Автор Тема: Сломался ЖК монитор  (Прочитано 6919 раз)
Оффлайн TOXIC
  • Я ДЕВУШКА! Жаннет
Сломался ЖК монитор
« : 02 Марта 2011, 17:33:05 »
Ребят, кто-нибудь разбирается в ЖК мониторах? Сломался   😕 Кнопочка горит, а картинки нет. Мне нужна диагностика, что бы знать что сломалось. Думаю купить запчасть и установить сами сможем
Брелоки, шильдики и кулоны из нержавеющей стали https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30632.0
М-214122, 2.0i https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17658.0.html
Драйв2 https://www.drive2.ru/users/toxic1/
Меньше слов, больше дела!
Оффлайн Vetal-2803
Сломался ЖК монитор
« Ответ #1 : 02 Марта 2011, 17:40:25 »
в 90% случаев перегорает лапа подсветки дисплея, хотя может быть и другая причина
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн TOXIC
  • Я ДЕВУШКА! Жаннет
Сломался ЖК монитор
« Ответ #2 : 02 Марта 2011, 17:44:17 »
догадки.... мне вот как одну из версий сказали что это блок питания
Оффлайн Vetal-2803
Сломался ЖК монитор
« Ответ #3 : 02 Марта 2011, 18:40:23 »
Ну да причин может быть сотни, вскрытие покажет
Skakun
Сломался ЖК монитор
« Ответ #4 : 03 Марта 2011, 12:16:50 »
Сначала подключи свой монитор к другому компьютеру, заведомо рабочему, если не работает, смотри монитор, а если работает, то тогда лезь в системник и смотри там.
Начни с видеокарты и материнки, блок питания проверь тестером на просадку +12v, +5v, +3.3v.
Сломался ЖК монитор
« Ответ #5 : 08 Марта 2011, 20:50:55 »
причин миллион-инвертор,блок питания,лампы подсветки,прошивка и т д.....сам не лезь,лучше в телеателье отдай на диагностику.а там скажут есть ли смысл его чинить.
Оффлайн TOXIC
  • Я ДЕВУШКА! Жаннет
Сломался ЖК монитор
« Ответ #6 : 18 Марта 2011, 23:43:37 »
накрылась матрица - вот так  🤐
Оффлайн Skifman
Сломался ЖК монитор
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 20:31:54 »
откуда такая увереность, что матрица🤯 как показывает практика(а работаю я в сервисном центре по ремонту компов и переферии) в большинстве случаев дохнет инвертор. замена 2500 деревяных!!!
  • Святогор 214145 "Проглот"
Сломался ЖК монитор
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 20:39:17 »
+1000.... КОНЕЧНО.....если матрицу грохнули....
Оффлайн Vampire
Сломался ЖК монитор
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 20:43:08 »
а у нас 1500 😀 🚬...как показывает практика, матрицы тоже дохнут 😀
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Skifman
Сломался ЖК монитор
« Ответ #10 : 21 Марта 2011, 20:50:10 »
а у нас 1500  ...как показывает практика, матрицы тоже дохнут
не знаю откуда цена 1500, тк сам инвертор стоит 1600 независимо от модели моника + работа. а насчет матрицы полностью с вами согласен, но наиболее частая поломка все-таки инвертор!!
Оффлайн Vampire
Сломался ЖК монитор
« Ответ #11 : 21 Марта 2011, 20:57:25 »
дак не надо его менять , инвертор нужно подымать....а запчастюльки каждый может менять  😁
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Сломался ЖК монитор
« Ответ #12 : 21 Марта 2011, 21:00:09 »
не каждый.... 🚬
Оффлайн Skifman
Сломался ЖК монитор
« Ответ #13 : 21 Марта 2011, 21:02:28 »
и не влом вам такой бодягой заниматся!!! выходит из строя в инверторе на 90% трансформатор мароки с его заменой тьма, а ленег в итоге клиент истратит рублей на 500 меньше и прождет дня 3. наш мастер лучше за полчаса сменит инвертор и подымет пару трупов из видюх и матерей, чем возится с починкой инвертора. реальная ирата времени!!! причем капитальная!!!!!!!!!!
Оффлайн Vampire
Сломался ЖК монитор
« Ответ #14 : 21 Марта 2011, 21:09:04 »
я согласен 😀  но у нас нельзя 😀 🍻
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Skifman
Сломался ЖК монитор
« Ответ #15 : 21 Марта 2011, 21:16:19 »
я согласен   но у нас нельзя
сочуствую 🍻
Оффлайн preved122
Сломался ЖК монитор
« Ответ #16 : 21 Марта 2011, 21:43:01 »
как правило вылетает каскад управления ламп, обычно состоит из двух плеч---проверь кондерв в них и полевики(работают в ключевом режиме)
214145-f3r-2.0
Оффлайн Skifman
Сломался ЖК монитор
« Ответ #17 : 21 Марта 2011, 21:56:04 »
с этим тоже согласен , но как я писал ранее мороки многовато да и затраты почти теже, что купить плату инвертора и поменять. тем более что меняется иневертор легко просто разбирать матрицу не повредив геморно. но разбирать в любом случае придется 😁
Оффлайн Vampire
Сломался ЖК монитор
« Ответ #18 : 22 Марта 2011, 00:32:18 »
а причем тут это 😀, он же говорит что не горит вобще не как , если бы одно плечо умерло , то он бы загарался на пару сек 😀...(и пред там обычно не сгорает 😀... тогда он бы сказал что тускло горит , "еле видно ".
и вобще не известно какой мониг , может у него система управления другая ...и транзисторы разные бывают ...может  там сошки 8-мые, или одним чипом ., чет вы не туда полезли , и он не сказал , как горит лампа ....дежурка или как , красная или зеленная ли исиняя 😀)
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 00:33:59 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн MEDBED
  • Мир заботится обо мне!
Сломался ЖК монитор
« Ответ #19 : 22 Марта 2011, 23:32:54 »
Я не так давно сделал себе монитор! Друг отдал сломанный, сказал:"Если сделаешь, то оставь себе!" Сделал, оставил! 😎
Подробнее можно про монитор, модель, при каких условиях сломался?!?
  • Москвич 214122 Святогор 1999 г.р.
