Автор Тема: Стрелка эконометра.  (Прочитано 24806 раз)
Оффлайн segajet
Стрелка эконометра.
« : 05 Марта 2011, 23:11:25 »
Подскажите пожайлуста.Стрелка эконометра почти все время по середине шкалы.В каком положении она должна быть при прогреве и на ХХ?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 19:02:58 от Elektron »
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Стрелка экономайзера.
« Ответ #1 : 05 Марта 2011, 23:23:44 »
при прогреве на белой(примерно на середине+...-) а на ХХ на зелёной.....проверь не перегнута трубка идущая от вакуума до приборки🤯
Skakun
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 01:12:21 »
Не знаю как точно должна быть, но у меня, что при прогреве, что на ХХ стрелка экономайзера всегда в крайнем правом положении в зелёной зоне.
Думаю, что ей не место в белой зоне, если только это уже не в движении происходит.
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 12:57:51 »
Этот приборчик- чисто механический девайс. Работает от полой жестяной улитки через систему тяг и пружинку сдвигает стрелку. При соскакивании или перекосе тяги (там проволочка обычная) может врать в любую сторону. При замятии улитки неосторожным обращением снижает чувствительность. (мой случай). При этом стрелка у меня например не желает отклоняться от мин до макс. Т.е. размах показаний стал гораздо меньше. На скорость не влияет. Вообще прибор чисто приблизительный. Показывает только разряжение во впускном коллекторе. Если где-то подсасывает туда воздух в зеленую зону стрелка вообще не попадает никогда.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #4 : 06 Марта 2011, 14:14:09 »
Это называется трубка Бурдо 😀
Оффлайн Alexandr
« Ответ #5 : 06 Марта 2011, 14:33:25 »
При прогреве и на ХХ в зеленой зоне. В белую и красную заходит только в движении.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн segajet
« Ответ #6 : 06 Марта 2011, 15:09:04 »
При торможении двиг. стрелка должна быть в крайнем правом положении,а у меня это происходит редко.Либо клинит стрелка получается,либо подсос воздуха чтоли?
Оффлайн Itat
« Ответ #7 : 06 Марта 2011, 23:11:48 »
Наверное. У меня при прогреве и на хх в зёлёном секторе. Да не ЭКОНОМАЙЗЕР ЭТО! Экономайзер - это система карбюратора! 😡 😆
« Ответ #8 : 07 Марта 2011, 10:40:52 »
Я ж говорю: приборчик крайне приблизительный. Но полезен для обнаружения неплотностей в впускном тракте. Может вакуум травит, может прогиб площадки карба, может шланг на вакуум или на этот приборчик неплотно сидит. А может и приборчик этот сбился.
Эконометр это называется. Или нагрузометр, или тапковполметр, или овощеметр. Короче приборчик.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 10:42:30 от Андрей Иванов »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 07 Марта 2011, 14:29:32 »
Правильно, приблизительный, но крайне полезный!
Помимо описанных симптомов ещё диагностирует  неплотное закрытие дроссельных заслонок и как ни странно частые пропуски в зажигании. 😀
3. M23...
Оффлайн segajet
« Ответ #10 : 07 Марта 2011, 16:15:54 »
А если не плотное прилегание штуцера на ВУ,он будет реагировать?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #11 : 07 Марта 2011, 16:34:41 »
Зависит от размера неплотности прилегания: если неплотность соизмерима размерами отверстия штуцера на трубку эконометра,
то будет реагировать. Неплотность штуцера подвода разряжения к ВУ часто сопутствует жёсткая педаль тормоза.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 16:36:47 от richie »
3. M23...
Оффлайн Itat
« Ответ #12 : 07 Марта 2011, 19:07:56 »
А как ведёт себя стрелка прибора при пропусках зажигания?
« Ответ #13 : 07 Марта 2011, 19:10:10 »
Тоже интересно. Вроде не наблюдал такого. Хотя давненько пропусков не было.
Оффлайн Профидд
« Ответ #14 : 07 Марта 2011, 20:59:06 »
😲 Да не как!!!  При позднем, все хлопки уходят в выхлопной колектор, при раннем, во впускной. Разница в диаметрах 😏, дифузорах и отверстия под датчик. Где больше, там и хлопок.
Оффлайн LR 22
« Ответ #15 : 07 Марта 2011, 21:05:19 »
А почему на холостых дергается стрелка?
То в белую, то в зеленую зону
« Ответ #16 : 07 Марта 2011, 21:09:03 »
Либо очень низкие обороты ХХ (500-600), либо неправильно отрегулированы винты качества/количества, либо где-то пропускает воздух в впускном тракте. И скорее всего вакуумник. При нажимании на тормоз движок реагирует? Стрелка реагирует?. Если да, то это оно.
Оффлайн LR 22
« Ответ #17 : 07 Марта 2011, 21:15:21 »
Надо проверить, но с тормозами все в норме. ГТЦ и вакуумник Лукас
Грешил на карб или зажигание...
Ну и не холостой точно, т.к. можно с места стронуться и ехать на прогретой машине не нажимая газ, ещё на холодную колбасит машину всю на ХХ
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 21:24:58 от LR 22 »
« Ответ #18 : 07 Марта 2011, 21:52:14 »
Там кроме пневматики чистая механика. Прыгать и дергаться это может только от изменения разряжения в коллекторе. А от чего разряжение скачет - или слишком малый ХХ. Тогда стрелка дрожит.
Либо кратковременное подсасывание воздуха через неплотности -  стрелка уходит влево и возвращается. А кратковременно через карб вроде не должно быть.Там или дырка или нету. Значит вакуум. Тормоз тронул, он "соснул", отпустил - заткнулся.
Оффлайн segajet
« Ответ #19 : 08 Марта 2011, 16:01:56 »
Педаль тормоза иногда мягкая,а иногда дубовая и поведение стрелки эконометра неодекватное.
