Автор Тема: Вопросы - панель opel vectra a  (Прочитано 7055 раз)
Оффлайн peligroso
« Ответ #20 : 06 Марта 2011, 11:41:33 »
Читай все посты про вектру, поиск рулит, все что можно уже было рассказано. Датчик в баке меняй от ветры втыкай полоску вместо москвичевской и все бу гут. Датчик воды(я так понимаю двигло не рено) также выкручиваешь свой  дырявиш его и в него вкурчиваешь опелевский. Трос найди пластиковую втулку(типа цилиндрика) диаметром  на которую накручивается опелевский трос, дырявиш в ней диаметр под нашу приборку скручиваешь все и ву а ля, все работает, про то что что-то врет слышу 1 раз. Далее Подсос используешь вместо 1 из переключений печки - я делал себе по моему левый(давно было). Но не совсем удобно тяжело тянется. Тах должен работать. Единственное смотри у ссылке Ахленавто есть не точности с разводкой + -, приборки. Так что лучше смотреть несколько источников с проводкой-опель-москвич. Ну чтож удачи 😀 Тяжело тебе будет, если купил ОТ не читая ничего 😀
Да всё я читал, но как не крути статья У Ахлена не фантан, об общем, тем более может кто то нашел более удачные решения...
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #21 : 06 Марта 2011, 13:24:34 »
я в цепь родного датчика температуры сопротивление подобрал открытие термостата на сотне по прибору, вентилятор включается на предпоследнем делении. с топливом сложнее, баки разной формы, у вектры показания датчика не  линейные как у нас, к тому-же он обратный. помудрил с нашим датчиком, пластинку наоборот перевернул и опять-же сопротивлениями оттарировал показания прибора. гиморно конечно, но сейчас показывает достаточно точно.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Рома
« Ответ #22 : 06 Марта 2011, 13:50:19 »
вопрос в другом. если двиг рено то датчик температуры кто нить от вектры совал?
AZLK 214145
Оффлайн Костяныч
« Ответ #23 : 06 Марта 2011, 13:58:22 »
да знакомый совал через переходник самодельный все работает нормально
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн Рома
« Ответ #24 : 06 Марта 2011, 14:00:47 »
че нить из инфы осталось? номер датчика и чертежик переходника?
AZLK 214145
Оффлайн Костяныч
« Ответ #25 : 06 Марта 2011, 14:01:44 »
свяжись с ним ник DSK звать дмитрий
Оффлайн Рома
« Ответ #26 : 06 Марта 2011, 14:05:46 »
все спс за инфы 👋
AZLK 214145
Оффлайн Удав
Re: Вопросы - панель opel vectra a
« Ответ #27 : 17 Июня 2011, 01:46:28 »
народ подскажите можно ли в опель приборку поставить трос спидометра от опеля, о нв нашу коробку подойдет? а то наш врет и хрустит))?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #28 : 17 Июня 2011, 15:04:33 »
я разрезал оплетку, низ остался москвичевский, а верх опелевский. если аккуратно срастить, работает нормально.
узам 1.8
