Автор Тема: кто нибудь знает что это за поршневая?  (Прочитано 8523 раз)
Оффлайн вадим p
Подскажите кто знает что это за наборчик. Явно не УЗАМ  ,но продавцы клянутся ,что работать будет.Может кто сталкивался ,кто это производит ? И есть ли опыт эксплуатации ,можно ли вообще это в двигатель ставить?
Все размеры и зазоры в норме ,но неизвестно качество материалов!
И что это за кольца(по качеству)
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #1 : 11 Марта 2011, 19:40:01 »
https://www.stapri.ru/tehnology.php я думаю качество нормальное в ссылке тут все о производителе.
Адвокат
« Ответ #2 : 11 Марта 2011, 20:02:12 »
Кольца ставропольские. Качество не очень у них. Бывает брак. Вплоть до кривых (волнистых в плоскости) колец. Мягковатые. Притираются быстро, но ходить долго не будут. Мало кто сейчас делает кольца на УЗАМ. Но "Дружба" болгарская еще есть в продаже.
Про поршневую сказать ничего не могу. Не видел таких. Кто делает то такие?
Оффлайн вадим p
« Ответ #3 : 11 Марта 2011, 20:18:04 »
Спасибо!
И я хотел бы знать! У нас все магазины и рынки завалены этим добром и других просто нет.Сначала утверждают что это Уфа ,а когда намекаю что это же не узам ,мнутся и говорят что из Уфы привезли ,а что оно такое сами не знают.Но все берут и всех все нормально.
Цена в раойне 70- 80 у.е. зависит от жадности продавца
« Ответ #4 : 11 Марта 2011, 20:36:16 »
Если это то, что я думаю, то я думаю: думать тут не о чем.  🤔
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 11 Марта 2011, 20:44:45 »
Поршня очень напоминают распространенный в продаже хлам, только для придания товарного вида их типа анодировали, чтобы они блестели.
Нету больше на УЗАМ качественных запчастей. Пойдите в магазин, посмотрите- по моему, ни на какой другой мотор таких топроных поршней нет.  Их наверно в глиняные формочки из говняного алюминия отливают, и потом "напильником" допиливают.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 21:01:59 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 11 Марта 2011, 21:08:53 »
Обычно такие поршня называют "Мичуринскими". Лучше конечно хотя бы воронежские найти... На коробку можно не смотреть - в таких в последние годы УЗАМ выпускал. Свои деньги в любом случае отработают!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 21:11:24 »
Ну может тысяч на 5 этих поршней хватит- если это считается "нормально"... Барыги знают, что большая часть уже небольшого контингента владельцев москвичей- это такие "жители страны эльфов", которые это говно купят, поставят, и через непродолжительное время снова придут это говно покупать.
Так что если будете ремонтировать мотор- то либо ищите советскую БУ поршневую в хорошем состоянии (если найдете), либо заводские из чьих-то старых запасов. Иначе гораздо легче найти мотор 2106 в приличном состоянии, поставить его и ездить (тем более на Украине с регистрацией мотора проще, чем в России).
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 21:12:43 »
То есть? На сколько их хватает?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 11 Марта 2011, 21:25:42 »
Смотря как ездить... Тыщ на 50 должно хватить. Вот "советскую" искать не рекомендую, потому что скорее всего нарвёшься на поделку времён рассвета кооперации, а там уж точно литьё в глиняную форму из вторичного сырья 😕  Сходи к продавцу и поищи воронежскую - она может быть в такой же коробке, но поршня выглядят совсем по другому - поищи фотку, найдёшь.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 11 Марта 2011, 21:37:28 »
Тысяч на 50? Это для них было бы супер- прям не верится. Одни отверстия для смазки под маслосъемными кольцами чего стоят. А то что дно в каких-то мелких поверхностных трещинах (явно не царапины)?
Плюс ко всему, при таком качестве обработки- какой интересно у них разброс по весу?
Воронежские я не видел. Если не трудно, фотку выложите.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 21:39:07 от v_caspian »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 11 Марта 2011, 21:47:11 »
Воронежские - серенькие, красивые. Почти как заводские, только клеймо у них другое.
Про ресурс - я же не сказал, что они 50 тыщ будут работать идеально. Я имел ввиду, что к 50 тык они потребуют замены!
« Ответ #12 : 11 Марта 2011, 21:52:55 »
Ну, если это серьезно, то к такой поршневой и кольца такие - как раз в пору. Их тоже на 50 т.км. вполне хватит.
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #13 : 11 Марта 2011, 22:13:11 »
о,почти как у меня...
  • М2141201 1991г.в., узам 1.5л БСЗ VW Golf 3 ABU 1.6 1993г.в.
Оффлайн СЕРЫЙ.
« Ответ #14 : 11 Марта 2011, 22:14:48 »
Чё-то фоты не лезут 🤔
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 09:57:22 от СЕРЫЙ. »
Оффлайн Cтарый
« Ответ #15 : 11 Марта 2011, 22:24:37 »
На гильзах хонинговка ничего,но вот оттенок....А поршня на помойку ИМХО... Р.S. повторяю ИМХО...Верните Советский Харьков....
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 11 Марта 2011, 22:48:04 »
Литейную корку до конца не ободрали.  На лицо явная экономия материала производителем. Это не трещины. Это усадочное....  Лучше поищи что-нибудь другое, как советуют. А эти..., эти все равно что болт гнутый с просаженной резьбой.
Ща еще разок глянул, эти "трещины" на внутренней стороне поршня видны, можно понять что сняли волосиную стружку. И дефекты литья есно все остались. Выкинь  это. Или верни продавцу.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 22:59:29 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн вадим p
« Ответ #17 : 11 Марта 2011, 23:09:55 »
Посмотрел тщательнее ,нет ,это не дефекты литья,
там просто метал чуть более матовый (на фото такой эффект получился).
Да где ж ее найти у всех в городе только этот вариант.
На 50 тыщ было бы не плохо. А вес я обязательно выясню(схожу к ювелиру ) и отпишусь.
Ну в магазине так примерно и сказали ,что кольца не особо твердые для приработки самое то ,а потом уже с хромом поставить.
Не у Вас написано УЗАМ , а у меня УФА -
похоже что под вашу упаковочку подделывали.
Я боюсь нет таких вариантов.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 23:13:43 от вадим p »
Оффлайн вадим p
« Ответ #18 : 11 Марта 2011, 23:18:26 »
Да и честно говоря думается что качество гильз не особо от поршней отличается вед производитель тот же.
И есть подозрение что это отечественный (украинский продукт) ,судя по тому что из ответивших россиян ни кто не опознал сей чудесный набор!
« Ответ #19 : 11 Марта 2011, 23:20:27 »
Если совсем серьезно:
Машина еще на ходу?
Если да, то все-таки лучше поискать вариант купить в другой местности (Москва, Уфа, Питер, Волгоград, Россия) с доставкой почтой или транспортной компанией настоящую поршневую с настоящими кольцами. Даже если по деньгам это будет в 2 раза дороже вы сэкономите больше, избежав повторного ремнта через мало времени. В тех-же магазинах или у барыг на авторынке скорее всего можно заказать за больше денег нормальные детали. Их все-равно везут из России. Пусть в виде исключения 1 раз привезут что-нибудь стоящее. Или шо, в Одессе не осталось таки честных спекулянтов?
