Автор Тема: Стрелка эконометра.  (Прочитано 24809 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Стрелка экономайзера.
« Ответ #20 : 09 Марта 2011, 13:04:02 »
Тоже интересно. Вроде не наблюдал такого. Хотя давненько пропусков не было.
Отвечу цитированием. 😀
Там кроме пневматики чистая механика. Прыгать и дергаться это может только от изменения разряжения в коллекторе. А от чего разряжение скачет - или слишком малый ХХ. Тогда стрелка дрожит.
Когда имеются постоянные пропуски в зажигании, то часть несгоревшей смеси под давлением попадает обратно во впускной коллектор,
тем самым уменьшая скачкообразно разряжение в коллекторе.
Чаще всего пропуски в зажигании могут быть из-за:
- плохого состояния деталей системы зажигания,
- черезмерного забеднения смеси карбюратором.
3. M23...
Оффлайн evgeniy78
« Ответ #21 : 10 Марта 2011, 11:36:35 »
Автору segajet :
Первым проверьте шланг в районе впускного колектора и тройника на приборку!( в райнене прибора сложнее, прийдётся снимать приборку!)
Если не поможет - проблема Вакуумник.
  • АЗЛК 21412 , 1990г.в., 1.5дв.(УЗАМ331), КСЗ, Солекс
Евгений Харьков
Оффлайн segajet
« Ответ #22 : 10 Марта 2011, 22:06:58 »
Спасибо!
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн Александр247
Re: Стрелка экономайзера.
« Ответ #23 : 20 Сентября 2014, 06:44:29 »
А ежели стрелка замерла в красной зоне.что за причина?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Re: Стрелка эконометра
« Ответ #24 : 20 Сентября 2014, 06:49:50 »
И при заглушенном движке? тогда прибор неисправен
« Ответ #25 : 20 Сентября 2014, 06:58:18 »
Педаль тормоза иногда мягкая,а иногда дубовая и поведение стрелки эконометра неодекватное.
вот вам и виновник. замените ваккумник
и если уж менять то на Лукас или 2108
« Ответ #26 : 20 Сентября 2014, 06:59:31 »
при заглушеном движке стрелка должна быть в красной зоне
« Ответ #27 : 20 Сентября 2014, 07:23:12 »
Пардон, уж не помню точно... ты уверен?
« Ответ #28 : 20 Сентября 2014, 07:26:36 »
абсолютно
в зеленой зоне когда максимум разряжения, хх или торможение двигателем
« Ответ #29 : 20 Сентября 2014, 07:29:47 »
« Ответ #30 : 20 Сентября 2014, 08:23:19 »
абсолютно
Да, спутал, виноват 😕
« Ответ #31 : 20 Сентября 2014, 10:17:05 »
Проще говоря, на выключенном зажигании все стрелки падают налево.
« Ответ #32 : 20 Сентября 2014, 13:39:39 »
У меня на одном слева стрелка эконом-a на другом справа на выкл движке.
« Ответ #33 : 20 Сентября 2014, 19:07:39 »
да.
тот что при выкл зажигании на зеленой неисправен
Оффлайн діма
« Ответ #34 : 19 Июня 2016, 16:09:35 »
Стрелка экономайзера на червоному і двигун аж підкидає але коли прогазував то починає нормально робити що може бути ?
  • АЗЛК 2141
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #35 : 19 Июня 2016, 16:41:12 »
Карбюратор почистити треба.
Ты на русском сайте не все понимают.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн ser76rus
« Ответ #36 : 09 Ноября 2016, 16:15:14 »
Подскажите пожайлуста.Стрелка экономайзера почти все время по середине шкалы.В каком положении она должна быть при прогреве и на ХХ?
Ну вот тут надо по факту смотреть на машине. Это может быть трубка от коллектора, это может быть настройка карба, настройка зажигания
  • москвич 2141
« Ответ #37 : 09 Ноября 2016, 16:20:23 »
У меня сам эконометр гавкнулся. При заглушенном моторе стрелка лежала за пределами красного сектора шкалы. И стрелка дальше середины шкалы не доходила. При разборке выяснилось, что проскочил зубчатый сектор дальше. чем надо. Все установил на место. Через два дня опять перескочило. Причину выяснять не стал. Вылечил заменой приборки целиком (так просто совпало).
Оффлайн ser76rus
« Ответ #38 : 09 Ноября 2016, 17:00:26 »
Ну и замечательно! Звезды сошлись!)))
  • москвич 2141
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #39 : 10 Ноября 2016, 20:00:40 »
Помогает ли вам этот экномайзер (в книге его называют эконометр) экономить топливо и как вы им пользуетесь?
Знание - Сила!
