Автор Тема: Доработанный передний суппорт  (Прочитано 23988 раз)
Оффлайн peligroso
« Ответ #20 : 26 Февраля 2011, 19:42:03 »
кому не трудно залейте на другой файлообменник или на почту отправте peligroso91@mail.ru
« Ответ #21 : 26 Февраля 2011, 19:56:36 »
Послал на мыло. Опера рулит!
Оффлайн peligroso
« Ответ #22 : 26 Февраля 2011, 19:57:48 »
спасибо(3)!!!
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
Re: Доработанный передний суппорт
« Ответ #23 : 26 Февраля 2013, 19:53:59 »
сделал как автор темы, помогло неплохо, но иногда все же был стук, выяснил это после полной переборки передней подвески, когда все остальное затихло. Суппорта затихли окончательно только после установки вместо штатных направляющих колодок(пальцев) направляющих с резьбовым концом. Гайками протянул - стоят четко и ничего не стучит. Проверял на щебеночной дороге в течении двух недель, пробег под тысячу, все в норме. Идея не моя, на драйве нашел и внедрил. Может и вам пригодится.
Оффлайн Master41
« Ответ #24 : 01 Марта 2013, 23:53:35 »
Сделал точно также нарезал резьбу на направляющих пальцах колодок и затянул их гаечками, всё тишина!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Chernogor
« Ответ #25 : 03 Марта 2013, 12:43:21 »
Дайте пожалуйста ссылку на драйв как сделать с резьбой пальцы колодок.Пожалуйста.
СВУ 1,7 2000г.
« Ответ #26 : 03 Марта 2013, 13:33:15 »
Может, и не совсем то - вот так делают
https://moskvich.net/topic/8002-доработка-перторм2141
Но там как-то сложно...
А с Драйва - вот, нашёл позже - наверное, оно, как понимаю - нашего соклубника Elektron-а журнал
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/elektron23/journal/105168/
Одним из способов возвращения конструкции хотя бы части былой жесткости является восстановление жесткой посадки пальцев в подвижной части. Для этого достаточно сделать небольшую доработку — на пальцах нарезать резьбу М6 и гайками затянуть их на посадочные места.
Лучше почитать полностью, конечно...
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 13:45:40 от Paulson »
Оффлайн Chernogor
« Ответ #27 : 03 Марта 2013, 14:45:17 »
Спасибо.
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн Wess
« Ответ #28 : 07 Декабря 2017, 13:03:03 »
хотел почитать, сделать резьбу на направляющих, но нет-404... Нашел на другом сайте запись из бж Electron23:
Опубликовано 1 октября, 2012 · Жалоба
Эээээ.... Короче, копипастю свой пост с Драйва:
Передние суппорта на 2141 — достаточно надежная и грамотная конструкция, неплохо выполняющая свою основную функцию. Но они имеют один очень существенный недостаток — гремят на манер связки консервных банок.
Причин грохота несколько, все они связаны с выработкой на алюминиевой рабочей части суппорта:
— разбиваются направляющие пазы, которыми она сидит на рамке суппорта
— разбиваются отверстия, в которые вставляются направляющие пальцы колодок
В результате конструкция теряет жесткость и любая кочка вызывает подвижку деталей, сопровождаемую характерными звуками.
В результате этой доработки вместо трех подвижных частей (два пальца и рабочая часть суппорта) получаем жесткую П-образную конструкцию. Пальцы достаточно плотно сидят между скобой и зацепами колодок, рабочая часть суппорта теперь жестко висит на них и перестает постоянно трепыхаться и греметь об рамку. А сама рамка, освобожденная от постоянной нагрузки (раньше рабочая часть фактически висела на ней), достаточно жестко удерживается фигурной пружиной. То есть нагрузка деталей суппорта друг на друга теперь распределена примерно так, как это было на новом суппорте. Соответственно и поводов для грохота намного меньше.
Бонус — улучшается отклик на педаль, так как поршни, за счет жесткого положения рабочей части, теперь меньше утапливаются в свои гнезда. Да и перекос рабочей части суппорта теперь практически невозможен.
  • Москвич 214145
« Ответ #29 : 07 Декабря 2017, 19:52:09 »
Да, к великому моему сожалению, моя старая учетка на Драйве была удалена администрацией без объяснения причин. Я тогда, правда, почти все записи БЖ на все машины смог пересохранить через кэш Гугла, но восстановить на новой учетке данные в полном объеме так и не взялся.
Оффлайн Wess
« Ответ #30 : 07 Декабря 2017, 20:04:14 »
ничего, ваши знания повсюду) Спасибо за идею-просто и без затрат!
  • Москвич 214145
Оффлайн Аркадий
« Ответ #31 : 08 Июня 2023, 20:19:53 »
Интересная тема. Жаль фото не открываются.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #32 : 01 Июля 2023, 14:41:06 »
https://www.drive2.ru/l/4175483?ysclid=ljjwpwuqgd716609761
