Автор Тема: Стрелка эконометра.  (Прочитано 24807 раз)
Re: Стрелка экономайзера.
« Ответ #40 : 10 Ноября 2016, 20:08:24 »
Проясним с терминологией. Экономайзер, это дополнительное устройство, которое тем или иным образом, влияет на работу основного механизма. Экономайзер в карбюраторе, в водотрубном котле и.т . д. А эконометр, в нашем случае, всего лишь указатель режима работы двигателя (измеритель разряжения во впускном коллекторе). Сам эконометр ни на что в двигателе влиять не может (за исключением случая, если через него воздух будет подсасывать). Таким образом, эконометр и экономайзер, разные вещи.
По поводу экономии. Я на него слмотрю просто иногда для прикола. Не пробовал сознательно ездить строго по эконометру, чтобы проверить изменение  расхода топлива. Но, думаю, что кто-нибудь обязательно такой эксперимент ставил. Давайте подождем, может такой человек и отзовется.
Оффлайн Денро30
« Ответ #41 : 10 Ноября 2016, 20:09:24 »
если корбюратор то да помогает,если инжектор то ненужная вещ
« Ответ #42 : 10 Ноября 2016, 20:39:18 »
Помогает ли вам этот экномайзер (в книге его называют эконометр) экономить топливо и как вы им пользуетесь?
пробовал по нему ездить. мучения одни. сейчас волгоприборка. не парюсь
« Ответ #43 : 10 Ноября 2016, 20:47:58 »
очень даже нужная! проверял по БК, если знаем "секретную" зону показометра , которая показывает максимальное КПД мотора, то можно выбирать режимы ЭКОНОМИИ топлива.
Оффлайн Денро30
« Ответ #44 : 10 Ноября 2016, 20:58:26 »
попробуйте тронутся с места не вылезая за зеленую зону
« Ответ #45 : 10 Ноября 2016, 21:06:53 »
давайте определимся с понятием КПД мотора для начала, ок?  о зоне, которую заводчане так и не разметили на показометре надеюсь вам известно? та, середина которой аккурат на границе зелёной и той что справа от неё зонами находится, о которой в журнале "заSрулём" писали....
Оффлайн dimons594
« Ответ #46 : 10 Ноября 2016, 21:33:03 »
ездил по экономайзеру на уфе1700 и солексом 21073,просто попробовать.На карбе точно не имеет смысла,бывает нужно сознательно притопить чуть сильнее,чтоб мотор быстрее достиг оборотов более большого крутящего момента и там будет экономия,игрушка и не более по сути.На инжекторе тоже наверное примерно так,но он более точен чем карб в образовании смеси)) Единственное когда пользовался им реально,это когда ты едешь по трассе долго,и например пологий подъем и ты не замечая давишь на тапку чтобы держать скорость,а стрелка тем временем уже в красной,переключаешься либо набираешь скорость.Скорее пользуюсь им как показателем нагрузки Вот)) ну и сколько приборок не видел у всех чуть по разному стоит приборка поэтому не приходится говорить о точности прибора.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 21:36:07 от dimons594 »
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #47 : 13 Ноября 2016, 16:52:56 »
безусловно указатель полезен, хоть и условен, просто надо понимать принцип его работы, и он позволит экономить ( ежели есть такое желание конечно).
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #48 : 18 Ноября 2016, 17:28:45 »
Я читал статью ЗР за хрен знает какой год начало девяностых. Там они попробовали поставить эксперимент. Добились наибольшей экономичности в пограничной зоне между белым и красным. Разметка эконометра как они правильно заметили неправильна. Красная зона соответствует эффективной работе двигателя, зелёная зона наоборот самая не эффективная и беля зона по серёдке самая эффективная. Читал книгу "Автомобильный двигатель зил -130" Там указывалась многопараметровая характеристика этого движка. На режимах полного дросселя наибольшая эконгомичность соответствует как и у всех оборотам наибольшего крут. момента, но есть зона ещё более экономная при тех же оборотах но не на полном дросселе, а на 75% от максимального.
Знание - Сила!
Ефрем
« Ответ #49 : 18 Ноября 2016, 19:03:54 »
этот с позволения сказать прибор никто не  регулировал, и показания его у всех разные, очень грубо приблизительные.
« Ответ #50 : 18 Ноября 2016, 20:56:36 »
а что в вакуумметре регулировать?и у него нет показаний, т.к. нет шкалы с показаниями.
это по своей сути обычный индикатор.
Оффлайн dimons594
« Ответ #51 : 18 Ноября 2016, 21:50:44 »
стрелку относительно нулевого(условно) положения,на всех приборках это положение +- разное,а шкала одинаковая.Вот и получается что при одном и том же разряжении,у кого то на границе красной и белой,а у кого то почти по середине белой зоны.Вот что имеют ввиду)
« Ответ #52 : 21 Ноября 2016, 06:46:26 »
7-10 мм хода погрешность? Сколько через мои руки прошло приборок, только на одной похожее встречал, но там этот прибор просто стукнули чем то, там и от шкалы мало что осталось! 😁 стрелка там максимум сбита на 2 мм бывает, это большой погоды не делает! проблема в том, что влезая шаловливыми кривульками, сбивают эту стрелку на раз ! а как таковой риски с 0, на шкале нет, в этом и сложность. Достаточно открыть фото приборки в инете и по фотографиям выставить стрелку. С шкалой температуры ОЖ, не прокатит, т.к. я лично встречал 2 варианта установки стрелки этого показометра на АЭП и RAR они по разному стоят, одна чуть выше нижнего левого угла шкалы смотрит, на другой выше левого верхнего угла шкалы.
Я читал статью ЗР за хрен знает какой год ...
Ну хоть кто-то кроме меня вспомнил про эту статью! Там они еще предлагали добавить четвёртую зону и на картинке она у них была синего цвета. Зона максимального КПД мотора!  🍻 И судя по личным наблюдениям, они таки очень близки оказались к истине.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 06:49:56 от opossum »
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #53 : 15 Октября 2018, 18:24:22 »
Экономайзер, похоже сломался пару месяцев назад.Все думаю, надо ли заморачиваться с починкой.
Хотя на показания раньше ориентировалась.
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
« Ответ #54 : 15 Октября 2018, 18:33:59 »
Главное, чтобы через него воздух не сосало. И он все-таки эконометр.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #55 : 15 Октября 2018, 18:38:34 »
Как мне понять,сосет он воздух или нет?
« Ответ #56 : 15 Октября 2018, 19:02:14 »
Под капотом отсоединить от тройника шланг, который идет на эконометр, и попробовать в него дунуть или из него воздух всосать - если продувается, значит и в работающий мотор оттуда будет подсасывать. Подсос там, конечно, небольшой. Но проблема в том, что он будет сказываться только на 4-м цилиндре, а ему обедненная смесь очень противопоказана.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #57 : 15 Октября 2018, 19:05:45 »
А можно картинку, где именно сосать дуть?
Re: Стрелка эконометра.
« Ответ #58 : 15 Октября 2018, 19:22:36 »
гусары молчать!!
« Ответ #59 : 15 Октября 2018, 20:14:50 »
Сними воздушный фильтр. От коллектора к ВУТ идёт шланг
Ближе к ВУТ в нем тройник на тонкий штуцер которого надета трубочка ( как от капельницы), она и идёт к эконометру.
