Автор Тема: Святогор,Князь и Пикап  (Прочитано 38815 раз)
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #20 : 12 Марта 2011, 22:54:35 »
Получается да))Работает вроде нормально, претензий нет)) ток шестеренка накрылась на одометре((
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #21 : 15 Марта 2011, 19:25:54 »
Сегодня с Женей megapolis08 посмотрели машину на яме..
Вердикт:
- стучит рулевая рейка..
- ни фига не работают передние амморты!!!!
- стойки силььно выпирают..
Остальное все в норме..копим денежку на рейку, амморты и стойки)))
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #22 : 15 Марта 2011, 19:44:12 »
Что значит выпирают?
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #23 : 15 Марта 2011, 20:10:42 »
Опоры сильно выпирают над кузовом...может так оно и было, но у всех ниже вроде...
Оффлайн R-B@lex
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #24 : 15 Марта 2011, 22:30:08 »
У меня вот так вот и причём с завода))
Я на драйве
Оффлайн BIOS
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #25 : 15 Марта 2011, 22:46:29 »
У меня тоже так же. Вот фото старое , но щас так же.
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #26 : 15 Марта 2011, 22:54:36 »
А у меня вот так:
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #27 : 19 Марта 2011, 19:16:17 »
Сегодня, пока собирался на встречу москвичеводов ЮВАО и грел машину, сделал сеье ходовые огни по схеме Maxponа
Только у меня вместо красного провода фиолетовый, а вместо белого  - серый.
Эффект обалденный!!!!
Сам все время забывал габариты выключать, а теперь нажал кнопку фар и пусть все время нажата))
Вечером выложу фоты со встречи)
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #28 : 19 Марта 2011, 19:35:54 »
поздравляю  ... делай больше фоток, а то читать не получается---все рассплывается
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #29 : 19 Марта 2011, 23:20:29 »
Новые фотки:
1) Стою, жду начала встречи Москвичеводов ЮВАО - просьба не пинать за грязную машину, я ее правда люблю, но мыть в такую погоду - деньги на ветер 😀 Плюс их нет совсем, поэтому чтоб приехать на встречу, деньги на бензин пришлось занимать))
2) Приехал Ваня (Tylskii3387), так и прошала наша встреча))
3)Я рядом со Святогором:
4) Приехали к Вите (стек) в гаражи:
5)Вопрос: КАК на машине 2001 года выпуска оказался такой потолок ( в дырочку, как на 412 и запорожцах, на шестерках старых)? Причем грубо обрезаный вокруг лобового. Я так думаю, тогда машины лепили из того что было, вот и нашли видать..
Машина у одного хозяина, не перетягивалась...
И пластмасски на передних стоиках с завода не родные, а обломаные от чего-то.
Скоро потолок поменяю. У кого кстати есть в нормальном состоянии?
Оффлайн Sledgehammer
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #30 : 19 Марта 2011, 23:30:47 »
Обычный для машин последних серий потолок. Вынужденная мера из-за дефицита пластмассок, обшивок и тп, вызванного намеренным убиванием их собственного производства. Вернее "передачи" его другим компаниям, которые сразу на порядок повысили ценники на детали, из-за чего завод отказался от их закупок, выходя из положения вот такими методами.
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #31 : 19 Марта 2011, 23:51:49 »
а мне нравится такой потолок, не обычный и прикольный
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #32 : 26 Марта 2011, 21:24:37 »
Сегодня Мось побывал на встрече москвичеводов ЮВАО:
Вечером поменял масло (сам), спасибо megapolis08 за гараж и помощь))
Теперь в нем Mobil 2000 X1 10W40 полусинтетика))
Спасибо otak за хорошее масло))
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #33 : 29 Марта 2011, 01:21:30 »
Сегодня заменил шоколадку ( пропала зарядка)...
Ну и воздушный фильтр заодно))
Оффлайн стэк
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #34 : 29 Марта 2011, 13:31:01 »
 ну как пошёл заряд?
Мосик 214122....
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #35 : 29 Марта 2011, 20:24:13 »
Пошел)) На холостых правда тоже хреново, но эт я думаю десяточную гену втыкать)
Оффлайн стэк
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #36 : 29 Марта 2011, 21:51:17 »
 надо думать мотор реношный)))))  толку больше))
Мосик 214122....
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #37 : 03 Апреля 2011, 10:46:26 »
Решил все же разобраться с одометром...
Взял у соклубника приборку с новым спидрометром, который не показывал скорость, но считал километраж..отсчитал 9 км и умер...
Разобрал приборку, снял спидометр и ОФИГЕЛ:
КАК этот шкив смог оттуда выскочить🤯
Разобрал спидометр и понял причину....
Пружинка возвратная закручена пипец как, с заломами, выскочила из паза на валу стрелки....
А ограничитль почему-то оказался в крайнем правом положении при правильно одетой стрелке))) Т.е. на циферблате 0, а ось стрелки на 180)) соответственно, вал не мог провернуться через ограничитель
Фото только такого качества, фотик не айс)) Для общего понимания))
Соответственно, принято решение отсюда повзаимствовать только шестеренку, которая вышла из строя на своем...
Купил у соклубника наклейку клуба:
Буква Z только криво легла(( ну это поправимо))
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #38 : 03 Апреля 2011, 21:13:03 »
Разобрал приборку, снял спидометр и , как оказалось, пробег не считался из-за вышедшей оси, на которой стоит шестерня...
И так как она свободно перемещается вдоль втулок, пришлось из подручных материалов и суперклея сделать ограничитель:
Наконец-то отмыл машину))
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #39 : 05 Апреля 2011, 12:41:55 »
На холостом ходу, особенно при холодной машине, появился стук в такт вращения КВ со стороны колокола коробки... при нажатии на педаль сцепления звук пропадает... скорее всего начинает помирать подшипник первичного вала..
По мере прогрева уменьшается...на оборотах звук сливается...
Так что в ближайшее время надо ехать на ямку, посмотреть уровень масла в коробке, если норм, то на замену подшипник...
