Автор Тема: Выходит полуось  (Прочитано 10137 раз)
Оффлайн Itat
Выходит полуось
« Ответ #20 : 16 Марта 2011, 04:49:58 »
Народ, ну что нашли почему полуось с КПП выскакивает? Что молчим? Мне тоже интересно! На тех машинах у которых я видел выскакивающие полуоси подвеска была в порядке. Вот. И кольцо стопорное меняли. Может всё же отсутствуют осевые перемещения гранаты по валу?
Оффлайн trombonius
Выходит полуось
« Ответ #21 : 16 Марта 2011, 09:12:02 »
Теперь уже сложно сказать.
Заменил привод в сборе на Нобелевский, поставил новый фланец с новым стопорным кольцом.
А вот с/блоки и подушки стабилизатора только буду смотреть. Подвеска передняя у меня р******я, поэтому все что угожно может быть.
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
Оффлайн Itat
Выходит полуось
« Ответ #22 : 16 Марта 2011, 13:52:02 »
Ну теперь не выскакивает?
Оффлайн trombonius
Выходит полуось
« Ответ #23 : 19 Марта 2011, 20:27:49 »
Нет, я еще поменял подушки стабилизатора и с/блоки рычагов. С другой стороны, где приводж старый, есть небольшой люфт внутреннего шруса и пыльник похоже надорвался. Буду менять... после зарплаты.
Оффлайн SlaviO
Выходит полуось
« Ответ #24 : 26 Апреля 2011, 17:12:12 »
А кто знает, почему на эти болты не ставят шайбы гровера, чтоб не откручивались? Чем они там помешают? Если не шайбами, то как ещё можно их зафиксировать?
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Выходит полуось
« Ответ #25 : 26 Апреля 2011, 20:32:42 »
Ставят. И даже хвалятся, что с гроверами не откручивается. У меня и без гроверов не откручивается. Но поглядываю туда для порядка. Первый признак- появление смазки на стыке.
Оффлайн YEK
Выходит полуось
« Ответ #26 : 27 Апреля 2011, 07:05:57 »
Всем привет! Появился гул при торможении двигателем и на нейтрали (и, помоему, при повороте налево). Как кажется в районе левого колеса на скорости более 30-40 км/ч. Покачал машину вперед-назад, стоявшую на передаче. Заметил, когда толкаю машину вперед, фланец полуоси выходит из коробки миллиметров на 10 точно. Соответственно ходит внутренняя граната. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 07:09:44 от YEK »
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Itat
Выходит полуось
« Ответ #27 : 27 Апреля 2011, 08:55:26 »
Ого.  😲Ну не пугайся. Ребята что-нить посоветуют
Выходит полуось
« Ответ #28 : 27 Апреля 2011, 13:33:40 »
Может быть стопорное колечко не держит. А может быть подклинивает шрус и просто выдернул полуось, обратно сама она не сядет. Надо попытаться ее всунуть на место и потом посмотреть на ее поведение. Если так и будет вылетать, разбирать и смотреть колечко это и шрус. Может и подвеска совсем разбита и слишком играет на сайлентблоках, шаровой и втулках стабилизатора в поворотах и при переменных нагрузках.
Оффлайн YEK
Выходит полуось
« Ответ #29 : 27 Апреля 2011, 14:50:14 »
Подвеска, вроде не совсем разбита. Правда после зимы еще не ревизировал.
Re: Выходит полуось
« Ответ #30 : 21 Июня 2013, 10:01:30 »
Чистка темы, дело моих рук.
Посты типа "у меня работает, делайте также" здесь не прокатят! Неосознанное кручение гаек ГП, дело опасное, кого то пронесёт, а кого то в глубинке поставит перед неразрешимой проблемой.
Нелюбовь к прочтению инструкции не освобождает от "уголовной" ответственности. 😉
