Автор Тема: Вопросы - панель opel vectra a  (Прочитано 7055 раз)
Оффлайн peligroso
« : 05 Марта 2011, 15:04:48 »
Купил таки её, так как задолбала родная, сколько не делай, а всё равно кал.
Но теперь возникает масса вопросов:
1. Я оставляю приборку опель, какие датчики будут работать, а какие нет? Если будут то правильно или нет? (вроде бензин не будит работать)
2. Насколько я знаю спидометр врёт на 30 км. А трос подходит?
3. Как снять с панели обдув стекла? Нужно ли его вообще менять на наш?
4. Остаётся один, незадействованный привод отопителя, нельзя ли наго подсос сделать?
есть ли у кого шкалы для опелевской приборки, адаптированные для нас, а то мои:
Оффлайн peligroso
« Ответ #1 : 05 Марта 2011, 15:55:46 »
Почитал форум! Говорят бывают 2 вида спидометра, один врет, а другой показывает точно. Я думаю это зависит от передаточного числа: у меня на спидометре написано W=1083, а на моём джипе такой же спидак - но на нем написано W=930. У кого стоит приборка от опеля и не врет спидак, скажите сколько у вас W=?
GRAFF
« Ответ #2 : 05 Марта 2011, 16:03:55 »
датчик не один работать не будет! трос спидометра подходит, не подходит крышка которая закручиваться, большая она!
Я бензиновый родной вставлял в вектровскую приборку!
Вода......если к родному датчику который на движке стоит цеплять то не правильно будет показывать,.......у меня так родной разобрал, вытряхнул всё содержимое и в него вектровский в крутил! вроде норма показывает!) приборка с тахометром?
Оффлайн peligroso
« Ответ #3 : 05 Марта 2011, 16:05:39 »
Да, с тахометром.
Оффлайн peligroso
« Ответ #4 : 05 Марта 2011, 16:10:31 »
Хех, тему в ремонт переместили 🤔
GRAFF
« Ответ #5 : 05 Марта 2011, 16:11:52 »
Да, с тахометром.
[/quote]
хотя кто говорит что норма работает......но у меня он гнать начал на холостых 6 показывает!))) я ему сопротивление воткнул, он начал себя адекватно вести!
по поводу обдува стекла убирай ветровский он легко убирается или ломается, наш обдув обязательно!
Оффлайн peligroso
« Ответ #6 : 05 Марта 2011, 16:23:05 »
Блин, а как снять обдув? он вроде приклеен! У меня панель последних лет выпуска, с подушкой безопасности...
GRAFF
« Ответ #7 : 05 Марта 2011, 16:39:58 »
да отламывай его аккуратно только!
Оффлайн peligroso
« Ответ #8 : 05 Марта 2011, 17:00:01 »
 😁 Снял уже! Надо сказать не сложно, он просто припаян! Но теперь у панели нет усилителя, что мне не нравиться 🤔
GRAFF
« Ответ #9 : 05 Марта 2011, 17:19:06 »
да не чего страшного, с ней всё гуд будет!
Оффлайн Рома
« Ответ #10 : 05 Марта 2011, 18:40:38 »
партнамбер векторовского датчика температуры жижи есть?
AZLK 214145
Оффлайн Schumi
GRAFF
« Ответ #12 : 05 Марта 2011, 20:59:20 »
а где он там должен быть?
на самом датчике нечего нету, возможно было на его упаковочной коробочке!
Оффлайн peligroso
« Ответ #13 : 05 Марта 2011, 22:06:21 »
А почём брал?
Оффлайн Рома
« Ответ #14 : 05 Марта 2011, 22:06:45 »
которую ты выкинул наверно)))))))
AZLK 214145
GRAFF
« Ответ #15 : 06 Марта 2011, 08:24:02 »
А почём брал?
700 тенге, ну это в том году было, сейчас не знаю сколько! Только смотри они разные бывают, есть с двумя контактами, как мне объяснили один контакт на датчик, второй на комп вектровский! а есть с одним контактом, вот его и бери!
GRAFF
« Ответ #16 : 06 Марта 2011, 08:26:08 »
не, не выкинул......утилизировал!))))
GRAFF
« Ответ #17 : 06 Марта 2011, 08:29:49 »
Peligroso, ты под панельную вектровскую проводку брал?
Оффлайн peligroso
« Ответ #18 : 06 Марта 2011, 11:15:31 »
пока нет, на разборе не нашли, но в среду мне её привезут...
Оффлайн Barabashka
« Ответ #19 : 06 Марта 2011, 11:33:07 »
Читай все посты про вектру, поиск рулит, все что можно уже было рассказано. Датчик в баке меняй от ветры втыкай полоску вместо москвичевской и все бу гут. Датчик воды(я так понимаю двигло не рено) также выкручиваешь свой  дырявиш его и в него вкурчиваешь опелевский. Трос найди пластиковую втулку(типа цилиндрика) диаметром  на которую накручивается опелевский трос, дырявиш в ней диаметр под нашу приборку скручиваешь все и ву а ля, все работает, про то что что-то врет слышу 1 раз. Далее Подсос используешь вместо 1 из переключений печки - я делал себе по моему левый(давно было). Но не совсем удобно тяжело тянется. Тах должен работать. Единственное смотри у ссылке Ахленавто есть не точности с разводкой + -, приборки. Так что лучше смотреть несколько источников с проводкой-опель-москвич. Ну чтож удачи 😀 Тяжело тебе будет, если купил ОТ не читая ничего 😀
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
