Автор Тема: Коротит панель приборов!!!  (Прочитано 2971 раз)
Оффлайн Yury
« : 01 Марта 2011, 00:54:03 »
Доброе Всем время! Тема такая: - При включеных габаритах тускло светится панель и при этом слегка светится лампочка дальнего света и давления. У меня не закркплён рычажок подсоса, - когда его шевелю, панель полностью тухнет и гарит лампа дальнего света.
  • М2141201 1990г.в
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 11:24:48 »
масса? :😀
 либо в под торпедном жгуте или ЧЯ коротыш.Разъёмы правильно подключены, чёрный в белый, белый в чёрный?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 12:00:48 »
Масса на передних поворотниках фиговая.
3. M23...
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 12:24:13 »
В ту же тему. Пляшет стрелка тахометра, но не всегда. Вчера что вытворяла, жуть! Чуть газу дашь - уже в красной зоне, холостые где-то на 1000-1500 завышала, да и так с ума сходила. Сегодня вроде нормально, но это до поры. Стрелка вольтметра при включенном поворотнике или аварийке иногда начинает в такт морганию качаться (во время зажигания ламп чуть припадает влево, при потухании возвращается). Уровень бензина тоже не поймешь, в основном занижает, но стрелка показателя тоже "живая". С месяц как на шкале температуры явно заниженный уровень (термостат проверял).
Посоветуйте, пожалуйста, чем можно прогнать эту нечисть кроме молитвы?  🤔
ЗЫ: ну и до кучи, на нажатых кнопках принудительного включения карлсона и задних противотуманок не горят лампочки подсветки, хотя недавно заменил на 100% рабочие.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Yury
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 13:11:29 »
Ещё к теме: - Дёргается стрелка вольтметра как маятник 😆, чё делать подскажите пож.
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 01 Марта 2011, 13:19:23 »
Скачущая до отсечки стрелка тахометра - признак плохого питания по плюсу. Зачистить клемму плюсовую аккума нужно, и клеммы силовых проводов до входа в ЧЯ.
Дёргающаяся стрелка вольтметра при включенном поворотнике в принципе норма, но также
указывает на плохое питание по плюсу. также почистить клеммы силовых проводов, у себя дополнительно
пропаял клемму на стратере. Колотиться стрелка вольтметра при поворотнике на ХХ стала гораздо меньше,
практически незаметно/
3. M23...
« Ответ #6 : 01 Марта 2011, 13:21:25 »
Есть тема в которой всё подробно расписано:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.0.html
Если лень читать, меняем кондёр между катушек, либо восстанавливаем соединение белого провода идущего к нему.Только для 214145!
А как по вашему должен еще вести себя вольтметр при включении нагрузки? 😁 если сильно очень болтается, то пользуем поиск, тема уже столько раз разжёвана, что тут и дожёвывать уже нечего! 😁
Это особенность конструкции 2141, но проверить контакты на ПП и за ней контакт массы на кузов, не будет лишним.
по PS, контакт в кнопках фиговый, проходили, надо зачистить и немного подогнуть тонким предметом во внутрь.
« Ответ #7 : 01 Марта 2011, 13:23:23 »
 поискать циферблат и гирьки  😁
Оффлайн Yury
« Ответ #8 : 01 Марта 2011, 14:11:11 »
Если дёргается стрелка вольтметра при выключеном поворотнике?
  • М2141201 1990г.в
« Ответ #9 : 01 Марта 2011, 19:51:35 »
да нормальное явление! кнопкой поиск выдаст столько аналогичных тем, что до утра можно будет читать! переделывать проводку надо, чтоб не дёргалась, да и то небольшие отклонения будут по любому! всё таки почти 50 Вт нагрузка.
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #10 : 02 Марта 2011, 23:39:29 »
мне кажется окисление клемм  нужна зачитска через окисленные клеммы ток подается 60/40
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
« Ответ #11 : 03 Марта 2011, 00:01:58 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37806.msg692890.html#msg692890
смотрим тему и ищем болт заземления под панель. приборов, фото прилагаются в теме
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 00:05:52 от sanekyoo »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 03 Марта 2011, 11:17:48 »
О_о! Знакомая фотка.
Массу с этой приварной шпильки тоже можно глянуть, но по опыту, если она с неё плохая,
то даже релюшки в ЧЯ  не работают, т.е. ничего силового не включается.
3. M23...
Оффлайн Yury
« Ответ #13 : 03 Марта 2011, 13:08:00 »
Короче полез вчера под торпеду, - жмут провода (самый толстый), который проходит над рулевой колонкой и уходит вниз на клемник ЧЯ, слегка шевелю вверх на 1-2 см, замыкает всю понель и згарает предохранитель дальнего света. Пробовал клемы - всовывал, вынимал. Чё за хрень не пойму. Попробую по фото - посмотрю эту массу
  • М2141201 1990г.в
