Автор Тема: Лямда-зонд  (Прочитано 2497 раз)
Оффлайн Blonck
Лямда-зонд
« : 11 Марта 2011, 11:02:00 »
Через какой пробег желательно по регламенту менять лямда-зонд? Вроде слышал после 60т.км.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Лямда-зонд
« Ответ #1 : 11 Марта 2011, 23:39:26 »
меняется только при поломке - нужна диагностика, она покажет рабочая она или нет.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Drim
Лямда-зонд
« Ответ #2 : 12 Марта 2011, 17:50:16 »
По камасутре - 60 000.
https://azlk.ru/common.html
А так - как обычно, по факту.
Вопрос-наблюдение в кучу - диагностика показывает, что лямбда рабочая, а когда ее отключаешь - бензина начинает кушать меньше. Баг или фича? 😀
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Лямда-зонд
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 23:03:51 »
Фича. Есть мнение, что лямбда помогает готовить правильную смесь для хорошей усвояемости катализатором. На старые ауди например есть два вида лямбд под кат-ор и нет. Отличие в составе смеси, безкатализаторная немного беднит смесь, попутно снижая расход.
Видимо наша лямбда тоже катализаторная (несмотря на его отсутствие), а если ЭБУ её не видит то работает по обедненной таблице.
Правда в силе?
Оффлайн Drim
Лямда-зонд
« Ответ #4 : 17 Марта 2011, 16:29:10 »
Да уж, век живи - век учись. Спасибо за инфу. А есть где подробнее об этом почитать? Возможно, аналоги какие-нибудь родной лямбде?
Лытдыбр
Оффлайн santrope
Лямда-зонд
« Ответ #5 : 17 Марта 2011, 16:36:03 »
+1 тема интересная,в данный момент тоже мучает вопрос про лямбду
хочу ракету,или две
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Лямда-зонд
« Ответ #6 : 17 Марта 2011, 19:55:24 »
Билли если не ошибаюсь ты на старом клубе писал про установку лямбды бош от 99ой инж? Только разъем там перепаять. Ща найду ссыль.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 20:25:01 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Лямда-зонд
« Ответ #7 : 18 Марта 2011, 08:25:36 »
Оффлайн Itat
Лямда-зонд
« Ответ #8 : 19 Марта 2011, 09:30:58 »
Лямбда-зонд (кислородный датчик). Вообще катализатор работает только при определённом содержании кислорода в выхлопных газах.  Поэтому если вы поставите катализатор на двигатель (напр. УЗАМ 331, Ваз-2106) эффекта никакого не будет. На экспортных моделях ВАЗ-2109 с карбюраторным двс ставили катализатор. В этом случае карб имел связь с установленным кислородным датчиком.
Оффлайн Billi Bons
Лямда-зонд
« Ответ #9 : 19 Марта 2011, 21:05:06 »
Не нужно заморачиваться, делайте как в моей статейке. Все работает отлично, ошибок в ЭБУ нет.
Ещё раз напомню, лямбду откручиваем на горячем движке (руки в перчатках), лучше накидным ключом. Резьбу на новой мажем графиткой.
Правда в силе?
serqey
Лямда-зонд
« Ответ #10 : 27 Апреля 2011, 12:45:02 »
Вот охота ВАМ страдать всякой фигнёй, если оригинал и заменители в продаже есть. Или лень зайти в или на EXIST 😀
Оффлайн tango_rus
Лямда-зонд
« Ответ #11 : 28 Апреля 2011, 20:10:38 »
От ВАЗа то же самое, но гораздо дешевле. Припаять 4 проводочка не лень совсем 😀
Реногор, 1998г, красный..
