Автор Тема: Конденсатор трамблера 06  (Прочитано 31374 раз)
Кирилл206
« : 27 Февраля 2011, 14:53:07 »
Ваз 06 -КЗ
Раз в 4 - 6 месяцев горят Конденсатоы трамблера(любой цены и производителя),
Запасной всегда есть,
но Происходит это в самых  🤗 местах- ночь замкадье, в пробке,на улице - 20  😡
причина ?
1-общая электрика..... наврятли,....тока если гена ?
2-катушка?
3-как то замешан тахометр?  😳 ? он у меня не работает,но постоянно дёргается стрелка...
и странная вешчь,когда в момент сгорания конденсатора,
и пока ещё машина может работает пару минут троя и двоя
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ТАХОМЕТР  😳
И это  😆 а магазе сказали бери 2 и два же сразу поставь  😆
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 14:58:38 от Кирилл206 »
« Ответ #1 : 27 Февраля 2011, 19:03:11 »
дофига брака, это знают все! Может стоит попробовать поставить кондёр из радиомагазина, установив с запасом по параметрам? 🤔
Оффлайн segajet
« Ответ #2 : 27 Февраля 2011, 19:37:54 »
У меня нового кондера хватило на 1 день.Сейчас поставил Б.У.Работает пока.Есть огромное желание уйти от старины и поставить БСЗ!
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 27 Февраля 2011, 20:08:20 »
Ваз 06 -КЗ
Напряжение в борт.сети нормальное? скачков нет?
Если будете ездить на КСЗ, так и будете мучиться то с бракованными конденсаторами, то с контактной парой. Хотите нормально ездить- ставьте БСЗ, тем более на 06 мотор оно продается везде.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Кирилл206
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 23:14:01 »
1-Напряжение в борт.сети нормальное? скачков нет?
2- Хотите нормально ездить- ставьте БСЗ, тем более на 06 мотор оно продается везде.
1- Напряжение норм 13.5 в ,скачков нет
2-Ясное дело  😁
3-Просто у знакомого 07 с ксз так он его не разу за 4 года не менял
Кирилл206
« Ответ #5 : 27 Февраля 2011, 23:15:31 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 28 Февраля 2011, 01:53:52 »
У него заводской конденсатор стоит?
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 28 Февраля 2011, 09:53:43 »
Кирилл206 Нужно для начала либо отремонтировать или заменить тахометр, ну либо раз он не работает, то просто отключить, с катушки. Возможно и он дает какие то помехи.
У меня конденсатор последний раз пробивало, года два-три назад, а езжу я каждый день.
Тоже самое можно написать про БСЗ  😁, про мучения с бракованными коммутаторами, датчиками холла и проводкой.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 11:32:41 »
ставь любой конденсатор ёмкостью 0,17-0,22мКф и напр не менее 12в,зазор должен быть 0,4 в контактах.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
« Ответ #9 : 28 Февраля 2011, 12:07:55 »
+1
Оффлайн Родион
« Ответ #10 : 28 Февраля 2011, 12:30:00 »
тоже мучался 😀 в день мог по три штуки заменить, хватало на 50 км, потом отрыл в хламе старый советский трамблер, с него скрутил - вуаля, всё работает 😀 потом поставил БСЗ и забыл про это..
а еще можно купить керамический кондер в радиомагазине, неполярный 0,25мкФ на 400В
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн U146
« Ответ #11 : 28 Февраля 2011, 12:53:06 »
Тут такое дело, любой не пойдёт. Должен быть 0,25 мкФ плюс/минус 5%. Дело в том, что первичка катушки имеет определенную индуктивность. Конденсатор подключен параллельно ей.
Поэтому, в момент размыкания контактов, имеем резонанс напряжений (не токов!) в параллельном LC - контуре.
Этот резонанс имеет вид затухающих колебаний, и самый первый выброс, самый полезный, имеет амплитуду под 300 вольт.
Поэтому к рабочему напряжению и качеству изготовления конденсатора требования неслабые.
Но, не всё так плохо.
Применяемые штатно конденсаторы, относятся (по типу) к металлобумажным. Тупо: два слоя алюминиевой фольги, разделенные конденсаторной бумагой, пропитанной маслом, либо парафином.
Они имеют свойство самовосстанавливаться после пробоя. Пробило бумагу в одном месте, фольга отгорела вокруг, дырка затекает маслом, общая ёмкость обкладок уменьшается, но работа конденсатора восстанавливается.
Видимо, таково качество изготовления современных конденсаторов, что повреждения фольги слишком велики и восстанавливаться после пробоя уже нечему.
А поскольку емкость задана в узких рамках, то естественно, что ни о какой работоспособности речи не идёт.
Вместо штатного конденсатора можно поставить МБМ на 0,25 мкФ и 400 Вольт из старого лампового телевизора. Один вывод, любой, посадить на массу.
А если размеры не критичны, но надёжность превыше всего, то лучше на развалах старьёвщиков взять  МБГО (МБГЧ ещё лучше) с указанными выше параметрами, он невелик будет. Примотать изолентой сбоку трамблёра и забыть.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
« Ответ #12 : 28 Февраля 2011, 13:32:16 »
Только не любой!))) Электролит не подойдёт! лучше керамику или МБМ
Кирилл206
« Ответ #13 : 28 Февраля 2011, 19:16:25 »
  тахометр просто отключить, с катушки. Возможно и он дает какие то помехи.
для начала сделаю так  😎 Bolt а чтоб мне совсем не думать  😆 подскажи пожалуйста какого цвета скинуть провод(тахометра) с катушки ?
Ну если из этого не чего не выйдет,и опять сгорит через 2-6 месяца  🤔 ну значит буду делать самопальный вариант,как клубни выше в постах написали  🤩
Я так понял надо в радиомагазе купить
кондер неполярный керамику или МБМ  0,25мкФ плюс/минус 5%. на 400В, после установки сделать зазор  0,4 в контактах
 тока я не совсем понял где в наше время такие магазы находятся  🤔 в смысле РАДИОМАГАЗИНЫ  🤔
  наверно  🤔
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 21:14:27 от Кирилл206 »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #14 : 28 Февраля 2011, 21:04:30 »
Митинский радиорынок например. Кондер лучше купить у дедков, которые там по выходным с утра торгуют.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Кирилл206
« Ответ #15 : 28 Февраля 2011, 21:08:21 »
Мда.......... 21 век на дворе  😆
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 21:13:05 от Кирилл206 »
« Ответ #16 : 28 Февраля 2011, 22:59:15 »
А голову переключить с мыслей о  🍈🍈 ?  😁
https://www.chipdip.ru/catalog/metallized-paper-capacitors.aspx
выбирайте на вкус и толщину кошелька!
Оффлайн Bolt
« Ответ #17 : 28 Февраля 2011, 23:06:27 »
для начала сделаю так   Bolt а чтоб мне совсем не думать   подскажи пожалуйста какого цвета скинуть провод(тахометра) с катушки ?
С клеммы К или (-) нужно снять провод.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #18 : 05 Марта 2011, 11:27:24 »
а ещё лучший совет.поднакопи и купи бесконтактку.проверено-надёжно.
Оффлайн AZLK
« Ответ #19 : 15 Марта 2011, 22:41:44 »
у мен было такое.. так же в самый не подход момент.. это катушка зажигания умирает ( у меня так было)
