Автор Тема: Перегрев двигателя - незнаю что чинить  (Прочитано 13319 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #40 : 15 Марта 2011, 16:53:05 »
...печной радиатор у меня находится выше сантиметров на 7 от расширительного бачка...
это как это?...  😲
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
classic
« Ответ #41 : 27 Апреля 2011, 11:06:59 »
поставил новый термостат подскажите как убрать Завоздушенность ибо тасол не идет к печке🤯??
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #42 : 27 Апреля 2011, 12:13:58 »
ибо чтоб небыло воздушных пробок лей тосол/антифриз через датчик t,жижа сразу везде зальеться и не будет воздуха
« Ответ #43 : 27 Апреля 2011, 12:40:01 »
Самый простой способ. С верхнего патрубка печки осторожно стягиваем шланг, оставляя только маленькую щель сверху. Сначала выйдет весь воздух. Потом начнет сочиться тосол. В этот момент одеваем его взад. Все!
« Ответ #44 : 27 Апреля 2011, 12:44:27 »
1)ну это надо делать в двоем не особо сам увидишь когда там что будет литься  😁 2)а в какую дырздочку тосол то лить?
« Ответ #45 : 27 Апреля 2011, 12:53:06 »
1)ну это надо делать в двоем не особо сам увидишь когда там что будет литься ...
Инструмент:
ключ на 17 - 1 шт.
отвертка - 1 шт.
руки - 1 пара
глаза -  хотя бы 1 шт. исправный.
голова - 1 шт.
1) заливаете тосол по отметку в расширительном бачке.
2) откручиваете датчик температуры и ждете когда из него вместо воздуха польется тосол. Закручиваете.
3) Ослабляете хомут на верхнем патрубке печки и немного стягиваете шланг, оставляя небольшую щель между ним и патрубком сверху. Глядите туда СВОИМИ ГЛАЗАМИ. И ждете когда потечет тосол из этой щелки. Надеваете патрудок на место СВОИМИ РУКАМИ. Чужого ничего не надо для этой операции.
