Автор Тема: Стук в передке  (Прочитано 1858 раз)
Оффлайн Vito_1983
Стук в передке
« : 09 Марта 2011, 15:58:48 »
Добрый день. Никак не могу решить проблему. Стук в передке прирезком нажатии педали газа и при резком отпускании. Подушка на КПП новая. Помогите в чем проблема может быть. Стук из под дна машины с правой стороны. Где искать проблему?
Стук в передке
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 16:46:39 »
Проблему искать под дном машины с правой стороны. Чтобы было удобнее, используйте смотровую яму или подъемник.
Стук в передке
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 17:41:20 »
Как вариант стучит шрус в сочленении между гранатой/гранатами и осью. Ухватить его рукой за ось и покрутить туда-сюда - люфт пощупать. Потом с другой стороны и сравнить.
M.C.
Стук в передке
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 17:51:06 »
Встречный вопрос, а люфта вообще не должно быть или небольшой должен быть?
Стук в передке
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 17:54:49 »
Люфта совсем (или почти совсем) нет только в новых шрусах. Я  автору темы советовал. У него стучит с одной стороны. Поэтому можно сравнить. И путем сравнения определить нет ли там излишнего люфта. Но стучать может и еще в 7-8 местах.
Оффлайн Androzz
Стук в передке
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 20:07:38 »
...плюс к этому включить первую педерачу и катать машину из ямы вперед/назад. Должно показать. А я думаю,что у автора ось сателлитов болтается...
  • м-214122
Стук в передке
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 21:49:20 »
А я почти уверен, что это сайлент-блок рычага.
Ну, парни, присоединяйтесь!
Оффлайн demannord
Стук в передке
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 22:27:39 »
У меня тоже постукивает при увеличении нагрузки ... чем больше нагрузка ..тем чаще... знаю точно что пришла хана сайленту на рулевой тяге ....а там может и не только в нём проблема.
АЗЛК 2141S - 92г. УЗАМ - 1.5.331 Цвет- вишневый. ДААЗ 2140-50. БСЗ. Полный СТОК.
