Автор Тема: Куда лезть если переливает карб?  (Прочитано 1575 раз)
Оффлайн alex555
« : 26 Февраля 2011, 22:40:30 »
Всем привет. До сегодняшнего дня было все ок. Сегодня завел, прогрел, покатался, заглушил и все. Начинаю заводить,  крутит бодро, но не схватывает. Бензином воняет.... оставил на пару часов на улице. Снова завожу, он начал чихать, кашлять, с троением схватился и в итоге завел. Думаю что переливает карб т.к. бензином воняет сильно. Вечером опять такая же хрень.... куда лезть, в чем причина подскажите плиз. Дв. 1,7 уфа, КСЗ.
  • Святогор 214122, синезеленый, 1999 г.в. продан 07.2011
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 23:11:10 »
Ежели бензином воняет, надо носом определить источник запаха.
Ежели внезапно переливает карб, то надо посмотреть поплавок, они бывает продырявливаются и тонут, и заменить иглу, независимо от системы зажигания.
« Ответ #2 : 26 Февраля 2011, 23:15:50 »
Иглу конечно проверить надо.
Может просто мусор под нее попал. Если после продувки/прочистки игла держит, лучше и не менять. Новые не всегда работают.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #3 : 26 Февраля 2011, 23:17:18 »
ЯЯ натюрлих!!!
Оффлайн alex555
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 11:36:15 »
ок. сейчас посмотрю поплавок и иглу. о результате сообщу позже...
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #5 : 27 Февраля 2011, 11:43:36 »
Под капот
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн alex555
« Ответ #6 : 27 Февраля 2011, 12:03:50 »
Под капот
хорошая мысль. Мега мозг прям)))
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #7 : 27 Февраля 2011, 12:22:45 »
Так ответ же кроется в названии темы  😆
Оффлайн alex555
« Ответ #8 : 27 Февраля 2011, 13:13:38 »
Всем спасибо, почистил иглу и все стало оке.... 😎
Оффлайн Тимур079
« Ответ #9 : 27 Февраля 2011, 14:46:53 »
   Раскрыта супер тайна
« Ответ #10 : 27 Февраля 2011, 16:27:14 »
Хорошо, что обошлось без замены. А вот топливный фильтр надо бы все-таки заменить. И поставить его прямо перед входом в карб. Бензонасос сам тоже иногда мусор производит. То ржавчина, то мембрана отслаивается. Да и с бензошланга иногда отслаиватся внутри резина.
