Автор Тема: Святогор,Князь и Пикап  (Прочитано 39194 раз)
Оффлайн стэк
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #40 : 05 Апреля 2011, 13:27:27 »
На холостом ходу, особенно при холодной машине, появился стук в такт вращения КВ со стороны колокола коробки... при нажатии на педаль сцепления звук пропадает... скорее всего начинает помирать подшипник первичного вала..
По мере прогрева уменьшается...на оборотах звук сливается...
Так что в ближайшее время надо ехать на ямку, посмотреть уровень масла в коробке, если норм, то на замену подшипник...
у меня так же начиналось, ток у меня коробка помЫрла, надеюсь у тебя всё намного лучше...
Мосик 214122....
Оффлайн Rider
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #41 : 08 Апреля 2011, 16:16:09 »
нее, коробку там КППшник перебирал. насчёт сцепления я честно хз
п.с. кстати подрулевые переключалки шнивовские и плафон с моего космича красного ещё)))
Москвич Ралли Техника
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #42 : 09 Апреля 2011, 22:56:28 »
Шел вечером с работы....и увидел, что какие-то.......(нехорошие люди) оборвали всю наклейку клубную(((
Стоял, собирал)) В 10 вечера))
Уроды, блин...
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Schumi
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #43 : 10 Апреля 2011, 08:37:49 »
Небось шпана, какая-то - по умственному развитию уж точно.
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #44 : 17 Апреля 2011, 10:45:32 »
Отмыл своего Мосю))
Сделал в ЮП внутреннюю наклейку:
Заказал свечные провода и свечи в интернет-магазине NGK , во вторник еду забирать))
Поменял щетки на Чемпион 48...оказалочь, раньше у меня стояли 51)))
Начались опять траблы с зарядкой:
машина ездила весь день, заводилась, аккум бодро крутил. Доехал от ЮП до Севастопольской: чик, а стартер даже провернуть не может..с толкача под горку завел..
Одна странность - выходишь из машины, ногу ставишь на землю, а от двери водительской ( металлической части) бъет разрядом несильным...как я понял, разность потенциалов..независимо от того, стоял или ехал..вроде не статическое..
И зарядка то появляется, то пропадает..то на холостых в центре желтой, то на границе...короче, хрен знает...надо другую гену мутить))
Оффлайн Ёрш
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #45 : 17 Апреля 2011, 10:55:54 »
Замечено,статикой бьет иногда и от того что какой то подшипник начинает разваливаться.
Оффлайн Алим
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #46 : 17 Апреля 2011, 11:37:29 »
Можно подробнее? Это про любой подшипник или подшипники генератора? Че то такого ни разу не слышал... Научный факт или наблюдательский?
Оффлайн SeReG@
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #47 : 17 Апреля 2011, 11:54:05 »
Я тож замечать стал после того как проедешь ну это когда тепло на улице)
Оффлайн Ёрш
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #48 : 17 Апреля 2011, 12:04:51 »
а как хотите обосновывайте.это давно замечено.у меня начала драться со мной,сначала потихоньку(синтетику не ношу из принципа)потом больше,на Украину сгонял а на обратном пути коробка зашелестела,снял а задний подшипник на последнем издыхании
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #49 : 19 Апреля 2011, 21:32:02 »
С  генератором опять проблемы:
на холодную дает заряд, на хх на границе белой и желтой, на 2000 посередине белой зоны..на 3000 на границе с красной...
через 20 минут поездки стрелка встает на границу белой и желтой....м все...независимо от оборотов, на хх правда в желтую слегка уходит..
Если остановиться и дать постоять 10 минут - опять нормальный заряд, как на холодную...
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #50 : 20 Апреля 2011, 14:30:01 »
Забрал из официального инет-магазина продукцию NGK:
- свечи BP7ES
- свечные провода RC-FT431 на движок ВАЗ-21213..
Изготовлены добротно))
Правда провода чуть не подошли - провод с катушки на трамблер коротковат оказался...
В итоге из катушечного провода изготовлен провод 1-го цилиндра путем установки обжимки с провода 4-го цилиндра, который стал катушечным))
В воскресенье буду пробовать, как себя поведет))
В комплекте к заказу - наклейка с датой замены свечей и ручка, чтоб ее заполнить))
Оффлайн стэк
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #51 : 20 Апреля 2011, 17:18:43 »
напиши цену в личку, оч интересно)
Мосик 214122....
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #52 : 25 Апреля 2011, 00:02:01 »
Заменой свечей решился вопрос отсутствия разгона на 5-ой... теперь Мось смело прет 150 и просит еще, но руль хорошо бъет...кременчуг-зло))
Генератор начинает выносить мозг...принял решение найти альтернативный, ампер на 80..
Оффлайн batman
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #53 : 25 Апреля 2011, 00:33:29 »
меня кстати мось тоже начал постоянно током бить при выходе из машины, причом сильно так.. видимо чем то его обидел))
Если разберёшься в чём проблема в лс мне кинь рецепт 😉
Оффлайн Rider
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #54 : 25 Апреля 2011, 18:43:46 »
так ставят от шеви нивы что ли гену, а Кузьмич с клуба так ваще от реногора передалал генератор под уфу. но там заморочек было ппц конечно сколько))
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #55 : 25 Апреля 2011, 22:18:20 »
я не знаю насчет кременчуга, но у меня шесть колес стоят на мосике(зима-лето) и все в порядке....правда перед заменой старой резины на новую, все шесть колес прокатал на станке и все.......
на зиму брал два б/у
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #56 : 26 Апреля 2011, 00:50:53 »
Обещал один товарищ с форума помочь вкорячить валео...так что я в поисках валео реношевского до 1000 т.р.
Оффлайн стэк
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #57 : 26 Апреля 2011, 11:26:54 »
когда купил машину тоже "заряды" переодически получал)))) решил всё просто, поставил 2 антистатика  цена вопроса 100 р.))))))
Мосик 214122....
Оффлайн стэк
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #58 : 26 Апреля 2011, 11:28:16 »
Андрюх, вот те занятся нечем,  заезжай тебе отдам гену, и собирёш и будет тебе счастье)))
Мосик 214122....
Оффлайн kursant21
Друг СВЯТОГОР
« Ответ #59 : 26 Апреля 2011, 23:19:02 »
Подрегулировал зажигание, теперь заводится как ино)) с полтычка))
завтра оценю на ходу))
Нашел новый статор и диодник, спасибо вите за генератор в сборе))
Из 2 соберу 1))
