам не стал писать, перенес копипастом).
Жалко их, ей богу!
  • Карма: -4
« Ответ #196 : 27 Марта 2011, 18:03:06 »
Источник
у меня такой же альбом и там написано, что кол.вал изгот из ковкого чугуна (как щас помню), а ты не для ВАЗовского смотришь, может там стальной вал, но не знаю я где-то точно видел что чугунный вот надо выставить из старых журналов "За Рулём" статьи про  моторы  УЗАМ куда я не знаю, попробую как получится, полдня сидел, выбирал, сканировал...
  • Карма: -4
« Ответ #197 : 27 Марта 2011, 18:14:57 »
подборка для вас всех из журнала " За рулём"
« Ответ #198 : 27 Марта 2011, 18:26:13 »
Жалко их, ей богу!
ну как бы материаловедение я тоже сдавал... 😩
шпарят или нет на экзаменах - незнаю , но что такое перлит, аустенит и т.п.  я знаю   😝
  • Карма: -4
« Ответ #199 : 27 Марта 2011, 18:52:29 »
