Автор Тема: Святогор,Князь и Пикап  (Прочитано 38812 раз)
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #60 : 09 Мая 2011, 14:07:30 »
Генератор подох окончательно, не дает + на выходе вообще...
еле доехал до дома на аккуме...не дотянул километров 5, пришлось ехать домой, брать аккум заряженый и обратно ехать))
прикупил Валео на 75 А, скоро еду ставить...
У глушителя отвалился крепеж...с самой банки..надо приварить, а то проволочка не очень красиво смотрится)))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #61 : 13 Мая 2011, 01:00:30 »
Теперь на Мосе валео)))Доволен как слон))
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #62 : 13 Мая 2011, 07:23:27 »
Расскажи поподробней про установку гены валео,подключение,крепление как сделал,если не сложно,фото.У меня лежит гена ф3р,надо подшипники заменить в нем и можно ставить
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #63 : 14 Мая 2011, 16:46:32 »
Основная переделка - это шкив...с нашего нужно срезать юбку и обтачивать центральную часть, которая к ротору...крепеж необходимо чуть проточить (задний)....ну и все в принципе)))
С товарищем SvatoGor мы его переделали за 1,5 часа практически в полевых условиях...большая часть времени ушла на откручивание шкива Валео)))
Думал, придется ставить диод, т.к. там самовозбуждение....не пришлось, машина сама прекрасно глохнет...возник вопрос...скорее всего у меня где-то утечка хорошая....
Схема подключения штатная, только на рыжий провод надо круглую клемму сделать))
Ну и ремешок нужно чуть подлиньше, а то этот пришлось ставить, снимая шкив помпы....
На  след неделе ремень буду менять на длинный - сфоткаю))
И спасибо товарищу SvatoGor за помощь))) один бы хрен сделал))
Оффлайн SeReG@
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #64 : 15 Мая 2011, 01:05:27 »
А на скока ампер генератор?
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #65 : 15 Мая 2011, 01:12:02 »
75))на холостых музыка, печка, фары, габариты....и идет заряд))) На 1500 оборотов врубаю все, что можно - пофиг, заряд идет))
Оффлайн SeReG@
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #66 : 15 Мая 2011, 13:36:22 »
А уфимский тогда на скок был?
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #67 : 16 Мая 2011, 13:08:46 »
52А написано....но не сравнить)))
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #68 : 21 Мая 2011, 08:56:49 »
С товарищем SvatoGor отрегулировали карб, на первую камеру поставили 125/170, на второй оставили 150/170....снизу едет порезвей, но подхват на 3000 куда-то пропал...движок ревет, но не тянет...раньше на первой стояло 112/170...
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #69 : 23 Мая 2011, 10:56:46 »
В субботу попал в маленькую аварию...мужик на Волге решил, что у него КАМАЗ, и начал захадить в поворот с замахом...т.е. поворотник моргал вправо, а сам он брал левее. и на пике замаха, когда корма была оттопырена, тупо даванул на тормоз...а я пытался перестроиться левее, объезжаю его...цепанул его правым бортом...в итоге у меня фара прыгнула внутрь...из потерь - стекло фары, стекло поворотника, замято крыло, сабля винтом , уголок капота и капот ушел влево..
Ещее мне впаяли штраф за несоблюдение дистанции...
Сам виноват, короче...
Оффлайн стэк
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #70 : 23 Мая 2011, 23:32:41 »
Семён Семёныч....
 да не приятно Андрюх, ну ничего, востановишь, и забудешь этот день)))0
Мосик 214122....
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #71 : 02 Июня 2011, 00:48:59 »
Беда за бедой....на передней крышке двигателя, под трамблером, есть технологическая заглушка...из под нее начало хлестать масло..струей...3 литра на 20 км...пришлось крышку под замену....
Как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло...если бы не мелкая авария, на прошлых выходных я б рванул в Саранск...и пробочка у меня вышла бы как раз через 350 км...ровно посередине...
Ну и плюс к тому, при подкрашивании капота обнаружили на нем ОГРОМНОЕ количество сколов и паучков...решили перекрасить капот целиком....предварительно зашкурив и зашпаклевав ржавые места...
Спасибо Илюхе за помощь....
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #72 : 03 Июня 2011, 20:40:13 »
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #73 : 03 Июня 2011, 21:09:47 »
Подписался)
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #74 : 03 Июня 2011, 22:31:24 »
Меня уже заблочили тупые модеры))) Дату увидели внизу - и пипец))) А то что зимой снег лежит и номера другие у владельца - это фигня)))
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #75 : 06 Июня 2011, 21:48:59 »
Пара фоток с восстановления:
1) Пытаемся сровнять цвет лючка бензобака и крыла:
2) Москвич ждет, пока высохнут крыло, капот и сабля:
3) Собственно крыло, капот и сабля:
Реально спасибо большое Илюхе за человеческое отношение...человек делал как для себя, потому так хорошо и получилось)
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #76 : 06 Июня 2011, 22:16:45 »
Занялся карбтнингом...с Юрой Святогором))
Итак:
Первая камера
125/170- машина прет, причем даже снизу неплохо так, с места просвистывает...по городу 13 литров при активном стиле, 11 при спокойном..
112/170 - вялая раскрутка движка, зато на трассе 6,5 литров на сотню...
Карбюратор набился грязью за неделю....вопрос - откуда🤯
Холостые начинают плавать изредка, или ХХ вообще пропадает...
В скором времени ради интереса поставим солекс, посмотрим, что будет...
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #77 : 06 Июня 2011, 22:18:41 »
Поменяли шестерню привода трамблера...на ней оказалась существенная выработка и зубья изношены...теперь хоть зажигание по-человечески регулируется))
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #78 : 07 Июня 2011, 19:07:58 »
Карбюратор опять чудит...холостые на прогретом двиге плавают, движок подтраивает...
Перевод зажигание в плюс и минус вопрос не решает...
Подсос на холодном движке не дает более 1500, причем движок зверски трясет, а если прогазовать, то норммально подсосом регулируется и без тряски...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #79 : 08 Июня 2011, 07:04:35 »
Итак:
Первая камера
9л средний расход у меня с такими жиклерами. Прет -да отлично.
Разбирай карб для чистки, шибко много жрет.
Да и гуляющие обороты ХХ намекают... На подсосе не работает толком. Чистить ,драить
